| Ошибка по RDC помогите найти причину!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=128458 |
| Автор: | Shum [ 24 12 2014, 01:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка по RDC помогите найти причину!!! |
В общем после установки новых оригинальных датчиков в колеса, система рдс так и не работает, точнее работает, но не долго, минут 10-15, потом снова загорается желтая лампа. Ошибки выдает такие: В Автодоме программа выдает ошибку: Связь с антеной прервана (с какой не пишется) Если же ошибка в связи с антеной, как определить, проблема в датчике или в антене и в каком именно датчике либо антене проблема??? В автодоме сказали с антенами ничего не случается... Думал может блоки ксенона в туманках дают помехи, пробовал сегодня не включать туманки, все равно тоже самое Или даже выключенный блок туманок может давать помехи? |
| Автор: | Shum [ 24 12 2014, 22:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка по RDC помогите найти причину!!! |
Ну что? Никто не шарит?:( |
| Автор: | Allsalle [ 24 12 2014, 22:10 ] |
Попробуй ксенон отключить |
| Автор: | Allsalle [ 24 12 2014, 22:11 ] |
Сами блоки от питания вытащи предохранитель |
