| ключ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=128263 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | STi-m [ 21 12 2014, 02:24 ] |
| Заголовок сообщения: | ключ |
Привет всем) Ситуация странная,утром вышел,открыл нормально машину,днем тоже открывалась,все было хорошо. А к вечеру перестала реагировать на кнопки ключа(ключ ромб) точнее она реагирует,но если стоять минут 5 и нажимать или на закрытие или на открытие.Ходил нажимая вокруг машины,напрявлял на заднее стекло,багажник,нифига.Короче то открывается,то нет.Ощущение,что села батарейка в ключе,но батарейки то в нем нет,там стоит аккумулятор.Короче может было у кого похожее,подскажите куда копать)Просто одно дело,если бы она не открывалась вообще,а другое дело что она и открывается и закрывается,но нужно много раз кнопку на ключе жать) Че делать?) |
| Автор: | TheWer [ 21 12 2014, 02:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ключ |
либо акб, либо ZKE умирает понемногу. акб тоже не вечны, могут и кончиться... |
| Автор: | STi-m [ 21 12 2014, 02:30 ] |
А как ключ разбирается?На нем ни одного винтика нет,можно и сломать((Не хотелось бы,просто странно,что как-то резко началось.Утром все было круто,а к вечеру стало печально,до этого за 3 года ничего подобного не было даже. |
Можно проверить как-нибудь?ZKW или АКБ в ключе? |
| Автор: | TheWer [ 21 12 2014, 02:31 ] |
http://bmar.ru/component/k2/item/144-za ... 39-e53-e60 Разбирай и замеряй напругу. от 3в и больше - нормально. |
| Автор: | STi-m [ 21 12 2014, 02:33 ] |
Блин(А как ZKW проверить,чтобы ключ просто так не разбирать) |
| Автор: | TheWer [ 21 12 2014, 02:35 ] |
STi-m : Блин(А как ZKW проверить,чтобы ключ просто так не разбирать) Блок ZKE Находится за бардачком, разбираешь его и смотришь на релешки. Можешь для профилактики заменить, лишним в любом случае не будет, у нас на форуме MusicDJ занимается продажей релешек нужных. |
| Автор: | abahov [ 21 12 2014, 02:49 ] |
Ключ очень сложно разобрать, чтобы не сломать... Я менял блок сразу.. Как проверить хз) наверное дипгностика может это увидеть) |
| Автор: | Джексон [ 21 12 2014, 03:04 ] |
Началось -готовься.У меня машина сказала хватит, открыла все стекла-закрыла их после повторного нажатия на ромбик и второй раз я попал в машину через форточку с молотком.Велкам, как говорят ту бмв.. |
| Автор: | abahov [ 21 12 2014, 03:16 ] |
а я неделю через окно пассажирской двери в машину попадал
| Автор: | STi-m [ 21 12 2014, 03:23 ] |
Ну на крайняк багажник открою и через него залезу)Да и личинка в двери работает нормально)Она же даже с отключенным акумом открывается с ключа)Хз,странная тема в общем.Мне кажется дело в батарейке все-таки.И второго ключа ромба нет(((Есть все кроме него,проверить не получится даже. |
| Автор: | Kenos [ 21 12 2014, 05:15 ] |
abahov : а один раз нас было четверо
| Автор: | abahov [ 21 12 2014, 05:27 ] |
Kenos : abahov : а один раз нас было четверо я и три тёлочки |
| Автор: | STi-m [ 23 12 2014, 04:18 ] |
Короче)Помыл сегодня машину и ключ заработал))Не понятно связаны ли эти события)Посмотрим на долго ли хватит.Может обиделась что грязная
| Автор: | menshikoff [ 23 12 2014, 06:43 ] |
У меня блок ЗКЕ глючил, релюшки менять надо было. Тоже для меня казалось что внезапно началось. DIS ошибку по блоку ЗКЕ выдавал. Я снял блок, послучал отвёрткой по релюшкам, всё начало работать. Поменять не успел - продал... |
| Автор: | Alex-545 [ 23 12 2014, 17:58 ] |
Тоже подобная хрень была,в основном по морозу..Нажимаешь открыть-повороты мигнут,а машина не открылась..Потом нажимаешь по очереди закр/откр/закр/откр-открывалась,причем иногда неделями проблема не проявлялась.По диагностике ошибка ЗКЕ висела периодически(чет про реле отпирания)..Отремонтировать не успел,продал авто |
| Автор: | gfox [ 23 12 2014, 18:13 ] |
Джексон : Началось -готовься.У меня машина сказала хватит, открыла все стекла-закрыла их после повторного нажатия на ромбик и второй раз я попал в машину через форточку с молотком.Велкам, как говорят ту бмв.. там же личинка есть,а если нет то она ж открывается как жигули |
| Автор: | Icar [ 23 12 2014, 18:27 ] |
попробуй сначала привязать ключ заново к блоку. Чаще всего он просто "отваливается". |
| Автор: | ZAyADliy [ 23 12 2014, 18:34 ] |
еще такое бывает в районах где стоят глушилки. Например в Тушино на химкинском бульваре стоит здание плоское - вокруг него [censored] че откроешь или закроешь - тыкать приходится раз по 10. |
