30 11 2010, 15:34
Всем привет! С наступлением морозов вылезла странная проблема. Дворники стали медленно и с трудом двигаться. Поначалу не особо обратил внимание. Но вчера у нас было -15. Я минут пять прогрел машину, очистил от снега, сел, решил нападавший снежок дворниками смахнуть, а они так меееедлеенно поползли - и встали посреди стекла
Ехать было недалеко - поэтому домчал так. На сегодняшний вечер записался на сервис. С утра сегодня было минус пять где-то. Я машину прогрел, рискнул включить дворники - и о чудо! Они хоть и неохотно, но заработали. Вот теперь думаю - может можно на сервис не ехать, а самому что-нибудь смазать-очистить?? На предыдущей е46 проблем со щётками в морозы не было. Может кто что-нибудь подскажет Кларксон. |
30 11 2010, 15:42
Dimix : Всем привет! С наступлением морозов вылезла странная проблема. Дворники стали медленно и с трудом двигаться. Поначалу не особо обратил внимание. Но вчера у нас было -15. Я минут пять прогрел машину, очистил от снега, сел, решил нападавший снежок дворниками смахнуть, а они так меееедлеенно поползли - и встали посреди стекла Ехать было недалеко - поэтому домчал так. Сегодня вечером записался на сервис. С утра сегодня было минус пять где-то. Я машину прогрел, рискнул включить дворники - и о чудо! Они хоть и неохотно, но заработали. Вот теперь думаю - может можно на сервис не ехать, а самому что-нибудь смазать-очистить?? На предыдущей е46 проблем со щётками в морозы не было. Может кто что-нибудь подскажет Мог на сервис не записываться - заново завести машину и они бы заработали. У меня те же сиптомы каждое утро, прогреваю получше машину и все ок. |
30 11 2010, 15:43
Снимай трапецию, разбирай, смазывай. А то может добром не кончится - провернется вал в рычаге.
Сложностей никаких нет, снимал свою летом, но есть одна хитрая гаечка, которую не видно... |
30 11 2010, 16:07
Fuego
Ну слушай, так ездить я точно не буду)) Им же откровенно плохо - еле шевелятся) Надо что-то делать А ты сколько по времени греешь машину, чтобы они заработали нормально?Alchi Спасибо. Так и сделаю скорее всего. Сам разберу, почищу, смажу.. Кларксон. |
30 11 2010, 16:13
По ТИСу по-моему положено мотор отопителя снимать, но я как-то умудрился и вытащить и вставить неснимая его, хотя было неудобно
30 11 2010, 16:16
Dimix : А ты сколько по времени греешь машину, чтобы они заработали нормально? По времени не засекал. Пока машину почищу, стрелка выходит из синей зоны, еду минуты пару минут и все ок. |
30 11 2010, 16:41
Хм, интересно..
Дим, попробуй действительно трапецию разобрать да смазать, может там подвижные части замерзают По ТИСу порядок действий такой (док. № 6161270): - снять рычаги стеклоочестителей, - снять фильтр салона, - снять планку обтекателя, - снять перегородку отопителя (док. № 5171080), - ну а дальше крепления кронштейна должны быть видны. |
Рекомендуем почитать на тему В морозы не работают дворники. Что замерзает?
30 11 2010, 17:09
да замерзает шарнир, который напротив воздухозабора для салона находится. если не охота пока возиться, до него можно добраться не снимая трапецию, только сняв поддон, на котором фильтр салонный лежит, промазать правда хорошо не выйдет, будут всё равно слегка тормознуто махать
01 12 2010, 14:27
J.P.R.F.
dreadnaxt Спасибо, други! Посмотрю как чего! Пока пролили шарнир, какой-то смазкой незамерзающей. -10 - полёт нормальный.
Кларксон. |
01 12 2010, 14:36
у меня дворники в мороз при движении рычага вниз для однократного смахивания встают на пару милиметров выше и при повторном нажатии уже срабатывают. Это так и задумано типа чтоб они повыше встали отогреть их??? А работают они на любом морозе одинаково хорошо.
01 12 2010, 15:05
syn17 : у меня дворники в мороз при движении рычага вниз для однократного смахивания встают на пару милиметров выше и при повторном нажатии уже срабатывают. Это так и задумано типа чтоб они повыше встали отогреть их??? А работают они на любом морозе одинаково хорошо. не думаю)) |
01 12 2010, 15:17
syn17 : Это так и задумано типа чтоб они повыше встали отогреть их??? Немцы конечно продуманы, но не настолько Кларксон. |
02 12 2010, 06:47
dreadnaxt : syn17 : у меня дворники в мороз при движении рычага вниз для однократного смахивания встают на пару милиметров выше и при повторном нажатии уже срабатывают. Это так и задумано типа чтоб они повыше встали отогреть их??? А работают они на любом морозе одинаково хорошо. не думаю)) вчера на морозе за и 20 опять дворники так же срабатывали вряд ли это дефект. Причём когда машина прогреется немного такого нет. Ну и соответственно летом. Притом при всём я уже слышал как то ещё до приобретения бэхи про такую чтуку. |
02 12 2010, 15:49
syn17
Надо опрос в отдельной теме замутить. Неужто действительно специально так сделано. Хотя странно - если они на пару см поднялись, значит уже отёрзли от стекла. Или ты имеешь ввиду, чтобы лёд от самих щёток отошёл типа?
Кларксон. |
02 12 2010, 17:36
ну замёрзшие, моторчик чуть срывает, но усилие большое, отключается
второе включение уже проще, вот и срабатывают |
03 12 2010, 12:37
dreadnaxt : ну замёрзшие, моторчик чуть срывает, но усилие большое, отключается второе включение уже проще, вот и срабатывают может быть и так, но дело в том что я это где-то слышал уже точно помню. У меня это происходит тока по утрам в морозы за -20 в основном. Они как раз поднимаются в зону сопла обдува лобовухи... Кстати дворники при этом не примерзают к стеклу это происходит и на 5 раз всегда сначала приподнимаются, а потом полный взмах. |
03 12 2010, 15:05
Я не по теме спросить хотел (раз уж про холода да дворники). Когда машина холодная, и непрогретый салон при включении ручки поворотника/дальнего света, ручка повисает не закрепленная, как
обмякший Вообщем болтается в разные стороны, попытка вставить на место успеха не приносит, включается или поворотник лев/право или западает дальний свет. Только полностью прогревшись подергав ее вверх/вниз она встает на место и работает как ни в чем не бывало. Может кто сталкивался, подскажет, а то ездить первые 20-30 минут вообще не реально без поворотников
06 12 2010, 01:42
maks-grek
Менять рычажок по идее, больше ничего не сделаешь. Создай тему, может кто что подскажет...
Кларксон. |
06 12 2010, 01:47
Dimix : syn17 Надо опрос в отдельной теме замутить. Неужто действительно специально так сделано. Хотя странно - если они на пару см поднялись, значит уже отёрзли от стекла. Или ты имеешь ввиду, чтобы лёд от самих щёток отошёл типа?Врятли специально. У меня на восьмёре также в мороз по утрам Сомневаюсь что там продумано
№20
06 12 2010, 02:17
как всё знакомо...
год назад в морозном январе ударил в дальняк на 1500 км, в начале пути дернул правый рычаг, дворники меееедленно проползли до вертикали (середины) и встали был "очень рад", повезло, что трасса М8 была не очень грязная и дворники не понадобились. только по приезду снова дернул ручку и все заработало как ни в чем ни бывало
Ремонт любых редукторов - лс |
№21
06 12 2010, 06:22
toolshed : как всё знакомо... год назад в морозном январе ударил в дальняк на 1500 км, в начале пути дернул правый рычаг, дворники меееедленно проползли до вертикали (середины) и встали был "очень рад", повезло, что трасса М8 была не очень грязная и дворники не понадобились. только по приезду снова дернул ручку и все заработало как ни в чем ни бывало ![]() вообще не тот случай
№22
06 12 2010, 07:47
syn17 : toolshed : как всё знакомо... год назад в морозном январе ударил в дальняк на 1500 км, в начале пути дернул правый рычаг, дворники меееедленно проползли до вертикали (середины) и встали был "очень рад", повезло, что трасса М8 была не очень грязная и дворники не понадобились. только по приезду снова дернул ручку и все заработало как ни в чем ни бывало ![]() вообще не тот случай ![]() не тот? скорее не твой. дак и тема-то не твоя
№23
06 12 2010, 10:58
syn17
Уже тему под себя перетащил toolshed Так ты потом что-то делал с этим, или просто забил? Или просто больше таких морозов не было? Кларксон. |
№24
06 12 2010, 13:48
Dimix
больше не повторялось ну и просто я по холодному шершавому стеклу стараюсь не тереть Ремонт любых редукторов - лс |
№25
09 12 2010, 19:13
http://tis.bmwcats.com/doc1060767/
п. 6 и 7 наши, по крайней мере у меня были обе. вчера заменил реле Siemens (12 неделя 99 года выпуска) на новое Tyco - проблема исчезла
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
обмякший
