| Вопрос по дооснащению мультирулем https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12823 |
| Автор: | Fusion [ 25 03 2009, 10:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по дооснащению мультирулем |
Столкнулся с неприятностью . Все поставили, все подключили правильно а круиз не работает . Авто дорестайл е46 купе м52 . Руль рестайл м3 . кнопки на руле на магнитолу работают телефона нет , пока . Есть кто поможет решить проблему ? |
| Автор: | ICE [ 25 03 2009, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | |
А лампочка круиза загорается на панели? |
| Автор: | rol [ 25 03 2009, 11:37 ] |
А проводок от рулевой колонки кинули в блок управления? (DDE) |
| Автор: | Fusion [ 25 03 2009, 11:54 ] |
Все подключено правильно , лампа не загорается . |
| Автор: | rol [ 25 03 2009, 11:59 ] |
)))) значит непавильно. посмотри в блоке управления, куда подключен проводок от руля. должен быть воткнут в 40-пиновый штекер в pin №27. удачи. |
| Автор: | Fusion [ 25 03 2009, 12:52 ] |
а вот еще что ошибка 45(мультируль ) в дде так и не ушла провода подключены верно 100% . Там где ставил объяснили что руль рестайловый и несовпадает битность процессора . Руль кто нибуть разбирал есть там блок шины или нет ? Иеще вопрос меняли руль с дорестайла на рестайл ? все ли корректно работало . Приборка может на это быть завязана . Очень хочется чтоб все заработало (((((( |
| Автор: | Serega 323 [ 25 03 2009, 13:09 ] |
Клемму скинь аккумулятора на 10минут |
| Автор: | Fusion [ 25 03 2009, 13:23 ] |
Serega 323 не помогает |
| Автор: | Serega 323 [ 25 03 2009, 13:37 ] |
Обратись к butch |
| Автор: | rol [ 25 03 2009, 14:19 ] |
Fusion : а вот еще что ошибка 45(мультируль ) в дде так и не ушла провода подключены верно 100% . Там где ставил объяснили что руль рестайловый и несовпадает битность процессора . Руль кто нибуть разбирал есть там блок шины или нет ? Иеще вопрос меняли руль с дорестайла на рестайл ? все ли корректно работало . Приборка может на это быть завязана . Очень хочется чтоб все заработало ((((((
сомневаюсь что может не совпадать что то у рестайлового руля и дде, так как последний был изменен гораздо позже чем начали устанавливать эти рули. руль с рестайла на дорестайл меняли - все работало, подушка только будет срабатывать сразу со второй ступени, но это не важно. Я бы перепроверил соединение в колонке и в блоке.... тем более раз ошибка.. видимо что то перепутали... больше даже на ум ничего не приходит.. аа, ну можно еще руль разобрать может там что то нарушено.. |
| Автор: | Fusion [ 25 03 2009, 14:51 ] |
блин вообщем я в панике , рульновый подушка новая , сомневаюсь что с завода там чтото не исправно попробую дорестайлинговый поставить может прокатит ((((( |
| Автор: | GUNhed [ 25 03 2009, 15:19 ] |
rol : А проводок от рулевой колонки кинули в блок управления? (DDE)
с каких пор М52 стал дЫзельным? )))))))) |
| Автор: | rol [ 25 03 2009, 18:40 ] |
ну имелось ввиду к штойргерету, как там он у бензиновых называется...? |
