25 03 2009, 10:46
Столкнулся с неприятностью . Все поставили, все подключили правильно а круиз не работает . Авто дорестайл е46 купе м52 . Руль рестайл м3 . кнопки на руле на магнитолу работают телефона нет , пока . Есть кто поможет решить проблему ?
Е46 328Сi |
25 03 2009, 11:14
А лампочка круиза загорается на панели?
25 03 2009, 11:37
А проводок от рулевой колонки кинули в блок управления? (DDE)
25 03 2009, 11:54
Все подключено правильно , лампа не загорается .
Е46 328Сi |
25 03 2009, 11:59
)))) значит непавильно.
посмотри в блоке управления, куда подключен проводок от руля. должен быть воткнут в 40-пиновый штекер в pin №27. удачи. |
25 03 2009, 12:52
а вот еще что ошибка 45(мультируль ) в дде так и не ушла провода подключены верно 100% . Там где ставил объяснили что руль рестайловый и несовпадает битность процессора . Руль кто нибуть разбирал есть там блок шины или нет ? Иеще вопрос меняли руль с дорестайла на рестайл ? все ли корректно работало . Приборка может на это быть завязана . Очень хочется чтоб все заработало ((((((
Е46 328Сi |
25 03 2009, 13:09
Клемму скинь аккумулятора на 10минут
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по дооснащению мультирулем
25 03 2009, 13:23
Serega 323
не помогает Е46 328Сi |
25 03 2009, 13:37
Обратись к butch
25 03 2009, 14:19
Fusion : а вот еще что ошибка 45(мультируль ) в дде так и не ушла провода подключены верно 100% . Там где ставил объяснили что руль рестайловый и несовпадает битность процессора . Руль кто нибуть разбирал есть там блок шины или нет ? Иеще вопрос меняли руль с дорестайла на рестайл ? все ли корректно работало . Приборка может на это быть завязана . Очень хочется чтоб все заработало ((((((
сомневаюсь что может не совпадать что то у рестайлового руля и дде, так как последний был изменен гораздо позже чем начали устанавливать эти рули. руль с рестайла на дорестайл меняли - все работало, подушка только будет срабатывать сразу со второй ступени, но это не важно. Я бы перепроверил соединение в колонке и в блоке.... тем более раз ошибка.. видимо что то перепутали... больше даже на ум ничего не приходит.. аа, ну можно еще руль разобрать может там что то нарушено.. |
25 03 2009, 14:51
блин вообщем я в панике , рульновый подушка новая , сомневаюсь что с завода там чтото не исправно попробую дорестайлинговый поставить может прокатит (((((
Е46 328Сi |
25 03 2009, 15:19
rol : А проводок от рулевой колонки кинули в блок управления? (DDE)
с каких пор М52 стал дЫзельным? )))))))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
25 03 2009, 18:40
ну имелось ввиду к штойргерету, как там он у бензиновых называется...?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92 |
