08 10 2014, 13:17
Итак, имеем 46 купе.
Парктроник при включении задней НЕ ПИЩИТ вообще. Включаю зажигание. Перевожу селектор в положение R Все тихо Подхожу сзади-никаких звуков Все датчики стрекочут как положено. На блоке управления парктроником снимаю разъем от датчиков к блоку Раздается длительный писк, мол парктроник не исправен. Одеваю разъем обратно- парктроник начинает функционирать как нужно - при приближении частота пикания увеличивается Перевожу селектор в P Выключаю зажигание. И снова при включении задней парктроник молчит.. Чтобы он заработал нужно снимать разъем на блоке управления парктрониками. Что может быть, куда копать??????? |
28 10 2014, 01:23
Китайские датчики потому что)). Поставь оригинал
28 10 2014, 11:26
Veinard : Китайские датчики потому что)). Поставь оригинал как разглядел? |
02 11 2014, 23:56
Питерская Ракета : Veinard : Китайские датчики потому что)). Поставь оригинал как разглядел? На зрение не жалуюсь ) |
02 11 2014, 23:58
Ответ универсален - забить. Ибо парк - приблуда не нужная
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
03 11 2014, 00:21
Kenos : Ответ универсален - забить. Ибо парк - приблуда не нужная В Мск/СПб с тобой не согласятся, я думаю. |
03 11 2014, 07:26
TheWer : Kenos : Ответ универсален - забить. Ибо парк - приблуда не нужная В Мск/СПб с тобой не согласятся, я думаю. Я знаю artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
Рекомендуем почитать на тему e46 не пищит парктроник
03 11 2014, 07:32
пора ставить камеру просто
17 12 2014, 10:24
была такая же фигня,сделал просто - забил!!!
17 12 2014, 10:31
пищит долгим писком - забил, пока есть где парковаться
17 12 2014, 11:58
Парни!Кто забил на неработающий парктроник,может подарите датчик один работающий?
17 12 2014, 12:08
У меня та-же [censored] была,оказалось что разьём с гонга отошел,защёлкнул его обратно и всё стало пищать как надо!)Он находится в пластике под ногами водителя...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 186 |
