| Вопрос по магнитолам которые управляются кнопками с руля https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12778 |
| Автор: | aziz [ 24 03 2009, 17:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по магнитолам которые управляются кнопками с руля |
Собственно вопрос, вертанули морду магнитолы, разбив стекло уроды короче.... теперь надо купить новую балалайку и возник следующий вопрос слышал, что алпайновские магнитолы имеют возможность управляться кнопками, расположенными на руле не подскажите какие это именно модели, а то в магазе тупари нифига подсказать не могут всем заранее спасибо! |
| Автор: | Жора [ 24 03 2009, 17:25 ] |
| Заголовок сообщения: | |
aziz знаю что у Queenbee стоит Sony и кнопки работают, модель позже постараюсь уточнить |
| Автор: | Zeke [ 24 03 2009, 17:28 ] |
Управление с кнопок на руле для алпайнов можно подключить через специальный адаптер алпайновский! |
| Автор: | aziz [ 24 03 2009, 17:29 ] |
спасибо! алпайн ж ведь на конвеер бмвшный работает, вот я и подумал шо у них точно кнопки работать должны, но и сони тоже пойдет |
| Автор: | aziz [ 24 03 2009, 17:30 ] |
Zeke : Управление с кнопок на руле для алпайнов можно подключить через специальный адаптер алпайновский!
а где его взять? это ЗЧ в бмвшном каталоге есть? |
| Автор: | Морячёк [ 24 03 2009, 17:30 ] |
aziz Нужен грамотный электрик,чтоб преходник зделал тогда будет управление с руля |
| Автор: | aziz [ 24 03 2009, 17:32 ] |
Морячёк : aziz
Нужен грамотный электрик,чтоб преходник зделал тогда будет управление с руля т.е. эту ЗЧ и наколхозить можно? а нет такого электрика? .... ааа, не посмотрел - Одесса... далекова-то ехать к электрику |
| Автор: | Zeke [ 24 03 2009, 17:32 ] |
Это нада в алпайновских аксесуарах искать |
| Автор: | aziz [ 24 03 2009, 17:37 ] |
Zeke : Это нада в алпайновских аксесуарах искать
а на современных магнитолах сей девайс применяется вообще? или не важно и он типа универсален? надо ставить МП3 магнитолу-то! |
| Автор: | Zeke [ 24 03 2009, 17:51 ] |
aziz Всего лишь нужно немного порыться в инете http://www.alpine.su/8_339_343_452_459 |
| Автор: | danil [ 24 03 2009, 23:42 ] |
Я себе покупал адаптер как раз для алпайна нештатного. Не пригодился. |
| Автор: | aziz [ 25 03 2009, 10:36 ] |
Zeke :
О! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! ваще в чётко! |
