Подойдёт вылет ET13 на E46?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=127702
Страница 1 из 1
Автор:  mozgoblok [ 15 12 2014, 04:38 ]
Заголовок сообщения:  Подойдёт вылет ET13 на E46?
Если диски ет 13 7,5 j р15
http://www.atu.de/extern/fbs-gutachten/72_6/ALU002.pdf
на e 46 не М , ну с шириной диска понятно вылезает за арки , то ет 13(вроде ближе к ступице) насколько критично для подвески ,вообще последствия ?управляемость вроде норм пробовал ездить ... или осавить эту затею и искать заводские нормы ET на е 46.
но диски по словам производителя для 5 модели
Автор:  goa-express [ 15 12 2014, 05:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: ET 13 E 46
ну в натуре ....мозгоблок
et13 это ППЦ внешний обод диска НАРУЖУ,т.е уже из за арки выпирает
ну et20-24 поставь если очень хочется
опять,смотря что ты хочешь ?
кич машину ?или правильную рулежку?
хоть какие 15 ки вкорячь ,особо секасно не будет :bad:
Автор:  mozgoblok [ 15 12 2014, 07:11 ]
а они сидят как et 20 с 7 j . но эти 7,5(13 мм шире) и (7 мм глубже)
По факту есть диски , можно конечно на помойку отнести что не хотелось бы.
Получается выступ но цеплять не будет с 225 на 15 радиусе , но ET беспокоит не по госту.
а мне нравится 15 р. с 50\55 профилем )
Автор:  Kenos [ 15 12 2014, 07:23 ]
::p:: ::p:: ::p:: ::p::
ставь с 205 резей и все норм
у меня 15 вылет на 225, немного шоркает
Автор:  mozgoblok [ 15 12 2014, 16:45 ]
Kenos
но как же разговоры о допустимой норме по ет +\- 5-7 mm / а на ,Е46 она 42- 47 .
нагрузка в 0,9 раз почти в 1 увеличивается с таким отклонением
а вот если с допустимо экстремально параметрами 7,5 j et 35 то точно под арку край диска . а с ЕТ 13 7,5 на Е46 кузове ,получается на 2 см из под арки
Автор:  Kenos [ 15 12 2014, 17:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подойдёт вылет ET13 на E46?
mozgoblok
Пох
Стенсеры же ездят
Автор:  mozgoblok [ 15 12 2014, 17:32 ]
думаю да ::18:: по раёньчику
только на 205 резину (грязи меньше). там 7,5 h2 борта норм будут держать
а кинь фото твоих дисков на авто на 3 шке ? :-P
Автор:  *Mr.Anderson* [ 15 12 2014, 17:43 ]
mozgoblok
серега_330 продает диски с 13й жопой.. смотрятся бомбато
Автор:  EL GRiNGO [ 15 12 2014, 17:45 ]
конечно можно, только имей ввиду что каждая кочка будет ипашить по рычагам так, что будешь их менять каждые 10 тысяч
у меня стояли колеса с 13 вылетом, так колесо очень далеко, то вся нагрузка приходится ПРЯМ НА РЫЧАГ!!!!!
так что забей болта и ставь ориджинал вылет, ну или край 22 :cool:
Автор:  Kenos [ 15 12 2014, 17:47 ]
сами рычаги нет, а вот сайленты действительно помирают быстро
И рейка тоже
Автор:  EL GRiNGO [ 15 12 2014, 17:48 ]
Kenos :
И рейка тоже
:cool: тоже верно,
Автор:  mozgoblok [ 15 12 2014, 17:58 ]
Да похоже , сливать диски .
даже на 15(вес маленький) радиусе с 60 профилем например, мягко же по кочкам
я прокатился на 195\65 резине , ямы так же проходит, как и на родном диске
продаю да ))
Автор:  ZAyADliy [ 15 12 2014, 18:04 ]
mozgoblok :
продаю да ))
фотки покаж
Автор:  mozgoblok [ 15 12 2014, 18:09 ]
я пока хз снял с продажи ) просто у меня есть родной комплект так если что менять могу это будет третий ...
но конечно ра-ывать подвеску неразумно
На тачке забыл фотку сделать
Автор:  mozgoblok [ 15 12 2014, 20:41 ]
Спасибо ребята за отзывы :)
вообщем продаю 6000р.
Автор:  Kenos [ 15 12 2014, 20:42 ]
мозгоблок......мозго, мать его, блок!
это как? ::hm::
Автор:  mozgoblok [ 15 12 2014, 20:46 ]
Kenos
в смысле что ?
Автор:  Kenos [ 15 12 2014, 20:47 ]
mozgoblok :
Kenos
в смысле что ?
в смысле мозобок
это как?
Автор:  mozgoblok [ 15 12 2014, 20:51 ]
Kenos
а ты шутник я смотрю ::xa:: мозгибокомвстали :sm:
Автор:  Kenos [ 15 12 2014, 20:52 ]
mozgoblok :
Kenos
да не
я с этим завязал
я серьезн
Автор:  mozgoblok [ 15 12 2014, 21:06 ]
*Mr.Anderson*
в репутацию ::1::
Автор:  goa-express [ 15 12 2014, 23:21 ]
mozgoblok
выставь это красоту на е28 сlub и е34su
и будет всем счастие и продавцу и покупателю
Автор:  mozgoblok [ 16 12 2014, 03:57 ]
goa-expressспасибо за инфу .
я и не подумал об этом :)
http://www.phpbb.com/
