| Не работают кнопки аварийки и ЦЗ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12759 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Bosmr [ 24 03 2009, 10:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работают кнопки аварийки и ЦЗ |
Камрады, выручайте! Такая беда меня сегодня посетила - перестали работать кнопки аварийки и центрального замка. Собственно что - подсветка на кнопках есть, нажимаются нормально, но, блин, реакции никакой. Других проблем с электрикой не замечено, все кнопки и приборы работают. Центральный замок с брелка открывает/закрывает исправно, поворотники подрулевым переключателем также пашут, при закрытии машины на нештатную сигналку все поворотники исправно зажигаются. Други? подскажите, в чем может быть дело? P.S. посмотрел в теме по предохранителям - ничего путного для себя не нашел. |
| Автор: | Bosmr [ 24 03 2009, 11:50 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, как снять кулису? С задней частью, где пассажирская пепельница проблем нет, а вот спереди что-то ее держит. Сдается мне, надо снимать накладку селектора. Подскажите пожалуйста, как это сделать? Может там банально разъем отошел... |
| Автор: | Bosmr [ 24 03 2009, 17:42 ] |
Всем спасибо, проблему решил! Ларчик то просто открывался. Развалились крепления блока с кнопками ЦЗ и аварийки, в результате чего при нажатии кнопок плата с микриками отходила вглубь машины. Пойду соберу все обратно. |
| Автор: | *SkiF* [ 24 03 2009, 17:53 ] |
Bosmr тока хотел написать, а ты уже решил траблу... такая же фигня была |
