Подтянуть рулевую рейку.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12749
Страница 1 из 2
Автор:  jorjik [ 23 03 2009, 23:58 ]
Заголовок сообщения:  Подтянуть рулевую рейку.
Кто знает чем опасно подтягивать рейку?
поставил новую General Ricambi 1000км. стучит с обеих сторон,
но в салон на ходу не слышно.
Автор:  Toner [ 24 03 2009, 00:02 ]
а ты уверен что это рейка а не аммортизаторы например или стойки стаба, рулевые тяги\наконечники?
Автор:  jorjik [ 24 03 2009, 00:05 ]
Toner :
рукой брался за пыльники и руль туды-сюды, стук вроде в руки,
тяги новые, стойки стаба на вид ничего :lol: . хз.
я са.бался платить..... :evil:
Автор:  Toner [ 24 03 2009, 00:22 ]
может быть и рулевой карданчик-стук будет так же в руки))) Вообще на своей я подтягивал. Сложного ничего нет. Снимаешь защиту картера(если есть), со стороны водителя на рейке будет торчать гайка на 17-её и надо закрутить. Но делать это надо очень осторожно. Типа подтянул на 30 градусов-покрутил на месте рулём от упора до упора-закусывать не должно! Руль особо тяжело крутиться тоже не должен. В моём случае стучать стало гораздо меньше. Вернее стуки убрались, но не все. Просто последний раз я диагностику делал полгода назад после замены рычагов. Какой-то стучок остался, но скорее всего где-то в стойках стаба. Да, в сервисах обычно при заикании насчёт "подтяните мне рейку" шлют в сад))) Так что делать приходится самому на свой страх и риск)))
Автор:  jorjik [ 24 03 2009, 00:26 ]
ты гайку ничем не фиксировал после этого , она назад не открутится?
Автор:  jorjik [ 24 03 2009, 00:33 ]
:) хочу много мнений :lol:
Автор:  Toner [ 24 03 2009, 00:35 ]
она там с так называемым "тефлоном". То есть в пластике и крутится с натягом. Не открутится))) На бмвклабе есть тема с фотками. Но там мотор 4-х цилиндровый и можно даж сверху подтянуть, у тебя только через низ.
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=145325
А какого характера у тебя стук? Глухой как палкой болтать в пластиковом ведре? На мелких кочках?
Автор:  jorjik [ 24 03 2009, 00:40 ]
на ходу вообще тишина, только двери хрумкают.
а если встать и руль туды-суды :lol: , то глухой изззз далека,
но млятьтьььь я жж бабло платил :evil:
Автор:  jorjik [ 24 03 2009, 01:03 ]
Автор:  Toner [ 24 03 2009, 01:04 ]
На месте если крутить на заглушеной звук рейки будет ток слева, в районе ног водителя. На ходу звука и не должно быть. Она гремит обычно если медленно ползти на 1-й педераче по "брусчатке", мелким ямкам и т.д. У меня звук есть и справа и слева, но у меня и аммо и рейка ещё родные с 200тыс пробегом. До подтяжки стучало и в ногах водителя, сейчас стук остался ток справа и слева и то на холодную. Когда проедешь 5 км-тишина и никаких стуков нет нигде. Так что я поеду на диагностику на днях. Рейку ещё можно проверить на яме подёргав водительскую тягу (держать надо прямо перед пыльником) вверх-вниз. Есть стук-превед втулкам.
Автор:  jorjik [ 24 03 2009, 01:10 ]
Toner
ок :?
Автор:  Toner [ 24 03 2009, 14:36 ]
вот те видео стука рейки.... там пошукай ещё, там много)))
http://www.youtube.com/watch?v=7FTYBj76 ... re=related
Автор:  jorjik [ 24 03 2009, 17:23 ]
каким же надо быть по.уистом чтобы так загнать тачко :o
Автор:  Hava-Hava [ 08 01 2010, 20:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подтянуть рулевую рейку.
Народ а подскажите, каким ключом ее подтянуть можно сверху на м43. Накидной туда не влазит, перепробовал разные, слишком мал зазор между гайкой и корпусом рейки, куда гайка утоплена. Головка влазит, но вороток на нее уже не поставишь, мешает трубка над гайкой. Чем ее крутить-то???
Автор:  GUNhed [ 08 01 2010, 21:07 ]
самое главное - никогда не покупайте эту испанскую фигню. ездит пол года, потом только на выброс
Автор:  bumer76 [ 08 01 2010, 21:35 ]
мне рейку подтягивали с заменой пластикового подпятника, люфт проверяют на заведенной машине
Автор:  Toljan [ 09 01 2010, 15:04 ]
А есть у кого нибудь схема рейки? Как то видел на форуме, а сейчас не могу найти ::hm::
Автор:  vitalik626 [ 09 01 2010, 15:13 ]
Toljan :
www.detali.ru ---zf---bmw модель и т.д. у каждой модели(почти у каждой)своя
Автор:  Toljan [ 09 01 2010, 15:21 ]
Мне схему внутреннего устройства надо
Всё равно от какой е46
Автор:  vitalik626 [ 09 01 2010, 15:27 ]
тебе адрес дали там и посмотри
Автор:  vitalik626 [ 09 01 2010, 15:41 ]
нашел??? :?: :?: :?: ::35::
Автор:  Toljan [ 09 01 2010, 15:58 ]
Нет
Кроме номеров и цены ничего не вижу. ::33::
Схему нашёл на bmwclubе, от е39, но тоже пойдёт. :???:
Спасибо за попытку помоч ::22::
Автор:  vitalik626 [ 09 01 2010, 16:03 ]
какая модель напиши попробую ссылку кинуть,у меня схему четко видно ::35::
Автор:  Toljan [ 09 01 2010, 16:04 ]
330i 2002.07
e46
Автор:  vitalik626 [ 09 01 2010, 16:08 ]
www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/pics/E7852044.gif
http://www.phpbb.com/
