    • На форуме с 17 11 2014, 18:29
    • Сообщений 4
Всем Привет! ребята подскажите пжл... у меня трешка в 46м кузове 2000г. не так давно появился какой то цокоющий звук под капотом,такое ощущение что подшипник где то накрывается,при чем звук пропадает как только проедишь 2-3 км. в сентябре поменял ролики,ремни,помпу,насос гура с бачком.ездил на сервис там толком сказать ничего не сумели. мол надо разбирать и смотреть. движок работает без нареканий,не троит,чек не горит,масло не уходит...что это может быть? может шкив какой накрывается? кто сталкивался и может подсказать как лечится? заранее благодарен!
    • На форуме с 02 11 2012, 13:01
    • Сообщений 4
По твоим симптомам это может быть амортизатор натяжителя ремня приводного ролика у мня такое было!Там фтулку разбивает! ::42::
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Натяжители менял?
    • Сообщений 4
да,все менял! но все равно неприятный звук остался...
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Сними ремень навесного и заведи: Если звук пропал то да, какой то подшибник или чтото в навесном, если остался - то в моторе, Я вангую на гидрокомпенсатор. И вообще, мотор то какой?
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Стетоскоп тебе в помощь, он стоит копейки.
Рекомендуем почитать на тему помогите советом!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
