помогите разобраться с подвеской!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=127435
Страница 1 из 2
Автор:  OnSide182 [ 09 12 2014, 17:53 ]
Заголовок сообщения:  помогите разобраться с подвеской!!!
в общем дело такое, поменял я наконец тормоза передние на своей с 320 на 330. Исчезла вибрация на руле при торможении (собственно грешил на тормозные диски, оказался походу прав, за одно махнул все на 330), тормоза лучше, все кул. Но когда снимали старый тормозной диск, он закис и мне его сбили чем то так, что тот на 2 части раскололся ::xa:: . был в афиге... уехал и заметил какую-то вибрацию которой вроде не было, потом обнаружил металлический стук спереди справа, когда через калею, или еще че, едешь на скорости средней - в общем когда машинку тресет немного, под каждый кивок машины - металический удар. Пригнал вчера машину назад, щас смотрят, тормоза сняли все норм, остальное вроде тоже все норм. только подразъбиты сайлентблоки балки (передних рычагов), как раньше было известно они были не в идеальном состоянии. Вот думаю из за того, что приложили нормальную динамическую силу для снятия (раскола) тормозного диска и его разбило нафиг. Если так то могло ли это вызвать вибрацию и характерный металлический звук ударов? или искать что другое?
я честно видел что там да как пару раз всего как мельком, потому особо не в курсе что и где смотреть, надеюсь на ваш совет, хотя конечно может и найдут и так в чем дело. но мне просто надо найти и устранить в ближайшее время, машина оч нужна.
Автор:  fantom [ 09 12 2014, 17:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите разобраться с подвеской!!!
обожаю такие темы по диагностике подвески через интернет :cool:
::39::
Автор:  OnSide182 [ 09 12 2014, 18:13 ]
блин, я же понимаю что мало что можно сказать, но можно же в общем сказать что выдает явный металлический стук и вибрацию. хоть какие-то примеры. а вообще мой главный вопрос был из за сайлентблоков такое может быть, если они не криминально разфигачены?
Автор:  OnSide182 [ 09 12 2014, 18:15 ]
у меня нет гаража и тд. я толком глянуть не могу сам что к чему, а что это может быть мне все же интересно, так как щас поменяют их, в копеечку мне встанет с нынешними ценами на евро и запчасти фирменные соответственно, а вдруг что другое еще
, в общем если есть кому что подсказать напишите... Что глянуть, проверить и как...
Автор:  fantom [ 09 12 2014, 18:18 ]
OnSide182 :
::p:: тема будет угарной походу... ::kor::
стук дают: кости, шары, направляющие суппортов, опорники, стойки, рейка, рулевые наконечники, рулевые тяги, рулевой карданчик, крепление подрамника, беспонтовая китайская распорка... ::39::
Автор:  OnSide182 [ 09 12 2014, 18:20 ]
ну уже лучше, ответ со стебом, лучше чем просто стеб)
рейка то как могла полететь? и она может дать стук при кочке и четко справа в районе переднего колеса? :cool:
Автор:  fantom [ 09 12 2014, 18:24 ]
OnSide182 :
это ты в салоне так слышишь!
блин, не кружи голову, сделай диагностику подвески - 300р и 15-20мин и точно будешь знать причину стука... ::cc::
смысл от этих гаданий - вообще не понятный! один хрен поднимать и щупать по факту... или если тебе скажут конкретно поменять правый рулевой наконечник, ты диагностировать не будешь и сразу поменяешь его?
Автор:  OnSide182 [ 09 12 2014, 18:27 ]
а вот теперь серьезно:
1)рейку яб откинул,
2) рулевой корданчик тоже,
3) распорку тоже, так как я ее конечно поставил (от Майфуна которая), но уже на день позже того как заметил вибрацию и стук.
4) Направляющие суппортов норм, тока их поставили, все осмотрено.
Остальное интересней уже
1. Крепление поддомкратника как стучать вообще может? я конечно туп наверно но непонятно, этож меттал просто к кузову привареный, он вибрацию не даст к тому же при езде.
2. Что такое Кости и Шары
3. Опороники посмотрят
4. Стойка вроде не потекла и вроде все с ней норм
5. Рулевые наконечники и тяги вроде тоже плотно сидят и норм на вид.
Автор:  OnSide182 [ 09 12 2014, 18:29 ]
fantom
Да просто она щас на диагностике и непонятно, что стучит, посмотрели все наконечники и рычаги, снизу все норм, все плотно сидит, потому и спрашиваю, так как понять не смогли в чем дело...
Автор:  OnSide182 [ 09 12 2014, 18:31 ]
кроме подубитых сайлентов рычагов, которые мне щас поменяют, там ничего нет . вот тока думаю если повело стойку, но она не потекла или опору - это посмотрят как сайленты заменят, когда машину опустят...
оттого и спрашиваю, что ничего не нашли...
Автор:  fantom [ 09 12 2014, 18:31 ]
OnSide182 :
не поддомкратник, а подрамник (балка переднего моста)...
дружище, изучи мат.часть, а потом пиши ересь про сварку... ::p::
шары - это шаровые опоры в рычагах (они же в рулевых наконечниках), кости - стойки стабилизатора с теми же "шарами"...
Автор:  OnSide182 [ 09 12 2014, 18:32 ]
fantom
ну блин прочитал не так ::xa::
шары и кости - понял что такое, просто терминалогию не понял, спасиб за лекбез.
Автор:  fantom [ 09 12 2014, 18:33 ]
OnSide182 :
fantom
она вывешена? или на платформе смотрели?
Автор:  OnSide182 [ 09 12 2014, 18:34 ]
подвесили...
Автор:  fantom [ 09 12 2014, 18:35 ]
значит теперь проверьте с ямы/платформы (под нагрузкой)... если нова ничего не найдут - меняй сервис...
Автор:  OnSide182 [ 09 12 2014, 18:36 ]
шаровая и рулевые наконечники и стабилизатор - все вроде впорядке. На опоры посмотрят как опустят, наверно они...
Автор:  OnSide182 [ 09 12 2014, 18:37 ]
ага понял, ну посмотрим, найдет,что по чем значит норм, не найдет, значит поеду еще куда) там говорят у трахтора норм, правда очереди)
Автор:  fantom [ 09 12 2014, 18:38 ]
на том и порешим! ::xa::
очередная тема ниочем...
Автор:  Silence [ 09 12 2014, 18:38 ]
Звук глухой или звонкий? с скрежетом или короткий ?
Автор:  fantom [ 09 12 2014, 18:39 ]
о, еще один ввязался ::40::
Автор:  Silence [ 09 12 2014, 18:40 ]
Автор:  fantom [ 09 12 2014, 18:40 ]
длинный стук со скрежетом ::stol::
Автор:  OnSide182 [ 09 12 2014, 18:41 ]
ладно, спасибо, все равно хоть что посмотреть знаю. я понимаю что тему я идиотскую создал, но и надеюсь то просто на опыт и обычные подсказки :mrgreen:
нет стук обычный, глухой, но явно слышно что металлический, никакого срежета ::xa:: , просто что то бьется при кочках и дает при этом при езде еще и вибрацию, которую я чуствую ногами через педали и через руль
Автор:  Adrenaline [ 09 12 2014, 18:41 ]
OnSide182 :
Если очереди -- значит не просто так :cool:
