| 5HP19 после ремонта буксует https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12743 |
| Автор: | Bronic E46 [ 23 03 2009, 22:04 ] |
| Заголовок сообщения: | 5HP19 после ремонта буксует |
BMW320i 2002г.в. двигатель 2200 м54 коробка 5HP19.машина прошла 150 т.км намотало втулку с насоса-поменяли насос и масло, через 500 км начались пробуксовки.Сняли коробку сделали полный капремонт,гидрик отправил в Москву на реставрацию.все сделали ставим- буксует на всех передачах кроме задней и когда в аварии.предположили что некачественно восстановлен гидрик,поставили б\у гидрик -машина поехала,но через 4000т.км опять срезало фтулку.опять снял, поменял насос,коробку свозил еще к двум мастерам,все проверили сказали ок.ставлю с восстановленым гидриком (который отправил на повторную проверку в ТАХО-вскрыли сказали всё в норме) буксует на всех передачах кроме задней и когда в аварии.при диагностике показывает контроль переачи 234 соответственно.Что это-неправильно восстановленный гидрик или косяк в сборке???????????????????????????????? |
| Автор: | vit [ 23 03 2009, 22:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
| Автор: | Bronic E46 [ 24 03 2009, 00:38 ] |
под....ть каждый может,а вот помочь нет.а по поводу того,что всё в одном месте надо делать да,согласен,но скажу:"если денег много,то не надо ничего делать-выкинул старое,купил новое,а эффект тот же-нету его" |
| Автор: | Toner [ 24 03 2009, 12:38 ] |
скорее всего сделали тебе что-то не правильно. Два раза срезает втулку в бубле-видимо лечат следствие а не причину. Походу у тебя че-то с клапанами в плите. Об этом говорит то, что что в аварии она не буксует. Так что придётся твоим "мастерам" ещё раз туда лезть. |
