| Опора коробки 5 и 6-speed https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=127101 |
| Автор: | specialized [ 30 11 2014, 22:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Опора коробки 5 и 6-speed |
Всем привет! Имею 330i... или она меня Интересует взаимозаменяемость опоры коробки передач при переходе с 5-speed на 6-speed коробку или наоборот. Кароч, разные они иль нет? Подскажите знающие, очень нужна эта инфа. И это, скажите, при пробеге 209тыщ. нужно менять цепь ГРМ или ограничиться межвальной? Спасибо) |
| Автор: | artk [ 01 12 2014, 09:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Опора коробки 5 и 6-speed |
по каталогу посмотри если мотор снят, то меняй цепь. если нет, то забей |
| Автор: | Shum [ 01 12 2014, 09:58 ] |
Цепь гремит? Или зачем туда лезешь? Опоры на мой взгляд одинаковые |
| Автор: | specialized [ 01 12 2014, 15:13 ] |
artk Shum Спасибо мужики) Двиг буду снимать для замены всех резиночек, сальничков и т.д., мысль поменять по той причине, хоть цепь и не гремит, нО, Чтоб не делать двойную работу и не вынимать его через год повторно... Опоры с виду одинаковые, но пат намбер разный
