28 11 2014, 00:34
Разобрал торпедо, снял все датчики и тд.
После чего завел машину откатил назад, начала пищать где бродочок, при открытой двери, и пиит постоянно пока дверь не закроешь. Надоел этот пищающий звук. И вторая проблема, начала троить машина. Это как нибудь связанно со снятой торпедой? |
28 11 2014, 00:47
Вреж : Разобрал торпедо, снял все датчики и тд. После чего завел машину откатил назад, начала пищать где бродочок, при открытой двери, и пиит постоянно пока дверь не закроешь. Надоел этот пищающий звук. И вторая проблема, начала троить машина. Это как нибудь связанно со снятой торпедой? может где массу потерял? |
28 11 2014, 01:05
dimarrick : Вреж : Разобрал торпедо, снял все датчики и тд. После чего завел машину откатил назад, начала пищать где бродочок, при открытой двери, и пиит постоянно пока дверь не закроешь. Надоел этот пищающий звук. И вторая проблема, начала троить машина. Это как нибудь связанно со снятой торпедой? может где массу потерял? Отсоединил все что есть, но массу не трогал как бэ нигде.. Вроде.. А где копать?) |
28 11 2014, 01:08
Вреж : dimarrick : Вреж : Разобрал торпедо, снял все датчики и тд. После чего завел машину откатил назад, начала пищать где бродочок, при открытой двери, и пиит постоянно пока дверь не закроешь. Надоел этот пищающий звук. И вторая проблема, начала троить машина. Это как нибудь связанно со снятой торпедой? может где массу потерял? Отсоединил все что есть, но массу не трогал как бэ нигде.. Вроде.. А где копать?) подключи комп и посмотри где выдает ошибку.. В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
28 11 2014, 01:11
Nigritosina : Вреж : dimarrick : Вреж : Разобрал торпедо, снял все датчики и тд. После чего завел машину откатил назад, начала пищать где бродочок, при открытой двери, и пиит постоянно пока дверь не закроешь. Надоел этот пищающий звук. И вторая проблема, начала троить машина. Это как нибудь связанно со снятой торпедой? может где массу потерял? Отсоединил все что есть, но массу не трогал как бэ нигде.. Вроде.. А где копать?) подключи комп и посмотри где выдает ошибку.. Был бы комп и провод)) |
28 11 2014, 01:30
пищит скорее всего зке,а точнее реле в нем,раз говоришь пока дверь не закроешь...так можно и контакт спалить...может пищать вследствии большого напряжение на исполнительном узле реле.те. не подключенного в него потребителя...а в следствии этого может некорректно работать сам зке,а он уже завязан с остальными блоками,в том чесле и ДМЕ....а может я бред пишу наночь глядя
28 11 2014, 01:30
Доповая сигналка\метка?
Рекомендуем почитать на тему Разобрал торпедо.. Помогите)
28 11 2014, 06:13
блин такая же [censored] началась(пищать постоянно пока дверь не закроешь)после того когда салоное зеркало с автозатемнением поченил))))провода были обрезаны
28 11 2014, 12:30
Lanc : Доповая сигналка\метка? Да)) стоит блек бак. Его преподносишь к метке начинает пищать, убираешь глохнет тачка. Что делать? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
