| Короткоходка и сальник на 328 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=126907 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | andrew15021991 [ 25 11 2014, 20:57 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Короткоходка и сальник на 328 | ||
Всем добра, созрел вопрос, кто пользовал такую вещь http://cs618023.vk.me/v618023275/2419f/i1mMSnpI_fM.jpg http://cs618023.vk.me/v618023275/24196/NsSeVuGbX1k.jpg и еще хочется устранить люфт, наткнулся на каком то клубе на список зч которые необходимо поменять http://cs14112.vk.me/c622427/v622427208 ... 3uiaxo.jpg собственно сам списочек все ли из него так необходимо? и еще подскажите, подтекает масло из кпп(сальник) какие детали необходимо приобрести кроме сальника ну и попутно) масло в кпп хочу заменить, порывшись в каталоге откапал следующее(прикрепленный файл) "Масло трансмис.BMW MTF LT-2 оригинальное трансмиссионное масло для всех автомобилей БМВ с механической коробкой передач начиная с 1997г.в.(на весь срок службы). Допуски и спецификации: API GL-4" вопрос, там написано GL4, можно ли его заменить другим маслом GL4? к примеру кастрол
| Автор: | Kenos [ 25 11 2014, 20:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Короткоходка и сальник на 328 |
andrew15021991 : кто пользовал такую вещь девочки знают
| Автор: | fomec [ 25 11 2014, 21:08 ] |
масло можно залить Castrol Syntrans B 75W по списку вроде нормально все и лишних деталей нет (кстати кулиса эта на мой взгляд - гумно, лучше б родной рычаг купил новый, он тоже изнашивается) кроме самого сальника ничего не надо. лучше взять оригинал (хотя я ставил Elring - все ок) |
| Автор: | green26 [ 25 11 2014, 21:17 ] |
fomec : масло можно залить Castrol Syntrans B 75W по списку вроде нормально все кроме одного не знаю что за втулка у которой номер оканчивается на 695, зато имхо не хватает втулки с номером 25 11 7 519 669 Катаю такое норм ) |
