Картерные газы
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=126872
Автор:  silk [ 25 11 2014, 02:08 ]
Заголовок сообщения:  Картерные газы
Эти кратерные газы могут выдавливать масло из под клапанной крышки????? Нужно ли менять этот сапун или как его там ... Может его промыть как то ::p::
Автор:  Tonny_Covert [ 25 11 2014, 02:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Картерные газы
silk@e46club.ru :
какой еще сапун??
а так причин для выдавливания масла несколько..
Автор:  silk [ 25 11 2014, 02:39 ]
Сапун или как то подругому его называют... Если на мотор смотреть слева внизу из блока трубка идёт из него... Он прям около компрессора кондея стоит в блоке
Автор:  zeka2008 [ 25 11 2014, 11:31 ]
называется кргк
клапан регулировки газов картера
Автор:  Druid104 [ 25 11 2014, 13:01 ]
Кркг - клапан рециркуляции картерных газов.
Меняй его
Автор:  karter [ 25 11 2014, 13:03 ]
Ну если сильно поднатужусь с газами, могу и масло выдавить ::stol::
Автор:  ChikO [ 25 11 2014, 13:07 ]
karter :
С подливкой херачишь ::40:: .
По теме, если забит клапан КРКГ то выдавить масло может от куда угодно. Часто именно закоксованная система КРКГ является причиной течи прокладок и сальников. Меняй КРКГ, затем убирай течи остальные.
Автор:  immer [ 25 11 2014, 13:09 ]
А прокладка новая под крышкой ? Моментом правильным затягивал ?
Автор:  alvlad [ 25 11 2014, 13:14 ]
karter :
с чиркашами ::stol::
Автор:  karter [ 25 11 2014, 13:15 ]
alvlad :
karter :
что за неизвестное слово? ::40::
Автор:  alvlad [ 25 11 2014, 13:32 ]
хошь, будет с ЧЕ :mrgreen:
Автор:  ветеран [ 25 11 2014, 13:40 ]
silk@e46club.ru :
Интересно, что это у тебя слева-снизу торчит :mad:
Автор:  silk [ 25 12 2014, 12:23 ]
immer :
Не знаю в сервисе делал... А там сам знаешь всё на отъеб..съ..... А где узнать момент затяжки можно
Автор:  Andrey_S [ 25 12 2014, 12:35 ]
tis.bmwcats.com
