Помогите, ЗАКИПЕЛ!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=126798
Страница 1 из 2
Автор:  a_berger [ 23 11 2014, 01:09 ]
Заголовок сообщения:  Помогите, ЗАКИПЕЛ!
Оторвался патрубок на ходу с куском фланца, закипел, всё антифризом забрызгано, патрубок от радика к термостату холодный, вентилятор не сработал.
Из-за чего это случилось? Из-за того что термостат не открылся? Что теперь делать?
e46, M 43 B 19, 98г. Купил совсем недавно, менял помпу и один шланг ОЖ.
Автор:  Hartge66 [ 23 11 2014, 01:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите, ЗАКИПЕЛ!
Причина этого-старость.Эти патрубки нужно менять помоему каждые 50-70т.км.Выхода 2.Первый и правильный-поставить новый патрубок,второй-заглушить этот отвод на патрубке №5 и №10.На работе охлаждения это не отразится. ::22::
Автор:  SHEVA [ 23 11 2014, 01:32 ]
может провод на эл. вентилятор перебит или не подключен
Автор:  a_berger [ 23 11 2014, 01:34 ]
SHEVA
Я видел как вентилятор срабатывал на днях.
Автор:  dimarrick [ 23 11 2014, 01:43 ]
а с чего он должен сработать если охолождайка сыбалась?!откуда датчик температуры будет брать показания если жидкости нет?!
Автор:  a_berger [ 23 11 2014, 01:45 ]
Hartge66
Патрубок то целый, фланец развалился пополам, там что давляк такой сильный? Читал что если патрубки срывает, то это прокладка гбц, но у меня эмульсии нет на щупе и под пробкой.
Автор:  Hartge66 [ 23 11 2014, 02:03 ]
Когда пробивает прокладку ГБЦ,это не означает что обязательно присутствует эмульсия.Может дуть в систему охлаждения,а может охлаждайку выкидывать в выхлоп.Но пластиковый патрубок из-за этого не лопает,там есть клапан сброса давления в крышке расширителя.И как я писал ранее-это от старости пластика,и просто стечение обстоятельств.
Автор:  a_berger [ 23 11 2014, 02:12 ]
Hartge66
Знакомый предложил восстановить носик фланца, запрессовав туда металлическую втулку, что думаешь по этому поводу? Фланец стоит недорого, но менять его..разобрать пол машины под капотом.
Пробку расшир.бачка стоит менять?
Автор:  Hartge66 [ 23 11 2014, 02:17 ]
Поверь,это уже проходили.У нас он стоит около10уе-это не та цена,из-за которой ты рискуешь закипятить мотор.Снять верхнюю часть коллектора будет достаточно.За час можно управится.Удачи
Автор:  a_berger [ 23 11 2014, 02:23 ]
Hartge66
Термостат и пробку менять?
Автор:  Hartge66 [ 23 11 2014, 02:31 ]
По пробке-если резиновые патрубки дует до каменного состояния,то менять-если нет,то и нет смысла.По термо-смотри в меню температуру(в меню приборки 7 тест) тогда и решай.
Автор:  Tonny_Covert [ 23 11 2014, 02:34 ]
a_berger :
Hartge66
ничего сложного в замене фланца нет!! купи новый!! не надо колхозить!!!!!!!!!
кстати, антифриз какого цвета?? красный?? ::kor::
Автор:  a_berger [ 23 11 2014, 02:42 ]
Tonny_Covert
Антифриз красный, когда купил был такой, я не стал менять цвет.
Автор:  a_berger [ 23 11 2014, 02:48 ]
Hartge66
Какая должна быть?
Автор:  Hartge66 [ 23 11 2014, 03:11 ]
BMW 11531247125 Термостат [в корп.с прокл.95C]
Автор:  a_berger [ 23 11 2014, 03:18 ]
Hartge66
Это на 36 кузов, а у меня 46, электронный термостат. Какая рабочая температура двигателя? 95?
Автор:  Romario_xl [ 23 11 2014, 04:08 ]
сливай красный фриз,он агрессивный,в оригинале идет сине-зеленый фриз,крышку горловины радиатора,хомут и патрубок новый-скупой платит дважды!
Автор:  Tonny_Covert [ 23 11 2014, 05:37 ]
a_berger :
Tonny_Covert
вот не никхера удивительно!! ::p:: срочно сливай это дерьмо из системы охлаждения!! пока оно не сожрало все патрубки..
Автор:  toolshed [ 23 11 2014, 09:05 ]
a_berger :
Hartge66
105
Автор:  a_berger [ 23 11 2014, 13:31 ]
Ек макарек,промывать водой? Заливать синий или зеленый? Сине-зеленого в магазине у нас нет.
Автор:  toolshed [ 23 11 2014, 14:18 ]
синий или зеленый пох какой, главное G11
Автор:  a_berger [ 23 11 2014, 19:22 ]
Почему на красном нельзя ездить? Какие доводы есть?
Автор:  toolshed [ 23 11 2014, 20:24 ]
a_berger
ну езди, чего ты :)
Автор:  iseurt [ 23 11 2014, 20:49 ]
a_berger :
Hartge66
105
Что тогда все говорят, что это высокая температура?
Автор:  toolshed [ 23 11 2014, 21:59 ]
iseurt
ну а разве не высокая? со своим сравни, где 96-97.
на новых моторах вообще 115. и мрут как мухи.
