Мокрые цилиндры
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12674
Страница 1 из 1
Автор:  Камыш [ 22 03 2009, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  Мокрые цилиндры
Смотрели в цилиндры спец прибором обнаружилось что 1 и 5 цилиндры мокрые из-за чего это может быть и как с этим бороться? может быть из-за маслосъёмных колпачков? жор масла гдето 300г. на 1000
Автор:  Tonny_Covert [ 22 03 2009, 19:40 ]
Камыш :
компрессию мерили?!
Автор:  Камыш [ 22 03 2009, 19:50 ]
Да, в первом около 14, а в остольных по 13 примерно
Автор:  Tonny_Covert [ 22 03 2009, 19:59 ]
Камыш :
завышенная компрессия во всех цилиндрах.. в первом цилиндре 100% масляная компрессия... из-за колпаков врядли, скорее всего кольца.. какое маслице льешь?? какой пробег??
Автор:  Timofei30 [ 22 03 2009, 20:04 ]
Камыш
Тут либо маслосъёмные, либо направляющие клапанов...Проверить не сильно сложно, если после остановки через какое то время запустить движок и будет небольшой сизый выхлоп из глужителя, то они... Хотя может и не быть, смотря склько масла скапливается в цилидре... :?
Автор:  Камыш [ 22 03 2009, 20:05 ]
tonny_covert :
Камыш :
Пробег хз написанно 71 000 :) , масло 5 w 40 вроди оригинл BMW,
Автор:  Tonny_Covert [ 22 03 2009, 20:20 ]
Камыш :
tonny_covert :
Камыш :
кастрюль?? магнатек?????? :o :o :o :o ооооо НЕЕЕЕТ!!!! у этого масла нет допуска лл1
Автор:  Камыш [ 22 03 2009, 20:21 ]
tonny_covert :
Камыш :
tonny_covert :
Камыш :
Ну там написанно BMW 5 w 40 покупал в азимут сп, что посоветуеш залить? есть возможность мотюль не палёный 100% купить он пойдёт?
Автор:  Tonny_Covert [ 22 03 2009, 20:38 ]
Камыш :
покупай масло у Весельчака и будет тебе счастье :?
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=206358#206358[/url]
эт самый оригинальный оригинал по нормальной цене.... во все машинки только это масло лью
Автор:  Камыш [ 22 03 2009, 20:42 ]
tonny_covert :
Камыш :
ОК :) только думал об этом, ну так что там с мокростью та? :) стоит пробовать раскоксовку лить? картер может забиться после неё? как он кстате снимается прост ещё не лазил там подрамник или чёнить из ходовки снимать придётся?
Автор:  Камыш [ 23 03 2009, 19:21 ]
Ктонить может подсказать грамотного мастера, ато везде по разному говорят... :( в авто доме говорят всё норм попробуй дать просраться, в кейсиле сказали что полюбому с такой компресией там колец вообще не осталось, в другом сервисе промыть, ещё в одном тип маслосъёмные колпачки.
Автор:  Timofei30 [ 23 03 2009, 19:34 ]
Камыш
а так и будет, сколько людй столько и мнений...я при кажой смене масла делаю раскоксовку...
Камыш
Автор:  Timofei30 [ 23 03 2009, 19:37 ]
Камыш :
ОК только думал об этом, ну так что там с мокростью та? стоит пробовать раскоксовку лить? картер может забиться после неё?
Вот картер никаким образом не забъётся после раскоксовки...Там и забиваться то не чему... :?
Автор:  Евгений Татаринов [ 23 03 2009, 19:45 ]
а что беспокоит-то собственно? расход масла или что?
Автор:  Камыш [ 23 03 2009, 19:47 ]
Timofei30 :
Камыш :
Ну прост в него же может этот кокс пойти весь и насос сосать просто не будет... ну эт так догадка просто, спс за ответ попробую раскоксовку для начала. Ещё вопрос какие не оригинальные катушки лучше купить? :)
Автор:  Valdis [ 23 03 2009, 19:52 ]
Камыш :
Timofei30 :
Камыш :
BOSCH :arrow:
Автор:  Камыш [ 23 03 2009, 19:55 ]
Евгений Татаринов :
Беспокоит то что они не должны быть мокрыми, 2 свечи в нагаре прост как мне объяснили это может вылится в очень серьёзный ремонт если во время что то не сделать и компрессия высокая хотя в автодоме сказали что 14 это пормально,
Автор:  Timofei30 [ 23 03 2009, 19:57 ]
Камыш
Смотри, во первых раскоксовку делаешь на старое масло, на горячий двигатель, двигатель же не работет...После всей процедуы, масло сливаешь и льешь новое... Во -вторых, перед тем как слить масло прокрути стартером ( катушки отцепи, чтоб не запустился), чтоб вылетела вся шняга из цилиндров, естественно свечи выкрути...А если там и останется немного раскоксовки, то она уйдет при сливе масла...И кокс :lol: как ты выразился с колец, если он у тебя там есть, то будет в жидком состоянии, а не ошметками :?
С катушками не подскажу...Думаю. что либо оригинал, либо БОШ...
Автор:  Евгений Татаринов [ 23 03 2009, 20:39 ]
а мне что-то говорит, что надо ездить и не париться... надо услышать мнение Ганхеда.. 8)
http://www.phpbb.com/
