    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
недавно поменял шрус, после этого вроде все норм было, но сразу машину поставил на покраску двери и порога, поэтому х.з. када забрал, начало чета бухать спереди, вроде там где шрус менял (слева). думал мож че недокрутил... вчера поднимал на подъемнике, все шатал, все закручено, никакого палева не видно. по трассе вчера 180 ехал, ниче не слышно. бух именно во дворе, на маленькой скорости. мож аморт резко умер? но на полицейских нет стука, на волнах вроде не качает.
чтобы сразу отмести версии:
колеса шатал, люфтов нету.
рейка ремонтирована летом, да и вроде не ее звук (насколько я помню старый стук)
рулевые новые, внутр шаровые новые, стойки стаба новые, втулки тож, сайленты рычагов тож.
шозанах может быть и как и где искать? гайку шруса даж трубой подтягивал, думал вдруг недокрутил)
в общем какие идеи че еще проверить? чтобы тупо не ездить по диагностикам на которых я сам все рассказываю этим диагностам.
седня утром на холодную ваще аццки гремело пока по двору ехал.
мне недавно въехали в водительскую дверь и порог. все отремонтировали, правда и сломали при этом дофига)
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 29 11 2016, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
почему-то сразу подумал что речь идет о XI ::xa::
была у меня такая свистопляска на моей 330... всё поменяно, но ссука долбит на мелких кочках и всё тут! всю подвеску перещупывали несколько раз в разных сервисах - всё в идеале! ::40::
пока к другу в сервис не заехал наконец - вот он долго конечно ковырялся там, но в итоге нашел отпущенный на две нитки болт крепления подрамника :D
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 5143
вот на подрамник я тож думал, но я его не откручивал, надо глянуть
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Протяни все болты в подвеске, наверняка что то откручено.
У меня была похожая хрень со стуком сразу после переборки подвески, оказалось была не затянута косточка стабилизатора.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ares325 :
я свой тоже тогда не трогал ::xa::
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему че может греметь в обслуженной перед подвеске?
