/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Термостат.Как должен правильно работать?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=126722
Автор:  fartoviy83 [ 21 11 2014, 09:18 ]
Заголовок сообщения:  Термостат.Как должен правильно работать?
Всем привет! Нужна помощь по термостату. Перерыл инет, но не смог найти температуру при которой термостат должен открываться. Вообще на нём написана температура 105 градусов, но я так понимаю, что в 105 он должен полностью открыться, а приоткрываться с 88 градусов? Или я не прав? Просто поставил новый термостат, двиг прогрелся до 100, а патрубок за термостатом холодный, т.е. термос не открылся... При движении в городе температура 98 - 100, на трассе 101 - 103... И ещё хотел узнать какая рабочая температура у двигателя м43 и при какой температуре вкл вентилятор электрический? Всем заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
Автор:  a_berger [ 22 11 2014, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Термостат...
Было что-то подобное, похоже на воздушную пробку, залей ОЖ по тису. Циркуляция ОЖ есть? (открываешь пробку расшир. бачка и смотришь, есть ли струйка.
Автор:  fartoviy83 [ 25 11 2014, 08:51 ]
Щас попробую пробку выгнать, если есть...
Автор:  Andrey_S [ 25 11 2014, 08:58 ]
В тисе описано как это правильно сделать
Автор:  toolshed [ 25 11 2014, 09:01 ]
у М43 рабочая температура как раз 105 :)
Автор:  Ilya_72 [ 25 11 2014, 09:49 ]
a_berger :
а если есть струйка, то что это?нормально?)
Автор:  Ilya_72 [ 26 11 2014, 08:45 ]
Автор:  Denisko [ 26 11 2014, 10:04 ]
Неправильно маленько понимаешь ты работу электронного термостата на М43ТУ, Посмотри мои сообщения на тему термостата. Я все описывал уже в подобных темах.
Автор:  fartoviy83 [ 15 12 2014, 18:21 ]
Denisko
В ТИСе написано: температура начала открытия термостата 105 градусов.
Автор:  fartoviy83 [ 02 05 2015, 18:05 ]
[b]Denможешь кинуть ссылку по работе термостата? чё то не нашёл инфу... ::hm::
Автор:  Denisko [ 02 05 2015, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Термостат.Как должен правильно работать?
viewtopic.php?f=17&t=33518&start=5880 отсюда читай, страницы три.
А вообще на холостом работает так:
1. Сперва нагревается мотор до 105.
2. Потом открывается термостат, начинает расти температура на выходе с радиатора. Растет до 75 градусов.
3. Потом врубается вентилятор и сгоняет температуру на выходе с радиатора до 60 примерно.
и так далее..
но это только на холостом. проверяется ДИСом.
Автор:  Tartar [ 02 05 2015, 19:59 ]
НУ ЧЕ ЗА НАРОД :mrgreen:
Автор:  Denisko [ 03 05 2015, 21:18 ]
Поправлюсь немного. на 65 градусах на выходе с радиатора - карлсон включает первую скорость. А на 75 градусах включает вторую и сгоняет примерно до 60.
