/ Дергание и звуки на e46 на BMW
    • На форуме с 03 05 2015, 19:48
    • Сообщений 1
Дергание и звуки на e46 мотор 2.0 6 цилиндров, типроник,
в общем едешь от 20 км и выше на ровной скорости начинает дергаться машина и вместе с дерганьем слышен громкий звук как будто с глушителя и все дальше дергание пока не сменю положение педали т.е. если сбросить скорость или прибавить сразу все пропадает на время,
чаще всего происходит когда еду на одной скорости и на подьеме,
проверял бензонасос, фильтр бензонасоса заменил, воз. фильтр заменил, подмоторные, ходовую часть все проверили.
на диагностике был 3 раза, все что диагностика показала все заменил/починил теперь на диагностике одна проблема с мультирулем и все ((
никаких перебоев, мотор все говорят как часы работает.
собирался уже не смотреть на отчет диагностики и поменять датчики распредвала но в общем сказали не надо,
дальше хотел глушак снять почистить, сказали что там катализаторы металические и толи не может быть там ничего толи они не чистятся, тут я не понял кто знает о глушаке таком что может быть ?
уже не знаю что делать кто сталкивался подскажите куда смотреть ?
Рекомендуем почитать на тему Дергание и звуки на e46
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
