21 11 2014, 09:18
Всем привет! Нужна помощь по термостату. Перерыл инет, но не смог найти температуру при которой термостат должен открываться. Вообще на нём написана температура 105 градусов, но я так понимаю, что в 105 он должен полностью открыться, а приоткрываться с 88 градусов? Или я не прав? Просто поставил новый термостат, двиг прогрелся до 100, а патрубок за термостатом холодный, т.е. термос не открылся... При движении в городе температура 98 - 100, на трассе 101 - 103... И ещё хотел узнать какая рабочая температура у двигателя м43 и при какой температуре вкл вентилятор электрический? Всем заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
22 11 2014, 14:16
Было что-то подобное, похоже на воздушную пробку, залей ОЖ по тису. Циркуляция ОЖ есть? (открываешь пробку расшир. бачка и смотришь, есть ли струйка.
25 11 2014, 08:51
Щас попробую пробку выгнать, если есть...
25 11 2014, 08:58
В тисе описано как это правильно сделать
25 11 2014, 09:01
у М43 рабочая температура как раз 105
25 11 2014, 09:49
a_berger : Было что-то подобное, похоже на воздушную пробку, залей ОЖ по тису. Циркуляция ОЖ есть? (открываешь пробку расшир. бачка и смотришь, есть ли струйка. а если есть струйка, то что это?нормально?) |
26 11 2014, 08:45
Рекомендуем почитать на тему Термостат.Как должен правильно работать?
26 11 2014, 10:04
Неправильно маленько понимаешь ты работу электронного термостата на М43ТУ, Посмотри мои сообщения на тему термостата. Я все описывал уже в подобных темах.
15 12 2014, 18:21
Denisko
В ТИСе написано: температура начала открытия термостата 105 градусов. |
02 05 2015, 18:05
[b]Denможешь кинуть ссылку по работе термостата? чё то не нашёл инфу...
02 05 2015, 19:17
viewtopic.php?f=17&t=33518&start=5880 отсюда читай, страницы три.
А вообще на холостом работает так: 1. Сперва нагревается мотор до 105. 2. Потом открывается термостат, начинает расти температура на выходе с радиатора. Растет до 75 градусов. 3. Потом врубается вентилятор и сгоняет температуру на выходе с радиатора до 60 примерно. и так далее.. но это только на холостом. проверяется ДИСом. |
02 05 2015, 19:59
НУ ЧЕ ЗА НАРОД
03 05 2015, 21:18
Поправлюсь немного. на 65 градусах на выходе с радиатора - карлсон включает первую скорость. А на 75 градусах включает вторую и сгоняет примерно до 60.
