| Как лечить кулису https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=126719 |
| Автор: | silk [ 21 11 2014, 06:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Как лечить кулису |
Всем доброго утра! Решил заняться коробкой масло И так далее. Кулиса болтается как в стокане ... Можт кто чинил??? Там рем комплекты бывают какие-то??? Да и ещё... Не пойму как снять ручку кпп ... Заранее СПС .. Е46 CI 2.2 МКПП
| Автор: | rokut [ 21 11 2014, 06:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как лечить кулису |
| Автор: | Kenos [ 21 11 2014, 07:06 ] |
ручка вверх сдергивается |
| Автор: | mihailezhov [ 21 11 2014, 07:09 ] |
там меняется отдельно втулка, все шайбочки пластиковые, фиксаторы, ну и под ручку кольцо пластиковое белое, по деньгам 500 р уложишься, мне заметно помогло, но чтоб совсем идеал надо кулиску новую) |
| Автор: | gfox [ 21 11 2014, 10:16 ] |
"...Пирогами, и блинами, И сушёными грибами..." (с) ![]() тебе нужно заменить делали: 7, 4, 2, 12, 10 |
| Автор: | gfox [ 21 11 2014, 10:17 ] |
а вообще на форуме таких тем уже много. на будущее: сначала кури поиск
| Автор: | mihailezhov [ 22 11 2014, 12:11 ] |
для начала лучше посмотреть что убито, лично мне помогла замена только втулки 2, кольца 7 и прокладочек с фиксаторами 10 и 11. |
| Автор: | Mersene [ 22 11 2014, 12:13 ] |
У меня залипает ручка кпп если 5 передачу включить и проехать на ней метров 100. Потом как ручку тащит к 5 передаче опять, по центру не держится. ЧТо может быть? |
| Автор: | mihailezhov [ 22 11 2014, 12:22 ] |
вангуем? или что? залезь да посмотри все резинки, не факт что в кулисе дело |
| Автор: | Pro.no0b [ 22 11 2014, 12:28 ] |
Mersene : У меня залипает ручка кпп если 5 передачу включить и проехать на ней метров 100. Потом как ручку тащит к 5 передаче опять, по центру не держится. ЧТо может быть? в коробке меняется втулка 5 передачи и задней, и все норм становиться, иши проблему в тисе там есть |
| Автор: | Neron099 [ 22 11 2014, 23:48 ] |
Mersene : У меня залипает ручка кпп если 5 передачу включить и проехать на ней метров 100. Потом как ручку тащит к 5 передаче опять, по центру не держится. ЧТо может быть? здесь на форуме тема была.. я ремкоплект купил, чтоб поменять, надо коробку снимать |
| Автор: | silk [ 24 11 2014, 14:54 ] |
Спс
