помогите советом!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=126591
Страница 1 из 1
Автор:  amajor [ 17 11 2014, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  помогите советом!
Всем Привет! ребята подскажите пжл... у меня трешка в 46м кузове 2000г. не так давно появился какой то цокоющий звук под капотом,такое ощущение что подшипник где то накрывается,при чем звук пропадает как только проедишь 2-3 км. в сентябре поменял ролики,ремни,помпу,насос гура с бачком.ездил на сервис там толком сказать ничего не сумели. мол надо разбирать и смотреть. движок работает без нареканий,не троит,чек не горит,масло не уходит...что это может быть? может шкив какой накрывается? кто сталкивался и может подсказать как лечится? заранее благодарен!
Автор:  PVP [ 07 12 2014, 21:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите советом!
По твоим симптомам это может быть амортизатор натяжителя ремня приводного ролика у мня такое было!Там фтулку разбивает! ::42::
Автор:  Andrey_S [ 07 12 2014, 21:24 ]
Натяжители менял?
Автор:  amajor [ 14 12 2014, 12:54 ]
да,все менял! но все равно неприятный звук остался...
Автор:  Denisko [ 14 12 2014, 13:27 ]
Сними ремень навесного и заведи: Если звук пропал то да, какой то подшибник или чтото в навесном, если остался - то в моторе, Я вангую на гидрокомпенсатор. И вообще, мотор то какой?
Автор:  butch [ 14 12 2014, 13:35 ]
Стетоскоп тебе в помощь, он стоит копейки.
http://www.phpbb.com/
