17 11 2014, 18:41
Всем Привет! ребята подскажите пжл... у меня трешка в 46м кузове 2000г. не так давно появился какой то цокоющий звук под капотом,такое ощущение что подшипник где то накрывается,при чем звук пропадает как только проедишь 2-3 км. в сентябре поменял ролики,ремни,помпу,насос гура с бачком.ездил на сервис там толком сказать ничего не сумели. мол надо разбирать и смотреть. движок работает без нареканий,не троит,чек не горит,масло не уходит...что это может быть? может шкив какой накрывается? кто сталкивался и может подсказать как лечится? заранее благодарен!
07 12 2014, 21:07
По твоим симптомам это может быть амортизатор натяжителя ремня приводного ролика у мня такое было!Там фтулку разбивает!
07 12 2014, 21:24
Натяжители менял?
14 12 2014, 12:54
да,все менял! но все равно неприятный звук остался...
14 12 2014, 13:27
Сними ремень навесного и заведи: Если звук пропал то да, какой то подшибник или чтото в навесном, если остался - то в моторе, Я вангую на гидрокомпенсатор. И вообще, мотор то какой?
14 12 2014, 13:35
Стетоскоп тебе в помощь, он стоит копейки.
Рекомендуем почитать на тему помогите советом!
