28 12 2014, 15:29
Уважаемые соклубники с наступающим!
Но не смотря а радость от приближающихся каникул есть злободневный для меня вопрос. Мерцают ксеноновые фары, ксенон родной. Никакой логике мерцанию нет. То горят нормально, то начинают хаотично мерцать и отключаться. Куда копать? Может было у кого?Поиск по темам себя исчерпал.... Па ма ги тееее!!! |
28 12 2014, 15:32
скорее всего блок розжига передает световыми сигналами - S.O.S
но первым делом проверь разьемы- бывает оттрясывает |
28 12 2014, 15:33
Тоже начала мерцать левая фара,только она при этом ещё цвет меняет,то как положенно бело-голубой,то просто желтый,то мерцает сильно,то перестает Ошибок не выдает
28 12 2014, 15:35
biv88
Если мерцаю при заводке - проверь заряд аккума. Если в движении - то лампы, раз"ёмы, проводка и блоки розжига. |
28 12 2014, 15:35
Padluka : ::1:: Тоже начала мерцать левая фара,только она при этом ещё цвет меняет,то как положенно бело-голубой,то просто желтый,то мерцает сильно,то перестает Ошибок не выдает ![]() Лампочки Поменяй сразу пару |
28 12 2014, 15:36
Тоха : Padluka : ::1:: Тоже начала мерцать левая фара,только она при этом ещё цвет меняет,то как положенно бело-голубой,то просто желтый,то мерцает сильно,то перестает Ошибок не выдает ![]() Лампочки Поменяй сразу пару Я уже думал блок розжига,но все надеялся что это лампа помирает,ууууууууууууееееееееее |
28 12 2014, 15:38
Padluka : Тоха : Padluka : ::1:: Тоже начала мерцать левая фара,только она при этом ещё цвет меняет,то как положенно бело-голубой,то просто желтый,то мерцает сильно,то перестает Ошибок не выдает ![]() Лампочки Поменяй сразу пару Я уже думал блок розжига,но все надеялся что это лампа помирает,ууууууууууууееееееееее Буквально 3 недели назад столкнулся с такой же проблемой. Ставь оригинал. Не экономь. |
Рекомендуем почитать на тему Мерцает ксенон
28 12 2014, 15:39
Тоха : Padluka : Тоха : Padluka : ::1:: Тоже начала мерцать левая фара,только она при этом ещё цвет меняет,то как положенно бело-голубой,то просто желтый,то мерцает сильно,то перестает Ошибок не выдает ![]() Лампочки Поменяй сразу пару Я уже думал блок розжига,но все надеялся что это лампа помирает,ууууууууууууееееееееее Буквально 3 недели назад столкнулся с такой же проблемой. Ставь оригинал. Не экономь. Это само собой,в оригинале же Филипс идет,d2s правильно ? |
28 12 2014, 15:40
Padluka
Да. во всяком случае себе Филлипс ставил |
28 12 2014, 15:41
Тоха : Padluka Да. во всяком случае себе Филлипс ставил Спасибо,во время тема появилась,я уже хотел на НГ фару снимать,и ковырять блок розжига пронесло |
28 12 2014, 15:52
Да ладно
выдало 2 номера оригинала. 63217160806- от 4800 07119904790- от 10500 А филипс 85122C1 - от 657
28 12 2014, 16:04
Padluka : Да ладно выдало 2 номера оригинала. 63217160806- от 4800 07119904790- от 10500 А филипс 85122C1 - от 657 ![]() Philips D2S 4300К (85122 +) Цена - 2500 р. / пара D2S OSRAM 66240 (4300К) Цена - 2500 р. / пара D2S OSRAM 66240 CBI (5000К+20% света) Цена - 4500 р. / пара D1S OSRAM 66140 (4300К) Цена - 3000 р. / пара Philips D1S 4300К (85410) Цена - 3000 р. / пара D1S OSRAM 66140 CBI (5000К+20% света) Цена - 4500 р. / пара Philips D1S 5000К (85410 СМ) Цена - 4500 р. / пара |
28 12 2014, 16:07
Я се филипс брал ориг за 5 с чем то
тут еще не угадаешь что лучше блок или лампочка http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
28 12 2014, 16:08
Поменяю лампочки,если пройдет,то гуд,нет,буду блок ковырять,просто в моем понимании,если лампа умерла,значит умерла,а тут вот какие нюансы есть
28 12 2014, 16:13
Padluka
лампа ксенона умирает постепенно. Мерцать начинает, то горит-то нет, цвет меняется.....редко когда сразу "хоп" и потухла |
28 12 2014, 16:15
Тоха : Padluka лампа ксенона умирает постепенно. Мерцать начинает, то горит-то нет, цвет меняется.....редко когда сразу "хоп" и потухла Теперь буду знать,до этого на двух машинах такого не было,и лампы не менял,поэтому меня это в ступор вогнало,плюс смена цвета,вот и думал что блок розжига мозг делает
28 12 2014, 16:16
БМВэшник : Я се филипс брал ориг за 5 с чем то тут еще не угадаешь что лучше блок или лампочка Я брал в Минске, Филипса по 40уёв за штуку. Были и по 15ть (Кетай). У соседа ФольсВагин В5, так он говорит, что одна лампа 100уёв самая дешёвая. как так ? ведь В5 - "народный авто" ??? |
28 12 2014, 16:19
Padluka : Тоха : Padluka лампа ксенона умирает постепенно. Мерцать начинает, то горит-то нет, цвет меняется.....редко когда сразу "хоп" и потухла Теперь буду знать,до этого на двух машинах такого не было,и лампы не менял,поэтому меня это в ступор вогнало,плюс смена цвета,вот и думал что блок розжига мозг делает ![]() Я тоже месяц назад так думал. Потом заехал к тем, кто глазки ставит - у них и ксенон. Замучил их вопросами и поменял там же 2 лампы, купив у них. До этого тоже не сталкивался с такой проблемой. |
28 12 2014, 16:21
Тоха
28 12 2014, 16:30
Padluka : Тоха ![]()
28 12 2014, 16:58
Тоха : biv88 Если мерцаю при заводке - проверь заряд аккума. Если в движении - то лампы, раз"ёмы, проводка и блоки розжига. Лампы поменял, разъемы проверил. Ну не могут же 2 блока сразу умереть?))) Может LCM? |
28 12 2014, 17:51
biv88
Ксенон штатный ? Если нет - то возможно причина в этом. Если да : то прозвони проводку, может визуально всё выглядит целым, а на деле... Маловероятно, что оба блока умерли одновременно. Ну и отпиши ему в личку memberlist.php?mode=viewprofile&u=2159 спроси совета |
28 12 2014, 19:01
Тоха : biv88 Ксенон штатный ? Если нет - то возможно причина в этом. Если да : то прозвони проводку, может визуально всё выглядит целым, а на деле... Маловероятно, что оба блока умерли одновременно. Ну и отпиши ему в личку memberlist.php?mode=viewprofile&u=2159 спроси совета Ксенон штатный. В личку черканул. Спасибо) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
пронесло
