/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Глохнет при нажатии на газ
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12655
Страница 1 из 2
Автор:  OlegCh [ 22 03 2009, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Глохнет при нажатии на газ
Авто: 320iА 99 г.в.
Почитал форум, нашел темы про то, как глохнет в пробках.
У меня другая немного проблема.
Завожу на холодную, езжу все в порядке. Выключаю, ухожу в магазин, завожу, трогаюсь (на D или R) или просто нажимаю газ (на P или N), происходит примерно так: обороты падают до 300 потом подлетают до 1000. А сейчас просто стала глохнуть: нажимаю на газ и глохнет. Перезапускаю (4-5 раз), начинает трогаться (не глохнуть), но тупит при разгон. Чек не горит. Свечи и топливный фильтр менял 10 тыс. назад. Масло 5000 назад. Данная проблема появилась тысячи 2 назад.
Что посмотреть? Клапан х.х.?
Автор:  Саня_$ыр [ 22 03 2009, 11:33 ]
у меня на девянтосе также было, клпан холостого тупил
Автор:  Alexxl [ 22 03 2009, 11:48 ]
OlegCh :
Авто: 320iА 99 г.в.
Расходомер!
Автор:  Эдуард011 [ 22 03 2009, 15:33 ]
А у меня так было с Бензанососом :evil: Поменял и все Гуд :)
Автор:  Tul [ 22 03 2009, 15:53 ]
у меня так было из за свечей... на диагностику :?
Автор:  jorjik [ 22 03 2009, 16:01 ]
Alexxl :
Расходомер!
+1
Автор:  KAK_OHA? [ 22 03 2009, 16:12 ]
датчик коенвала сдох.
вообще на диагностику.
Автор:  TVA [ 23 03 2009, 08:48 ]
Расходомер!
99 % :D
Автор:  roger6510 [ 21 07 2009, 11:38 ]
Доброго дня ...
Заводить новую тему наверное нет смысла ...
Подскажите где копать ...
Проблема такая ... Заводим все работает идеально ....
Включаю D ,. трогоаемся и глохнем .... так енесколько раз может быть ... 2-3 попытки и машина едет нормально .... во второй раз машина не охотна шла на разгон некоторое время .... затем все прошло ....
Газовал вчера без передачи .. при отпускании газа 1 раз машина заглохла .. Обороты хх держит ровно .....
Ошибок нет.
Автор:  anton_street [ 21 07 2009, 11:40 ]
roger6510
Датчик распредвала какой-то из двух навернулся, у меня тоже такое было, правда поменял два сразу, ошибок тоже не выдовала
Автор:  Manager1984 [ 21 07 2009, 12:24 ]
TVA
У тебя на аватаре Синтоловый Стронгмен? =)
Автор:  Андрей Кулапов [ 21 07 2009, 13:15 ]
jorjik :
Alexxl писал(а):
Расходомер!
+2
Автор:  Ник [ 21 07 2009, 13:43 ]
диагностика +1000 :lol:
Автор:  roger6510 [ 24 07 2009, 15:16 ]
Диагностика показала датчик распедвала (оба)
сказали начать с замены впускного так как это более вероятно и в большей степени влияет на работу двигателя
Автор:  GUNhed [ 24 07 2009, 15:18 ]
roger6510 :
они оба вообще то влияют...
Автор:  Пюх [ 24 07 2009, 15:38 ]
глохнет при нажатии на педаль - сразу после заводки на холодную, плюс на холодную едет рывками жёсткими, как прогреется нормально все работает и тянет. теперь прогреваю, как зимой :evil: чтобы нормально ехать. Я так понимаю - умер расходомер...
Автор:  Дедушка Намто [ 24 07 2009, 16:22 ]
Пюх :
Не обязательно. Отцепи его. Если не поедет все равно - дело вообще не в топливной системе. Если поедет - или расходомер или лямбда/ы. После этой процедуры скинутся адаптации. Если после этого автомобиль поедет и с расходомером - нужно кататься с ноутбуком и смотреть, что происходит. Сразу после заводки лямбды не влияют (они не работают), но зато влияют адаптации которые получаются из показаний лямбд. Поэтому, если лямбды гонят пургу - это будет мешать после запуска, когда смесь и так обогащена.
Автор:  Пюх [ 24 07 2009, 16:58 ]
Дедушка Намто :
Пюх :
пробовал так: прихожу, с присоединённым расходомером завожу- колбасит, глохнет, открываю, капот, отсоединяю расходомер - заводится без проблем,глушу, опять присоединяю расходомер, завожу - опять колбасня и глохнет. На горячюю заводится без проблем - только вот мин 2 после остановки и заводки , обороты падают холостые после движения, но потом вроде как адаптируется и не проваливаются, плюс эти 2 мин тянет плохо. я так понимаю, это как раз время вступления в работу зондов. Плюс ещё одня тема - с присоединённым расходомером не даёт ехать больше 180, при оборотах 5000 и расходе 14 л, останавливаюсь, снимаю фишку расходомера, тапку в пол - быстрее разгоняется вроде как и шпилит 200, свою максималку с оборотами 5500 и расходом 17-18л. слышал, что бывает расходомер умирает на сколько-то проц... :x
Автор:  Дедушка Намто [ 24 07 2009, 17:28 ]
Пюх :
Дедушка Намто :
Пюх :
Похоже, конечно, на расходомер, но надо иметь ввиду, что при снятии с него фишки, по крайней мере на моем М52ТУ, игнорируются не только его показания, но и вообще все работает по-другому. Например, лямбдарегулирования не производится. Так что не факт. Надо брать осциллограф и проверять. А лучше взять гарантированно исправный и поставить.
Автор:  GUNhed [ 24 07 2009, 17:31 ]
Дедушка Намто :
это на старом софте происходит. на более свежих все регулируется как и с расходомером
Автор:  Пюх [ 24 07 2009, 17:36 ]
спс за инфу :twisted:
Автор:  Дедушка Намто [ 24 07 2009, 17:39 ]
GUNhed :
Дедушка Намто :
Тогда старый софт полезнее - можно представить, что творится со смесью.
У меня нечто подобное, но не в такой сильной форме. Когда я расходомер отключаю, то у меня все становится замечательно, но лямбдаинтегратор на хх показыват 0.7, при этом двигатель работает очень ровно. А когда добавляю обороты, то лямбда становится 1. После отпускания газа она какое-то время держится на 1, а потом плавно падает на 0.7, при этом никаких вибраций не появляется. Сдается мне, что лямбды дурят.
Автор:  Пюх [ 24 07 2009, 17:40 ]
GUNhed
что посоветуешь? :x
Автор:  GUNhed [ 24 07 2009, 17:42 ]
Дедушка Намто :
а с какого перепугу интегратор меняется тогда у тебя если ты говоришь что регулировки нету с отключеным расходомером?
Пюх :
GUNhed
что посоветуешь? :x
на М43 расходомеры дохнут как мухи
Автор:  Дедушка Намто [ 24 07 2009, 17:46 ]
GUNhed :
Дедушка Намто :
А чего он тогда 0.7 показывает? Должен же быть в районе 1?
