24 07 2009, 17:47
Пюх : GUNhed что посоветуешь? на М43 расходомеры дохнут как мухи[/quote] чистить жидкостью смысл есть? или понт? |
24 07 2009, 17:51
Дедушка Намто : GUNhed : Дедушка Намто : но лямбдаинтегратор на хх показыват 0.7, а с какого перепугу интегратор меняется тогда у тебя если ты говоришь что регулировки нету с отключеным расходомером? А чего он тогда 0.7 показывает? Должен же быть в районе 1? а вот это уже интересный вопрос Пюх там нечего чистить Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
24 07 2009, 17:58
GUNhed : GUNhed ок. а я тут начитался , чё там пластина, фся фигня))типо чистится спец жидкостью
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест) |
№29
24 07 2009, 18:13
Пюх : GUNhed : GUNhed ок. а я тут начитался , чё там пластина, фся фигня))типо чистится спец жидкостью Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№30
27 07 2009, 15:05
Датчики распределительных валов впускных и выпускных клапанов
Датчик распределительного вала на стороне впуска представляет собой статический датчик Холла. Он дает сигнал уже при неподвижном двигателе. Датчик распределительного вала впускных клапанов служит для опознавания цилиндра с целью опережающего впрыска, для синхронизации, в качестве датчика частоты вращения двигателя при отказе датчика коленчатого вала, а также для регулирования положения распределительного вала впускных клапанов (система VANOS). Датчик распределительного вала выпускных клапанов служит для регулирования положения опор этого распределительного вала (система VANOS). |
27 07 2009, 15:08
27 07 2009, 15:08
Рекомендуем почитать на тему Глохнет при нажатии на газ
№33
28 07 2009, 16:12
roger6510 : Датчики распределительных валов впускных и выпускных клапанов
Датчик распределительного вала на стороне впуска представляет собой статический датчик Холла. Он дает сигнал уже при неподвижном двигателе. Датчик распределительного вала впускных клапанов служит для опознавания цилиндра с целью опережающего впрыска, для синхронизации, в качестве датчика частоты вращения двигателя при отказе датчика коленчатого вала, а также для регулирования положения распределительного вала впускных клапанов (система VANOS). Датчик распределительного вала выпускных клапанов служит для регулирования положения опор этого распределительного вала (система VANOS). Это все к чему относится? |
№34
01 02 2023, 13:58
завожусь еду все ок, только заглушу минут на 5-10 и начинается, при нажатии на педаль газа обороты резко падают. при отпускании на нейтралке глохнет, если в последний момент падения оборотов не добавить газа.
не могу понять почему? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
