/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Объясните схему подключения фонарей на рестайлинге!! HELP!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=126517
Страница 1 из 4
Автор:  fantom [ 15 11 2014, 16:06 ]
Заголовок сообщения:  Объясните схему подключения фонарей на рестайлинге!! HELP!!!
в общем попытаюсь объяснить суть вопроса (текста будет много и всё запутанно):
у меня дорестайлинг седан, были установлены задние блок-фонари с диодным габаритом и диодным стопом (обманки в комплекте)... приобрел себе фонари от рестайлинга, функционал тот же, но еще поворотник диодный (обманки тоже в комплекте)... фишки переделал...
В итоге: у моих новых фонарей всё работает, но поворотник быстро моргает, а при установке моих старых на рестайлинговую машину горит лишь пол-секции габарита в пол-накала ::16::
дома подключаю свои старые к компу (12V) - все работает как положено, а на машине пол-секции в пол накала ::p::
в итоге вопрос №1: что сделать, чтобы медленно моргал поворотник? и №2: как сделать на рестайле чтоб работали старые фонари нормально?
у реста в фишке "лишний" плюс на вторую лампу габарита - чую где-то тут мулька, но никак ума не дам как собрать всё правильно ::44::
Автор:  Akella 174 [ 15 11 2014, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: после установки диодных поворотников они быстро моргают
Наверно резистивное сопротивление 1кОм между массой и +12.
Автор:  fantom [ 15 11 2014, 16:12 ]
слово "наверно" немного смущает :mad:
Автор:  Джексон [ 15 11 2014, 16:14 ]
У меня такая хня на машине была,когда я блок света поменял на блок с диодной машины.А поворотники с обычными лампами были...
Автор:  Feodalle [ 15 11 2014, 16:15 ]
Есть диодные лампочки Philips они с обманками уже, спец для поворотников. Как вариант
Автор:  Akella 174 [ 15 11 2014, 16:15 ]
fantom
Прошу прощения, не дочитал. Это для габаритов бы сгодилось, для всяких диодных глазок. Для поворотников надо считать. Потребляемая мощность известна?
Автор:  fantom [ 15 11 2014, 16:23 ]
Автор:  Джексон [ 15 11 2014, 16:27 ]
Задние с обманками в автопапе брал?
Автор:  fantom [ 15 11 2014, 16:30 ]
да, такие http://auto-papa.ru/index.php?productID=9991
Автор:  Джексон [ 15 11 2014, 16:54 ]
Я брал у них на седан рест такие
http://auto-papa.ru/index.php?productID=9392
Они тоже с обманками.Но в них в комплекте дуговые лампы.Сначала их и поставил.Когда поставил диодные-выскочила ошибка-неработающие задние лампы.При этом блок света стоял от стока на ксенон.После замены блока света на блок света с купе(не помню какой,брал на форуме у кого то)-стали часто моргать поворотники.Но ошибка пропала.Это просто история,мож мысль появится.По схемам совета не дам, ибо осел в этом ::37:: .
Автор:  fantom [ 15 11 2014, 17:06 ]
будем ждать батю-Темуджина...
Автор:  Alim [ 15 11 2014, 17:10 ]
fantom :
к какому компу то ? на котором в ГТА рубишься ?
мне просто, надо знать, что электрику объяснять, почему у тебя робит а у меня нет ))
Автор:  fantom [ 15 11 2014, 17:13 ]
да, настольный комп обычный...
Автор:  БМВэшник [ 15 11 2014, 18:06 ]
fantom
Ты найди травы хорошей и накури их они Начнут тупить и тормозить ::xa::
Ап
Автор:  partyzan81 [ 15 11 2014, 18:51 ]
fantom
а ошибки на приборке нет?
Автор:  Kenos [ 15 11 2014, 18:59 ]
fantom
могу помочь с травой ::kor::
апп
Автор:  fantom [ 15 11 2014, 21:06 ]
в траве нужды нет....
поехал вечером к Паше - левая сторона нормально работает, правая моросит ссука. ::16::
завтра буду искать отличия в разводке проводов от фишки...
открыт вопрос о том, нахрена на рестайлинге два плюса на габарит задний. как по фен-шую подключить габарит?!
Автор:  Джексон [ 15 11 2014, 21:38 ]
Второй плюс скорее всего на заднюю.В дорестайле ведь его нет?
Автор:  fantom [ 15 11 2014, 22:17 ]
там два плюса именно на гобарит...
Автор:  БМВэшник [ 15 11 2014, 22:22 ]
fantom
Пох сколько :sm:
Ко мне сегодня товарищи заехали, ох и плюшки у них :sm:
Че там коробку прошьешь на нг :sm: плюшек многа на нг точно хватит если не прикурюсь ::p::
Автор:  fantom [ 15 11 2014, 22:23 ]
мляяяя, харош! не до плюх пока, надо тут ситуашку разрулить!
Автор:  fantom [ 16 11 2014, 17:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: как правильно подключить дорест фонари на рестайлинг?
Автор:  Kenos [ 16 11 2014, 18:07 ]
fantom
заедь к электрикам пускай тебе сопротивление воткнуть да и все. че сиськи мять? ::hm::
Автор:  fantom [ 16 11 2014, 18:35 ]
на данный момент более актуально №2: как сделать на рестайле чтоб работали старые фонари нормально?
нахрена там два плюса на габариты?
Автор:  Alim [ 16 11 2014, 19:47 ]
fantom :
а какого цвета провод, или в каком из 7 пинов у тебя второй + на габарит, т.к. ты намотал два габаритных диода на один плюсовой пин ?, так я разпаралелю..... проверю, мож в этом дело.....
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
