/ ГБЦ на BMW
    • Сообщений 1552
Дело было вечером, делать было нехчего...
Пока жду заказ с запчастями, решил помыть ГБЦ. Скажу сразу, что растворитель меня очень разочаровал :(.
ГБЦ до :
ГБЦ после :
Ещё одна картинка :
На двух последних картинках (указано стрелками) можно видеть болты под шестигранник. Я так понимаю это болты для доступа в масляную магистраль или как она там правильно называется. Имеет смысл их откручивать и промывать эту магистраль через них?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
::wow:: ::wow::
    • Сообщений 1552
Вобщем, решил не выкручивать пробки. Просто позадувал в дыры карбклинера. Надеюсь, что этого достаточно.
    • Сообщений 3622
tzar а что у тебя с ней случилось?Зачем снимал ГБЦ?
Круто помыл!Я тоже так хочу :twisted:
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
С нее теперь кушать можно =) ::wow:: ::41::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
а че ее мыть?
через 100 метров после заливки масла она такая же как и прежде будет
сильной грязи у тебя не видно, каких-то суперотложений
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 1552
Отторцевали сегодня ГБЦ. Потом елозили головкой по какой-то плите. Сняли где-то 0.10-0.15.
ГБЦ до :
ГБЦ после :
Так вроде всё нормально, но меня смущает то, что раньше поверхность была зеркальная (там, где чистая :lol: ), а сейчас нет, матовая и имеются вот такие вот хрени :
Это не рытвины, точно такие же получаются, если взять отвёртку и просто провести по поверхности без нажима. В процессе елозинья по плите в одном месте они исчезают, в другом появляются, т.е. я так понимаю из-за говна на этой плите.
Подскажите плиз кто знает, такая поверхность в пределах нормы? Мужики говорят типа усё в порядке...
Рекомендуем почитать на тему ГБЦ
    • Сообщений 1552
MaXon :
Прокладку поменять, мать её :evil:. Маленькую такую, но без снятия ГБЦ или разбора нижней части не поменять :evil:.
№2 на этом рисунке :
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ming_case/
    • Сообщений 3622
tzar это видимо болезнь м43.У меня тоже она начала сопливиться после того как я начал заливать Кастрол EDGE 0w-30.Я и прокладку передней крышки менял и уплотнительный металл,думал оттуда это всё сочится,а оказалось что нет...Будет время-сниму тоже ГБЦ.
Заодно и гидрокомпенсаторы поменяю,будет желание,еще и кольца поршневые заменю с МСК
    • Сообщений 1552
djem :
а че ее мыть?
Ну, через 100 метров не будет..
Раз снял, почему не помыть? Времени и сил много не занимает, если знать, как мыть :). Тем более, если для себя делаешь :). Зато ты знаешь как меня везде уважали, когда я к ним с такой головкой заходил :lol:.
Да и на фото не видно всего... На одной из боковых частей нагар был, на впуске и выпуске нагар и т.д.
    • Сообщений 1552
MaXon :
Я тоже думал :evil:... и менял :evil:... а оказалось что нет... :lol:.
MaXon :
Ну, снимая голову, глупо не поменять МСК :)
    • Сообщений 23335
так чем мыл то!? 8)
    • Сообщений 1552
Сода пищевая :).
    • Сообщений 23335
tzar :
Сода пищевая :).
а подробней! пескоструил что ли ей? или как? :x
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
tzar
там же прокладка встанет, все будет отлично.
http://vk.com/chekashov
    • Сообщений 1552
TraktorisT_spb :
tzar :
Сода пищевая :).
Да не :). Ополаскиваешь растворителем или чем ещё, соскребаешь чем-нибудь нагар, если есть где толстым слоем. Потом берешь соду (мне хватило 200 гр) и добавляешь в неё немного воды, чтобы каша получилась. Кистью наносишь эту кашу толстым слоем :) на ГБЦ. Оставляешь минут на 15. Смываешь соду водой при помощи жесткой кисти. Повторяешь процедуру пару раз. От соды всё это размягчается и хорошо снимается. Сам не ожидал такого :x.
    • Сообщений 23335
век живи, век учись! ::good::
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
tzar
шлифовать головку, надо в нормальных местах!!! на нормальных станках, тогда все будет зеркально!!! зачем ее вообще шлифофали? ты ее перегрел? прокладку продуло? повело голову? те царапины, которые ты показал, не здоровая шняга для головы!!!
    • Сообщений 1552
TVA :
Ты не пугай меня так. Я же писАл, что это не царапины. Если взять отвёртку и просто провести по поверхности без нажима получится такая же полоска. Не думаю, что это так не здорово :x. Поправьте меня, если я не прав.
TVA :
Нормальней у нас не бывает.
TVA :
У нас нет станков для шлифовки, есть плиты для шлифования. Шлифуют не до зеркала, а до равномерной матовой поверхности.
TVA :
ГБЦ посмотрели, сказали, что была немного подогрета.
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
tzar
гбц шлифуют только в случае если повело поверхность, или поверхность имеет раковины. по твоей фотке, не видно ни одного подогретого места. в местах перегрева метал обычно меняет цвет, если бы у тебя был дизель, я бы тебе не советовал ставить эту голову после шлифовки ::nenado:: , бенз должен проканать ::42::
    • Сообщений 1552
TVA :
Вот что имею теперь :
Но, теперь вопрос... В первый раз сказали, что сняли 10-15 сотых. Будем считать 15. Сейчас сняли 14 сотых (делали уже в другом месте).
Теперь что, ремонтную прокладку ставить? :x
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
tzar :
TVA :
а она есть?
    • Сообщений 1552
TVA :
tzar :
а она есть?
Есть. В магазине.
На руках есть уже купленная стандартная, не ремонтная прокладка.
Или ты имеешь ввиду существует ли она в природе для моего двигателя?
Да, существует, 2.13 мм (+0.3), номер 11 12 1 708 606.
Хотя, погодите... странно... Вероятно я чего-то не понимаю... Вывод о том, что вероятно нужно ставить ремонтную прокладку, я сделал, увидев +0.3 мм в описании на схеме, а у меня примерно столько и сняли. Но почему пишут +0.3 мм, т.к. стандартная прокладка 1.74 мм? 2.13 - 1.74 = 0.39, т.е. почти 0.4 :x. В экзисте в информации по этой прокладке производства элринг в толщине написно 2.05 мм :x. Нифига не понимаю...
:shock:
    • Сообщений 3622
tzar я боюсь,если ты поставишь толстую прокладку,то не плотно прижмется та маленькая прокладка,из-за которой ты и снимал гбц.
Я бы оставил стандартную
    • Сообщений 23335
MaXon :
думаю не особо криминально будет, если поставишь стандартную...
степень сжатия не сильно увеличится... так что не парься... ну это я так думаю!!!
если все же переживаешь, позвони спецам!!! что они скажут... ::hm::
  • ремонт ГБЦ
    возникла такая ситуация: есть подозрение на износ постелей ГБЦ на M43TU B19, ремонту скорее всего не...
  • гбц на 21099i
    Помимо е46 стоит ещё и 99ая, к сожалению на данный момент обездвиженна. Думал что пробита прокладка ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
