09 11 2014, 18:45
Привет всем,вот такая тема,стали загораться эти два индикатора на панели при запуске на секунду потом тухнут,читал,вроде как плохой контакт,но все проверил везде нормально,аккуму всего год,может еще какие то причины есть?
09 11 2014, 18:53
ДИМОН1973 : при запуске на секунду потом тухнут аккумулятор просаживает сильно....или разряжен,или мёртвый,или малая ёмкость... |
09 11 2014, 18:56
проблема в аккуме скорее всего
данные системы отключаются при низком напряжении аккумулятора Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
09 11 2014, 19:15
иногда даже мафон тухнет,я тоже склоняюсь к акуму,говно видимо, полар называется,75 ампер часов,640 ампер
27 03 2015, 17:47
поставил новый аккумулятор сегодня та же [censored]!
27 03 2015, 18:54
где крепиться масса к двигателю на м54,кто знает?
27 03 2015, 19:00
справа снизу
Рекомендуем почитать на тему Загораются АВС и курсовая устойчивость
29 03 2015, 12:58
все проверил и зачистил,все равно такая же муйня,еще есть у кого версии?
29 03 2015, 13:09
А диагностика - непозволительная роскошь?
29 03 2015, 15:44
есть,ошибку показывает,кратковременное пропадание напряжения
29 03 2015, 15:48
Ну так и ищи проблему в проводке...
и неплохо бы посмотреть напругу в сети с самого включения зажигания и далее... станет понятно хоть в какой степи искать косяк... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
29 03 2015, 16:30
сегодня проводку всю пересмотрел,не добрался только до стартера,есть подозрение что дело в нем,напряжение в бортовой сети 11.84 в,при запуске лампочки приборки немного притухают,стартер перебирали так что хз
29 03 2015, 16:36
Если как раз перед этим перебирали стартер - то как раз с него и надо бы начать, а именно с силовых проводов на нем...
Или замерь напругу напрямую с генератора - там ты скорей всего увидишь норму, а после стартера - мало! И замерь на клемнике для прикуривания под капотом! Все естественно на хх! https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
31 03 2015, 15:49
вот такая залуком сегодня случилась,10 градусов тепла и лампы не вспыхивают,и раньше было такое как больше 10 так все нормально,вот репа
31 03 2015, 15:57
Напругу промерял?
31 03 2015, 16:11
только в сети и с генератора,поеду вечером к электрику,как после стартера померить?с плюсового провода,который прикуривать,снять показания?
31 03 2015, 16:16
Да, с него...
Электрик поймет, если не дурак. Надо поочередно исключать участки с нормальным напряжением, пока не дойдете до участка, где оно теряется... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
31 03 2015, 19:33
сейчас при повороте ключа во второе положение,лампы абс и курсовая не загораются,т.е.нет самопроверки,капец
31 03 2015, 19:35
04 04 2015, 13:05
добрался сегодня до электрика,напряжение аккума 12,8 подключен к авто 12.0,с гены без нагрузки 14,3,полная нагрузка 13,6,с прикуривателя,12,0 при запуске до 9,0 вольт,на аккуме при запуске до 9,0,решили обойти цепь аккум-гена прикуриватель,подцепили к прикуривателю второй аккум все пришло в норму,попробую еще со своего запитать плюс
04 04 2015, 13:53
на аккуме банки замкнуло?
04 04 2015, 14:57
акум новый,неделя ему,тоже думал что на старом замкнули банки
04 04 2015, 14:59
странно что такая просадка при пуске двигателя...
04 04 2015, 16:10
да,очень странно,но вот у меня такое подозрение,что это стартер кривоперебранный,или ему писец пришел,клинит или замыкает,короче замена покажет
04 04 2015, 16:12
верно мыслишь! я бы туда же копнул!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113 |
