/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Впуск от 3.0 на 2.5
Впуск от 3.0 на 2.5
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=126196
Страница 1 из 1
Автор:  Pink Floyd [ 07 11 2014, 00:16 ]
Заголовок сообщения:  Впуск от 3.0 на 2.5
Изменится ли в лучшую сторону что либо при замене всего впуска на м54 2.5 на впуск от 3.0? Если менять все От форсунок и до воздушного фильтра
Автор:  Bolid [ 07 11 2014, 00:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Впуск от 3.0 на 2.5
Нет)
Автор:  Pink Floyd [ 07 11 2014, 00:22 ]
Bolid :
Нет)
Ты пробовал?
Автор:  рыгалово [ 07 11 2014, 00:23 ]
от нулевика будет больше пользы, форсы вроде как другие, по каталогу, могут переливать начать, хотя по идее лз увидят это и порежут, хз но думаю это бесполезная трата сил и денег. неизвестно как себя дмрв поведет
Автор:  Pink Floyd [ 07 11 2014, 00:28 ]
рыгалово :
Не только форсы другие. Коллектор, дроссель, и все патрубки воздушные большнго диаметра
Автор:  Bolid [ 07 11 2014, 00:38 ]
Pink Floyd :
Bolid :
Нет)
Ты пробовал?
Нет. А ты?
Автор:  toolshed [ 07 11 2014, 00:51 ]
Pink Floyd
так делают, но на М52TU с изначально маленькими коллекторами.
а на М54 они прихода не дадут особого.
как мозг шить? как В25 или как В30? это первое.
ну и самое главное - объем камер сгорания не изменится. распредвалы - тоже.
Автор:  Pink Floyd [ 07 11 2014, 01:25 ]
Pink Floyd
Если мозг шить как 3.0 после замены всего этого, только тогда что-либо почувствуется? Или и это не даст практического эффекта?
Автор:  halis09 [ 07 11 2014, 03:27 ]
на 2.8 поставил от 3.0 коллектор дису распредвал, верха лучше стали. если прошить точно ноом будет.
Автор:  alvlad [ 07 11 2014, 06:48 ]
Эффект будет на 23i 28i
Автор:  Гр@Д [ 07 11 2014, 07:20 ]
когда в том году был в Одессе... у нашего одноклубника "Морячка"... стоял впуск от 3.0..... заезжал он с такой же 2.5 как у него ... разницы никакой... даже слил чуток)))))
Автор:  Колян61 [ 07 11 2014, 07:34 ]
здесь давно обитал Хоттабыч, так вот если мне память не изменяет он на свою 325 ставил впускной распредвал от 330, так же коллектор, форсы, дроссель, и все бегуди от 3.0
разницы особо не было как мне помнится
Автор:  ARturing [ 07 11 2014, 08:54 ]
Колян61 :
Он еще и коленвал и поршни с шатунами от 3.0 ставил.
Автор:  fantom [ 07 11 2014, 09:05 ]
halis09 :
а как прошить? от 3.0 ведь прошивка не пойдет... соответственно остается родная от 2.8...
Автор:  toolshed [ 07 11 2014, 09:06 ]
ARturing :
Колян61 :
:o это уже 3.0
что же он не так сделал, раз ничего не изменилось? ::xa:: ::xa:: ::xa::
Автор:  alvlad [ 07 11 2014, 09:15 ]
fantom :
halis09 :
у 3.0 и 2.8 разные дме - мс43 и мс42 соотв-но...
выход - править родной флеш
Автор:  ARturing [ 07 11 2014, 11:00 ]
ARturing :
Колян61 :
:o это уже 3.0
Да вроде бы все у него замечательно изменилось. ::xa:: ::xa:: ::xa::
Получил три литра не меняя номер двигателя. В те года был актуальный момент.
Автор:  toolshed [ 07 11 2014, 11:07 ]
ARturing :
ARturing :
Колян61 :
:o это уже 3.0
а, ну значит Колян61 ошибся ::xa::
Автор:  artk [ 07 11 2014, 11:53 ]
м54б25 и так уже форсированный донельзя.
заменив коллектор, только собьешь настроенные трубы
Автор:  Suvorov [ 07 11 2014, 13:58 ]
Не правда, можно поставить 6-ти дроссельный впуск с дудками и полирнуть каналы + к этому выпуск коллектор суперспринт и прямая трасса. Итог - 220-230 л.с, но такая прибавка не стоит и 1/5 бюджета переделки.
Вот ниссановский мотор sr16ve форсирован не слабо (и то можно ещё затюнить без ущерба ресурсу), но живёт как роторный не долго. 175 л.с. и 180 нм с 1.6 литра на атмосфере и это без полировки и дудок в отличие от тойоты левин.
Автор:  Колян61 [ 07 11 2014, 14:02 ]
ARturing :
ARturing :
Колян61 :
:o это уже 3.0
Да вроде не ошибся. Создавал тему аналогичную тут, он отписался. Дальше в личке с ним общался, он мне сказал что ставил весь впуск от 3.0 на 2.5 - эффекта было мало, сказал что пока низ от 3.0 не поменяю ничего не изменится. Может он сначала ставил верх а потом низ уже...? Я у него не спрашивал
Автор:  Bolid [ 08 11 2014, 00:42 ]
Изменится ли в лучшую сторону что либо при замене шильдика с 325 на 330? Пробовал кто?
Автор:  G.S.A. [ 08 11 2014, 01:14 ]
Я пробовал лично ))) Ставил валы от 3.0 ну и впуск в сборе 3.0 , по прошивке не скажу , секрет )) ::22::
Автор:  G.S.A. [ 08 11 2014, 01:15 ]
Эффект был . но на верхах естественно ))
Автор:  Romario_xl [ 08 11 2014, 01:18 ]
меняете низ мотора на 3литра и вуаля у вас m52b30tu
http://www.phpbb.com/
