| N46B20AA проблемы с Вальватроником https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=126161 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | lolka1 [ 06 11 2014, 00:07 ] |
| Заголовок сообщения: | N46B20AA проблемы с Вальватроником |
проблема заключается в следующем : загорелся чек(ошибка по моторчику вальватроника) ну и естественно купил новый моторчик, эффекта ноль. Моторчик еле еле крутиться, не может провернуть вал. Вал полностью исправен( крутиться легко), полушестерня как новая, проводка вся живая. грешу на мозги... кто что скажет по этому поводу? может посоветуете сервис или механика, кто сможет в этом разобраться? |
| Автор: | Темуджин [ 06 11 2014, 00:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: N46B20AA проблемы с Вальватроником |
lolka1 надо бы поздороваться для начала |
| Автор: | lolka1 [ 06 11 2014, 10:53 ] |
Темуджин : lolka1 надо бы поздороваться для начала Прошу прощения! Всем доброго времени суток! Есть у кого какие идеи:? |
| Автор: | Джексон [ 06 11 2014, 11:06 ] |
Деньги покажи... |
| Автор: | AndreYPNZ [ 06 11 2014, 11:17 ] |
lolka1 : проблема заключается в следующем : загорелся чек(ошибка по моторчику вальватроника) ну и естественно купил новый моторчик, эффекта ноль. Моторчик еле еле крутиться, не может провернуть вал. Вал полностью исправен( крутиться легко), полушестерня как новая, проводка вся живая. грешу на мозги... кто что скажет по этому поводу? может посоветуете сервис или механика, кто сможет в этом разобраться? Думаю правильно грешишь на мозги. И массу проверь на всякий случай. |
| Автор: | Kenos [ 06 11 2014, 11:19 ] |
lolka1 |
| Автор: | lolka1 [ 06 11 2014, 11:20 ] |
я смотрю у вас форум петросянов, а не владельцев бмв... |
| Автор: | KAE [ 06 11 2014, 11:23 ] |
lolka1 : я смотрю у вас форум петросянов, а не владельцев бмв... это ты плохо нас знаешь) ...тут все в разы хуже)))) на счет представься тебе имели ввиду, напиши откуда ты, что за машина, мож те сразу человека толкового рядом с тобой подскажут |
| Автор: | lolka1 [ 06 11 2014, 11:25 ] |
Москва(ЮАО), машина 2004г.в. e46 купе 318i, мотор n46, МКПП. |
| Автор: | Kiriru [ 06 11 2014, 11:27 ] |
lolka1 продавай это ведро с этим долбанным N46 и купи с нормальным двиглом М52 или М54 |
| Автор: | Джексон [ 06 11 2014, 11:29 ] |
lolka1 : Москва(ЮАО), машина 2004г.в. e46 купе 318i, мотор n46, МКПП. О,хоть что то.В Сиан не суйся,мне там тоже вальвет так загубили.. |
| Автор: | lolka1 [ 06 11 2014, 11:30 ] |
Kiriru : lolka1 продавай это ведро с этим долбанным N46 и купи с нормальным двиглом М52 или М54 я уже это понял, но что бы его продать, надо сделать так что бы это ведро ехало, а с поднятыми клапанами оно вообще не едет.... |
| Автор: | Kiriru [ 06 11 2014, 11:49 ] |
тогда меняй двигло, ставь что-нибудь нормальное у меня кстати после свапа осталось много навески с N46 если надо чего пиши |
| Автор: | evgu [ 06 11 2014, 12:04 ] |
ошибки почитай ДиСом или Инпой - тогда и выводы можно будет сделать хоть какие-то. а по симптомам, если моторчик рабочий - выходной каскад эбу вальвотроника не выдает на моторчик нужное напряжение, т.е. менять эбу. |
| Автор: | alvlad [ 06 11 2014, 12:14 ] |
да, может быть следующее: магнитное колесо (менял) дпэв(менял) мозг ввт - не сталкивался ошибки из диса в студию |
| Автор: | lolka1 [ 06 11 2014, 12:36 ] |
evgu : ошибки почитай ДиСом или Инпой - тогда и выводы можно будет сделать хоть какие-то. а по симптомам, если моторчик рабочий - выходной каскад эбу вальвотроника не выдает на моторчик нужное напряжение, т.е. менять эбу. Была ошибка вальватроника( не может в крайние положения про вернутся), после замены мотора ошибка пропала, но всё равно не крутится вал, снимал мотрочки и проверял егов руках, но увы, не работает. Электрик тоже грешит на эбу. На разборке заломили цену в 7р за мозги и 10р за прошивку.... |
| Автор: | lolka1 [ 06 11 2014, 12:49 ] |
alvlad : да, может быть следующее: магнитное колесо (менял) дпэв(менял) мозг ввт - не сталкивался ошибки из диса в студию Кода ошибки нет:( делал диагностику в сервисе... |
| Автор: | alvlad [ 06 11 2014, 13:01 ] |
lolka1 : alvlad : да, может быть следующее: магнитное колесо (менял) дпэв(менял) мозг ввт - не сталкивался ошибки из диса в студию Кода ошибки нет:( делал диагностику в сервисе... как это? ошибка есть, а номера ошибки нет?
| Автор: | Джексон [ 06 11 2014, 13:06 ] |
А где сервис делал? |
| Автор: | lolka1 [ 06 11 2014, 13:07 ] |
После разборки и сборки вальватроника, она пропала, но вал всё равно не крутиться. |
| Автор: | lolka1 [ 06 11 2014, 13:10 ] |
Джексон : А где сервис делал? Да у себя на районе, в сервисе GT1 диагностика, там все ошибки убрали. А моя иста на читает е46 |
| Автор: | evgu [ 06 11 2014, 13:10 ] |
lolka1 : evgu : ошибки почитай ДиСом или Инпой - тогда и выводы можно будет сделать хоть какие-то. а по симптомам, если моторчик рабочий - выходной каскад эбу вальвотроника не выдает на моторчик нужное напряжение, т.е. менять эбу. Была ошибка вальватроника( не может в крайние положения про вернутся), после замены мотора ошибка пропала, но всё равно не крутится вал, снимал мотрочки и проверял егов руках, но увы, не работает. Электрик тоже грешит на эбу. На разборке заломили цену в 7р за мозги и 10р за прошивку.... эбу с разбрки, снятый с такого же двигла, прошивать не надо - он и так будет работать. но прежде чем тратить деньги, всегда лучше найти точную причину, а в твоем случае она пока неизвестна. |
| Автор: | lolka1 [ 06 11 2014, 13:14 ] |
По этому сюда и пишу, может кто посоветует мастера в Москве, того кто найдет причину. А разве под ключи не надо мозги прошивать? |
| Автор: | evgu [ 06 11 2014, 13:23 ] |
lolka1 : По этому сюда и пишу, может кто посоветует мастера в Москве, того кто найдет причину. А разве под ключи не надо мозги прошивать? ааа, у N46 управление вальвотроником интегрировано в ЭБУ двигла (не как у N42, где есть отдельный ЭБУ вальвотроника и его можно просто взять с другой машины) Лучше ищи грамотного диагноста... |
| Автор: | lolka1 [ 06 11 2014, 13:38 ] |
Может кто посоветует грамотного диагноста? |
