/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: крестовина рулевого вала
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=126099
Автор:  E46'xi [ 04 11 2014, 10:27 ]
Заголовок сообщения:  крестовина рулевого вала
Подскажите пожалуйста подходит ли крестовина рулевого вала с обычной е46 на е46Xi?
причем говорят что GMB ST1540 подойдет на обычную е46 а подойдет ли на Xi&
Автор:  fantom [ 04 11 2014, 10:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: крестовина рулевого вала
на XI свой вал... меняй карданчик в сборе и забудь... но б/у довольно трудно найти живой - я в свое время по Москве долго искал, нашел без люфтов, но тугой очень - сутки отмачивал, потом разработал, щедро смазал и упаковал в чехол, чтобы забять об этой проблеме - помогло ::byy:: карданчик теперь вообще вечный, в чехле! :D
Автор:  halis09 [ 04 11 2014, 10:50 ]
fantom :
Можно подробнее? Иллюстраций нет?
Автор:  fantom [ 04 11 2014, 11:11 ]
иллюстраций нет... попробую так объяснить:
собранный вал примерно так выглядит...
мы купили велосипедную камеру (выбрали поплотнее), разрезали поперек и одной стороной одели на вал в сторону рулевой колонки, стянули и закрепили несколькими толстыми стяжками пластиковыми... далее шприцом набили этот "чехол пластичной смазкой (графиткой по-моему или ШРУС), потом соединили вал с рейкой и там уже зажали теми же стяжками камеру...
в итоге крестовина эта сдвоенная всегда в смазке и без воздействий внешних агрессивных факторов, таких как песок/грязь/вода и т.п....
только натягивать эту камеру мы умаялись - два здоровых мужика еле-еле прошли эту эластичную муфту ::p::
Автор:  halis09 [ 04 11 2014, 11:13 ]
Спасибо )
Автор:  fantom [ 04 11 2014, 11:16 ]
::34::
Автор:  alex M42 [ 04 11 2014, 11:41 ]
fantom :
нормально замарочились! :cool:
Автор:  Кощей [ 04 11 2014, 11:47 ]
E46'xi :
вобще подходит. но советую купить новые ибо крестовины в старом тяжко будет закернить.
Автор:  fantom [ 04 11 2014, 11:48 ]
да просто устал я до этого искать живой вал по Москве, вот и решили сделать так, чтобы ни мне, ни следующему владельцу более не возвращаться к этому вопросу... просто на XI это довольно распространенная проблема...
Автор:  Кощей [ 04 11 2014, 11:51 ]
на всех машинах это проблема. я после икса даже искать не пытался. новую купил и забыл. ничего в чехол не вставлял.
Автор:  fantom [ 04 11 2014, 11:52 ]
ну с твоими пробегами понятно...
Автор:  Кощей [ 04 11 2014, 11:54 ]
плохо кстати неоргинальных валов не делают. я думаю при адекватной цене (4-5 рублей/а не 8-10) их разбирали бы как горячие пирожки.
Автор:  fantom [ 04 11 2014, 11:54 ]
Автор:  Tul [ 30 08 2019, 07:35 ]
А при износе в какой части может руль становится тяжелым и не возвращаться назад. В верхней или нижней , или обеих ::xa::
Автор:  niko64 [ 30 08 2019, 09:18 ]
При износе этого не бывает... ::xa::
Автор:  Джексон [ 30 08 2019, 15:35 ]
Tul :
Надо готовится к износу кошелька... ::xa:: Танцы с бубном безполезны или временны. ::xa::
