| взорвался впускной трубопровод на м54 3.0L https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12609 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Stepan330 [ 20 03 2009, 23:39 ] |
| Заголовок сообщения: | взорвался впускной трубопровод на м54 3.0L |
хотел завести машину,не успел стартер крутануть как взорвался впускной трубопровод!образовалась длиная трещина на корпусе впускного коллектора и повалил белый дым!до этого в последнее время при повороте ключа всегда присутствовал какой-то свист,какбудто воздух накачивается в какой-то балон!может кто-то сталкивался?у кого какие мнения? |
| Автор: | dimi_p [ 20 03 2009, 23:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
охренеть, сочувствую фотки выложи плз |
| Автор: | Stepan330 [ 20 03 2009, 23:41 ] |
может какой-то клапан вышел из строя?кто в теме прошу откликнуться! |
| Автор: | Tonny_Covert [ 20 03 2009, 23:43 ] |
| Автор: | GUNhed [ 20 03 2009, 23:59 ] |
такие вещи происходят при бедной смеси - хлопки во впуск. но чтобы при этом лопался коллектор, науке доселе не было известно. может всетаки путаешь трещину с чем то? |
| Автор: | Stepan330 [ 21 03 2009, 00:09 ] |
GUNhed : такие вещи происходят при бедной смеси - хлопки во впуск. но чтобы при этом лопался коллектор, науке доселе не было известно. может всетаки путаешь трещину с чем то? трещина явно видна!даже кусок пластика коллектора оторвало!некоторые говорят клапан какой то не работает связанный с бензобаком!
| Автор: | Эдуард011 [ 21 03 2009, 00:14 ] |
А у меня шипит что то справо постоянно в районее заднего колеса,бензаносос менял ставил Оригинал,связанно это с этой темой |
| Автор: | Mortus [ 21 03 2009, 00:22 ] |
Эдуард011 У меня тоже, может катализатор |
| Автор: | Эдуард011 [ 21 03 2009, 00:23 ] |
Mortus У меня он нахрен удален |
| Автор: | Mortus [ 21 03 2009, 00:24 ] |
Намного громче стала машина работать? Как изменился расход? |
| Автор: | Эдуард011 [ 21 03 2009, 00:27 ] |
Mortus Прежний хозяин там у меня не тока катализатор удалил а еще че то намудрил,Звук Пипец ОХ..нный |
| Автор: | GUNhed [ 21 03 2009, 00:28 ] |
Эдуард011 : А у меня шипит что то справо постоянно в районее заднего колеса,бензаносос менял ставил Оригинал,связанно это с этой темой
это слышно работу насоса |
| Автор: | Gonzales [ 21 03 2009, 00:28 ] |
| Автор: | ШеРСТинОо1й [ 21 03 2009, 00:31 ] |
| Автор: | Дмитрий К. [ 21 03 2009, 00:39 ] |
да... |
| Автор: | Эдуард011 [ 21 03 2009, 00:41 ] |
Stepan330 : взорвался впускной трубопровод!образовалась длиная трещина на корпусе впускного коллектора и повалил белый дым!до этого в последнее время при повороте ключа всегда присутствовал какой-то свист,какбудто воздух
Глупый вопрос это че такое,часть глушителя я правильно понял? |
| Автор: | GUNhed [ 21 03 2009, 00:48 ] |
Эдуард011 : Stepan330 : взорвался впускной трубопровод!образовалась длиная трещина на корпусе впускного коллектора и повалил белый дым!до этого в последнее время при повороте ключа всегда присутствовал какой-то свист,какбудто воздух Глупый вопрос это че такое,часть глушителя я правильно понял? кстати да. я чет подумал о впуске, а то что так можно выпуск называть даже не догадывался )))) |
| Автор: | Davo [ 21 03 2009, 00:50 ] |
Эдуард011 : Stepan330 : взорвался впускной трубопровод!образовалась длиная трещина на корпусе впускного коллектора и повалил белый дым!до этого в последнее время при повороте ключа всегда присутствовал какой-то свист,какбудто воздух Глупый вопрос это че такое,часть глушителя я правильно понял? нееет! он же пишет что ВПУСК!!! это спереди |
| Автор: | Stepan330 [ 21 03 2009, 00:52 ] |
Эдуард011 : Stepan330 : взорвался впускной трубопровод!образовалась длиная трещина на корпусе впускного коллектора и повалил белый дым!до этого в последнее время при повороте ключа всегда присутствовал какой-то свист,какбудто воздух Глупый вопрос это че такое,часть глушителя я правильно понял? |
| Автор: | GUNhed [ 21 03 2009, 02:24 ] |
Stepan330 : Эдуард011 : Stepan330 : взорвался впускной трубопровод!образовалась длиная трещина на корпусе впускного коллектора и повалил белый дым!до этого в последнее время при повороте ключа всегда присутствовал какой-то свист,какбудто воздух Глупый вопрос это че такое,часть глушителя я правильно понял? левая! двоЮшник! фото трещины давай |
| Автор: | Эдуард011 [ 21 03 2009, 02:27 ] |
Я просто парни в этих делах не особо шарю |
| Автор: | Эдуард011 [ 21 03 2009, 02:28 ] |
Stepan330 : это большая пласмаска -правая сторона мотора! GUNhed : левая!
двоЮшник! |
| Автор: | GUNhed [ 21 03 2009, 03:19 ] |
сторона дрыгателя отродясь определялась по направлениею движения автомобиля |
| Автор: | Саня_$ыр [ 21 03 2009, 08:46 ] |
у на с на работе на новом фокусе тоже впускной коллертор разорвало, отлетело пару кусков и тоже шёл белый дым |
| Автор: | Stepan330 [ 21 03 2009, 10:41 ] |
Саня_$ыр : у на с на работе на новом фокусе тоже впускной коллертор разорвало, отлетело пару кусков и тоже шёл белый дым и вчем была проблема?
