| Проблема с АКПП (ошибки P0700 и P0748) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=125884 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | /7P9IHUk [ 28 10 2014, 20:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с АКПП (ошибки P0700 и P0748) |
Приветствую Всех! Такая проблема (вкратце): после того как забрал машину из сервиса, где меняли стартер, коробка начала уходить в аварийный режим. Диагностика показывает следующее: на следующий день DIS по второму регулятору ничего не показал. А INPA по первому регулятору пишет тоже самое что и по третьему кроме последних двух строк: replacement function active Error present В итоге две ошибки по первому и третьему регулятору давления. Повышенное проскальзывание гидротрансформатора уже давно весит (может это и стало причиной) Могли при смене стартера задеть косу из проводов и что-нибудь задеть или надорвать или еще что-то натворить? Либо это просто стечение обстоятельств и меня ждет ремонт коробки. По симптомам: разгоняться стала вяло, начинает ехать около 1500 оборотов, сильно стучит когда включаешь D или R, дальше щелкает нормально вроде |
| Автор: | Blik [ 28 10 2014, 20:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с АКПП (ошибки P0700 и P0748) |
Едь сразу к спецам, а то тут тебе щас насоветуют диванные эксперды) |
| Автор: | butch [ 28 10 2014, 20:12 ] |
Blik Че думаешь, тут умеют По твоему вопросу это суммарный люфт трансмиссии плюс дохлый маховик
| Автор: | /7P9IHUk [ 28 10 2014, 20:16 ] |
Спецов бы ещё дельных найти... Может есть кто на примете? |
| Автор: | butch [ 28 10 2014, 20:18 ] |
Напиши город шта гадать) |
| Автор: | Blik [ 28 10 2014, 20:20 ] |
Если в Мск, то попробуй сюда http://www.yanisgrek.ru/ |
| Автор: | /7P9IHUk [ 28 10 2014, 20:21 ] |
Москва САО район Бескудниково |
| Автор: | /7P9IHUk [ 28 10 2014, 20:24 ] |
Blik оо близко относительно. Спасибо |
| Автор: | butch [ 28 10 2014, 20:28 ] |
Разьем коробки проверь, контакты почистить. |
| Автор: | /7P9IHUk [ 28 10 2014, 20:44 ] |
Ни ямы ни подъемника нет к сожалению. Может в сервисе такая услуга есть?) |
| Автор: | /7P9IHUk [ 29 10 2014, 22:36 ] |
И ещё вопрос: чем отличается, когда просто шестеренка загорается от шестеренки с буквой передачи? Или это от модели зависит? Это так, для общего развития |
| Автор: | /7P9IHUk [ 31 10 2014, 18:33 ] |
Проблема решена, оказалось не докрутили фишку АКПП. Всем спасибо |
