28 10 2014, 13:09
Предлагаю обсудить зарядные устройства (в дальнейшем ЗУ) для автомобилей\мотоциклов\скутеров.
Сподвигла меня на эту тему вот какая проблема: Не знаю чем можно заряжать АКБ для мототехники, купил уже 3 разных ЗУ, ни одно не хочет заряжать АКБ от скутера и мотоцикла. Емкость этих акб составляет от 4-8 АН. На сезон мне максимум хватает одного акб, уже могу коллекционировать их. Покупал как дорогие Варты, Ясы, так и различные китайские. По весне (храня дома заряженный) не могу зарядить ни один. В моем скромном арсенале имеются 3 зарядки: 1.AutoProfi SBC-120 http://www.auto-access.ru/index.php?pag ... virtuemart 2.HYUNDAI HY 400 http://hyundai-compressors.ru/catalog/4 ... vo-hy-400/ 3.Сонар УЗ207.01П http://www.zapitatel-opt.ru/uz20701.htm При покупке, продавцы заверяли, что любая из них зарядит мотоциклетный аккумулятор, на деле же, ни одна не заряжает. Годны только лишь для зарядки взрослых акб. Сейчас на рынке представлено множество ЗУ с возможностью восстановления, т.е с режимом десульфатации и т.д Хочу приобрести ЗУ в пределах 3500р, которое может заряжать как мотоциклетные акб, так и автомобильные, с возможностью заряда (100 процентного) полностью севшей батарейки, а так же приветствуется возможность лечения не сильно уставших аккумуляторов. Что посоветуете? |
28 10 2014, 13:14
Тебе походу надо его заряжать от компьютерного ИБП, там тоже аккумы примерно такой емкости.
Камень-плитняк оптом от производителя |
28 10 2014, 13:14
61 43 2 334 068 Зарядное устройство для АКБ 5,0 А 4500 рублей
28 10 2014, 13:15
Я купил зарядку Bosch C3
: Возможность зарядки АКБ: - 6 В - от 1,2 Ач до 14 Ач - 12 В - от 1,2 Ач до 120 Ач 4 рабочих режима: - зарядка 6 В батарей (напряжение зарядки - 7,2 В; ток зарядки - 0,8 А ) - зарядка 12 В батарей емкостью менее 14 Ач (напряжение зарядки - 14,4 В; ток зарядки - 0,8 А ) - зарядка 12 В батарей емкостью более 14 Ач (напряжение зарядки - 14,4 В; ток зарядки - 3,8 А ) - зарядка 12 В батарей емкостью более 14 Ач в холодном состоянии (напряжение зарядки - 14,7 В; ток зарядки - 3,8 А ) Режим постоянного заряда Заряжает всё, что можно Мотоциклетные АКБ, естественно, тоже заряжает. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
28 10 2014, 13:16
Питерская Ракета
либо на подобии бош делает
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
28 10 2014, 13:16
сarlsson
во во, я как раз про нее. Супер зарядка, все на автомате рассчитывает и заряжает
28 10 2014, 13:16
Питерская Ракета : 61 43 2 334 068 Зарядное устройство для АКБ 5,0 А 4500 рублей а АКБ емкостью 4 Ач не улетит на луну, если его током 5 А заряжать? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему Выбор зарядного устройства для АКБ
28 10 2014, 13:19
сarlsson : Я купил зарядку Bosch C3 : Возможность зарядки АКБ: - 6 В - от 1,2 Ач до 14 Ач - 12 В - от 1,2 Ач до 120 Ач 4 рабочих режима: - зарядка 6 В батарей (напряжение зарядки - 7,2 В; ток зарядки - 0,8 А ) - зарядка 12 В батарей емкостью менее 14 Ач (напряжение зарядки - 14,4 В; ток зарядки - 0,8 А ) - зарядка 12 В батарей емкостью более 14 Ач (напряжение зарядки - 14,4 В; ток зарядки - 3,8 А ) - зарядка 12 В батарей емкостью более 14 Ач в холодном состоянии (напряжение зарядки - 14,7 В; ток зарядки - 3,8 А ) Режим постоянного заряда Заряжает всё, что можно Мотоциклетные АКБ, естественно, тоже заряжает. Брал такую у товарища, она не заряжает,если напряжение упало ниже 10 вольт. Мотоциклетные акб у меня разряжаются за 2 месяца почти в ноль, и этот бош их не берет. Подзаряжать чуть разряженные не пробовал |
28 10 2014, 13:20
MaXon : сarlsson : Я купил зарядку Bosch C3 : Возможность зарядки АКБ: - 6 В - от 1,2 Ач до 14 Ач - 12 В - от 1,2 Ач до 120 Ач 4 рабочих режима: - зарядка 6 В батарей (напряжение зарядки - 7,2 В; ток зарядки - 0,8 А ) - зарядка 12 В батарей емкостью менее 14 Ач (напряжение зарядки - 14,4 В; ток зарядки - 0,8 А ) - зарядка 12 В батарей емкостью более 14 Ач (напряжение зарядки - 14,4 В; ток зарядки - 3,8 А ) - зарядка 12 В батарей емкостью более 14 Ач в холодном состоянии (напряжение зарядки - 14,7 В; ток зарядки - 3,8 А ) Режим постоянного заряда Заряжает всё, что можно Мотоциклетные АКБ, естественно, тоже заряжает. Брал такую у товарища, она не заряжает,если напряжение упало ниже 10 вольт. Мотоциклетные акб у меня разряжаются за 2 месяца почти в ноль, и этот бош их не берет. Подзаряжать чуть разряженные не пробовал так может дело не в зарядке? а просто у тебя АКБ уже мертвые и заряд не берут? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
28 10 2014, 13:21
Питерская Ракета
Поглядеть бы на её характеристики. А то мне уже более важно, что бы ЗУ заряжало именно мотоциклетные акб |
28 10 2014, 13:22
сarlsson : MaXon : сarlsson : Я купил зарядку Bosch C3 : Возможность зарядки АКБ: - 6 В - от 1,2 Ач до 14 Ач - 12 В - от 1,2 Ач до 120 Ач 4 рабочих режима: - зарядка 6 В батарей (напряжение зарядки - 7,2 В; ток зарядки - 0,8 А ) - зарядка 12 В батарей емкостью менее 14 Ач (напряжение зарядки - 14,4 В; ток зарядки - 0,8 А ) - зарядка 12 В батарей емкостью более 14 Ач (напряжение зарядки - 14,4 В; ток зарядки - 3,8 А ) - зарядка 12 В батарей емкостью более 14 Ач в холодном состоянии (напряжение зарядки - 14,7 В; ток зарядки - 3,8 А ) Режим постоянного заряда Заряжает всё, что можно Мотоциклетные АКБ, естественно, тоже заряжает. Брал такую у товарища, она не заряжает,если напряжение упало ниже 10 вольт. Мотоциклетные акб у меня разряжаются за 2 месяца почти в ноль, и этот бош их не берет. Подзаряжать чуть разряженные не пробовал так может дело не в зарядке? а просто у тебя АКБ уже мертвые и заряд не берут? В этом сезоне я купил 2 разных акб, и соответственно ни один не смог зарядить после разрядки. Всего их у меня уже штук 12 |
28 10 2014, 13:23
MaXon бош действительно не заряжает при низком заряде. Я решаю эту проблему подкуриванием на 5 мин. Но в целом зарядка класс
28 10 2014, 13:25
Kenos с автомобилями понятно, а вот как прикурить мотоциклетный 4АН?
28 10 2014, 13:26
MaXon : Kenos с автомобилями понятно, а вот как прикурить мотоциклетный 4АН? не знаЮ, не сталкивался artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
28 10 2014, 13:26
сarlsson кстати тоже самое, сел до 6в аккум, и бошевская зарядка его и заряжала до 6ти... и ни как не получилось поменять на режим зарядки 12в
взял другую, зарядил спокойно - аккум до сих пор живой Напихают электроники, а принудительное включение сделать не можешь) |
28 10 2014, 13:27
6at9-6ez-6aZara
А какую ты прикупил? Покажи, Хендай тоже заряжает мотоцикл как 6ти вольтовый
28 10 2014, 13:30
MaXon : Kenos с автомобилями понятно, а вот как прикурить мотоциклетный 4АН? так он 12 вольт? от автомобильного АКБ и прикури Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
28 10 2014, 13:32
сarlsson : MaXon : Kenos с автомобилями понятно, а вот как прикурить мотоциклетный 4АН? так он 12 вольт? от автомобильного АКБ и прикури Да, но сила тока разная, он не взорвется?
28 10 2014, 13:32
MaXonПрикурить можно любым бп, главное чтобы напряжение было 12 вольт и зарядка вклучилась. Но не это главное- у боша, стэка есть режим хранения батарей. Включаешь раз в 2 недели (можно вообще не отключать зарядку).
28 10 2014, 13:34
MaXon Такую я купил
28 10 2014, 13:35
6at9-6ez-6aZara : сarlsson кстати тоже самое, сел до 6в аккум, и бошевская зарядка его и заряжала до 6ти... и ни как не получилось поменять на режим зарядки 12в взял другую, зарядил спокойно - аккум до сих пор живой Напихают электроники, а принудительное включение сделать не можешь) ну хз, у меня таких глубоких разрядов не было надо было тебе на зарядке кратковременно выставить режим заряда автомобильного АКБ (он там только 12 В) - думаю, помогло бы Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
28 10 2014, 13:36
Sergey48
Бп у меня нет. Режим хранения конечно подкупает. У боша очень не понравилось, что он не хочет заряжать высаженные в ноль акб. Стэк интереснее боша в этом плане? |
28 10 2014, 13:37
MaXon
снимай аккумулятор на зиму Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
28 10 2014, 13:39
MaXon : Sergey48 Бп у меня нет. Режим хранения конечно подкупает. У боша очень не понравилось, что он не хочет заряжать высаженные в ноль акб. Стэк интереснее боша в этом плане? Стэк идет в оригинале от бмв |
28 10 2014, 13:39
6at9-6ez-6aZara
Я понял, но ты сказал, что взял другую и зарядил!? Так какая зарядка зарядила? сarlsson Не пробовал, боялся вксипичу эту свинцовую кроху, ведь не понятно, сколько при этом ампер он пошлет в нее |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
