Печка
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12556
Автор:  UFO [ 20 03 2009, 06:51 ]
Заголовок сообщения:  Печка
Привет всем. Подскажите если печка то холодная, то горячая и постоянно загорается лампочка антифриза,хотя его нормально
это что? воздух попал?
Автор:  Disturber [ 20 03 2009, 08:14 ]
UFO :
а уровень антифриза в норме?
проверь уровень иногда бывает что поджирает - хотя лично у меня не разу не жрало, а вот у товарища поджирает - он переодично подливает
Автор:  exte [ 20 03 2009, 09:48 ]
Х@ТТ@быч :
UFO
Да, кстати, может ты не вкурсе, уровень антифриза проверяется на холодной машине :arrow:
Исключительно на холодную! а то я по молодости как отвернул крышечку! так весь и ошпарился ! Аккуратнее надо быть!
Автор:  UFO [ 20 03 2009, 16:14 ]
Х@ТТ@быч :
UFO
Спасибо большое за совет :)
С антифризом все ОК, печка достала то дует горячий воздух, то потом резко начает холодный и климат-контроль уменьшает поток, через секунд 10 все нормально, особенно характерно когда машина не двигается
Автор:  Timofei30 [ 20 03 2009, 16:18 ]
UFO :
Добавлено: 20.3.2009 18:14    Заголовок сообщения: Х@ТТ@быч писал(а):UFO
А может эл.насос плохо работает, который на холостых печку прокачивает... :x
Автор:  UFO [ 22 03 2009, 07:56 ]
Х@ТТ@быч :
UFO
может и воздух, спусти его, пробка есть на бачке/радиаторе
Подскажите плиз где эта пробка поподробнее
Автор:  mostovou [ 23 03 2009, 11:51 ]
Народ помогите у меня следущая проблема с печкой: не могу сделать так что бы дул холодный воздух в ноги! Если ставлю температуру 16 то в салон дует холодный а в ноги и на лобовое все равно горячий? Сейчас это еще терпеть можно но вот что делать летом? :)
Автор:  GUNhed [ 23 03 2009, 12:49 ]
mostovou :
клапан печки под замену! )))))
Автор:  mostovou [ 23 03 2009, 21:24 ]
а где этот клапан находится?
Автор:  -=RedLine=- [ 24 11 2010, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Печка
Сорри...
подниму данную темку...т.к. вижу ее наиболее актуальной для себя из тех, что я нашел на эту тему...
при этом летом кондей не работал...проверяли уровень фреона, его не было...заполнили фреоном. Он стал включаться, но мин на 15... Проблема была в избыточном давлении. Т.е. система гнала большое давление, после чего система входила в ававрийный режим и отключала кондиционер.
Радиатор чистил, антифриз менял и т.д. Не помогло...
Так в общем и не починили...
Лето, слава богу, прошло...теперь зима...что тоже не весело...
Сейчас проблема другая. Но есть у меня ощущение, что это с одним и тем же связано.
До 21 градуса дует прохладным воздухом...
Включаешь где-то 22-23 начинает идти безумно жаркий воздух...надо прям окна открывать...
При этом, если система поработала так некоторое время, вернуть к холодному воздуху не возможно. Даже если ставить меньше 21 градуса. Будет дуть жаркий воздух.
Аналогично горячий раскаленный воздух идет, если в любом режиме включить направление на лобовое стекло...
В общем нет возможностей устроить комфортный климат в авто...
Подскажите, в чем может быть проблема?
Автор:  toolshed [ 24 11 2010, 14:38 ]
это явно клапан печки. он находится под капотом слева на нижней части чашки амортизатора.
Автор:  NaimaD [ 24 11 2010, 15:01 ]
У меня, кстати, похожая проблема... Включаешь 23 градуса, и через 10 минут в машине начинается Ташкент... ::35:: Хотя если включить 18 градусов (без кондея), воздух, вроде, прохладный идёт. Либо крутить колёсико на центральном воздуводе.
Кстати, если колёсико это повернуть в сторону "горячего" воздуха, в машине появляется запах, как будто пластик горит (вроде без дыма =))... Это от чего может быть?
Клапан (сервопривод) печки реально самому поменять? Как продиагностировать, что это точно он виноват?
Автор:  глаз [ 24 11 2010, 15:24 ]
сегодня тоже гемор начался с печкой. ставлю 23, а дует прохладный. спустя пол часа стало нормально. Причем машина прогрелась быстро до нужной температуры. Ставил даже на 32 и открывал только поток в лицо, все равно прохладой дуло.
Автор:  Topper [ 25 11 2010, 00:39 ]
глаз :
Та же беда...А в Питере холодает ::33:: В чем может быть причина?
Автор:  HLO [ 25 11 2010, 00:45 ]
у нас морозно стало (минус 10 примерно), утром завожу машину и печка завизжала потом когда прогрелась машинка перестала верещать.
понимаю что от холода(моторчик видимо), как ее(печку) приглушить?
Автор:  forbarder [ 25 11 2010, 00:55 ]
оооо ..это любимые плюсы и минусы N42-баяна ::42:: ....у теа браток сто пудов моторчик подкачки антифриза.....там вверху отписали ::39:: где стоит ...для начала проверь так!!!!включи зажиг...е но не заводи печку на минимум оборотов, а градусы на все 32...(для начала капот открой) ...потом подойди слева по ходу послушай если моторчик шумит значит рабочий а если нэт тооо готовь бабло...как вариант постучи по нему может заработает ::34::
Автор:  UFO [ 10 12 2010, 18:16 ]
Может кому-то поможет. У меня дул холодный воздух из-за постоянной воздушной пробки, как оказалось это газы из двигателя, виновата была прокладка головки блока цилиндров + немного шлифанули саму голову. Определяется легко - на включенной машине отрываешь крышку радиатора, предварительно стравив, если есть пузыри это оно
