| Полазил в предохранителях... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12520 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mExx [ 19 03 2009, 17:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Полазил в предохранителях... |
Привет всем! Несчастие приключилось с автосом: полез в предохранители т.к. перестала дуть печка. Решил проверить все до одного чтобы уже точно знать, что не в них дело. Проверил... теперь машина не заводится. Такое ощущение по звуку, что как только стартер начинает крутить, его что-то обрубает- раздаётся щелчок, на долю секунды тишина, потом стартер вновь начинает крутить и опять щелчок. Т.е. не те признаки, когда топливо не подаётся. Кто-нибудь слышал о таком? Я уже грешным делом подумал может мозги съехали? Запасного ключа нет. Пробовал скинуть клемму с аккума- не помогло. Через 3 часа на работу нужно ехать, а под окнами труп стоИт. Что скажете, коллеги? |
| Автор: | mExx [ 19 03 2009, 17:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Да кстати, после того как я вытащил, как в последствии оказалось, предохранитель сигналки, машина непрерывно запищала, но когда вставил на место- всё затихло. Может какая противоугонная блокировка сработала? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 19 03 2009, 17:19 ] |
mExx писал(а): Может какая противоугонная блокировка сработала?
Поставь противоугонку в режим "сдача с сервис". Назвал режим от балды, но суть такая, что сигналка "как бы" отключается. У меня на сигналке можно так сделать. Какая у тебя сигналка? Инструкцию можно скачать и посмотреть кнопки. |
| Автор: | mExx [ 19 03 2009, 17:22 ] |
у меня заводская сигналка, но батарейка в ключе сдохла, т.е. ни отключить, ни включить я её не могу. Думаешь в ней дело? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 19 03 2009, 17:25 ] |
mExx писал(а): батарейка в ключе сдохла
А как ты узнал, что батарейка сдохла? Открываешь двери только механически, вставляя ключ в скважину что ли? В любом случае, я думаю не в этом дело. У многих ключи разряжаются и нет проблем. Наверняка ты с предохранителями чего-то намудрил. Повытаскивай их снова, и вставь обратно. Может тряпочкой протри. Я честно ни разу не видел предохранители посоветовать ничего не могу. |
| Автор: | mExx [ 19 03 2009, 17:29 ] |
Про батарейку не знаю, может и не она, но факт в том, что я всё время с ключа открываю/закрываю. С предохранителями намудрить ничего не мог т.к. вставлял и вынимал их по одному. Интересны симптомы съехавших мозгов. Бывает же вроде такое? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 19 03 2009, 17:29 ] |
Может поможет как-нибудь список предохранителей: viewtopic.php?t=471&highlight=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%E8 |
| Автор: | Toner [ 19 03 2009, 17:33 ] |
там не батарейка, а аккумулятор. Он заряжается когда ключ в замке зажигания. Когда зажигание включаешь лампочки на приборке загораются? |
| Автор: | mExx [ 19 03 2009, 17:33 ] |
Спасибо. Список есть в самой коробке с ними... Коллеги, поактивнее))))) скажите, разве можно вот из-за такой херни так вляпаться? Может есть какое-то простое решение проблемы? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 19 03 2009, 17:38 ] |
Может ты умудрился "отвязать" ключ от машины? Как вариант, заново запрограммировать ключ. Но лучше жди советов знающих. Инструкцию по программированию ключей здесь можешь взять http://www.carhelp.info/forums/122/thread8415/ или у нас на форуме поищи. |
| Автор: | jurka1969 [ 19 03 2009, 17:56 ] |
"Нерабочий" ключ вполне может быть причиной такой реакции авто. После отключения питания сигналки машина могла встать на какой то режим охраны. У меня был случай, когда машина сама "потеряла" ключ. После повторного програмирования все заработало нормально. Попробуй програмирование ключа, инструкция на форуме была. |
| Автор: | stereogagarin [ 19 03 2009, 18:11 ] |
было такое. пока копался в предохранителях, (искал какой из них на туманку(одна задняя не горит), посадил аккумулятор. может в нем дело? |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 19 03 2009, 18:34 ] |
во-во, проверь аккумулятор- симптомы, что просто-напросто разрядился.... |
| Автор: | Timofei30 [ 19 03 2009, 19:10 ] |
mExx писал(а): Добавлено: 19.3.2009 19:29 Заголовок сообщения: Про батарейку не знаю, может и не она, но факт в том, что я всё время с ключа открываю/закрываю. С предохранителями намудрить ничего не мог т.к. вставлял и вынимал их по одному.
Интересны симптомы съехавших мозгов. Бывает же вроде такое? Я один раз тоже предохранители по одному вытаскивал... и еще аккумулятор проверь... |
| Автор: | mExx [ 19 03 2009, 19:24 ] |
Всем спасибо. Аккум гад исдох. Еле дёрнули с приятелем на е65)))) |
| Автор: | Timofei30 [ 19 03 2009, 19:30 ] |
Главное - результат |
| Автор: | mExx [ 19 03 2009, 22:56 ] |
Продолжение эпопеи: после заводки авто из выхлопной повалил пар, на щупе антифриз, уровень выше максимума, машину троит и температура поползла к красной метке ! А всё началось с того что перестала работать печка вообще. С движком было всё ок, правда на холодную заводку его не слабо колбасило и обороты ХХ в раёне 950! а и теперь чек енджин лампочка горит! ВОПРОС: куда теперь ехать? 1. К дилеру за новой прокладкой ГБЦ 2. На сервис в надежде что это не прокладка ( а что еще?) и выкинуть 50 евро за диагностику. Кстати, она же не покажет никаких ошибок, так? Что скажете? Блин это же надо на ровном месте в такой попандос попасть |
| Автор: | Nemec [ 19 03 2009, 23:05 ] |
mexx,конечно на сервис! Только,если уже антифриз в масле,то не своим ходом,а на тросу или эвакуаторе! Когда первый твой пост читал,тоже про акум подумал-симптомы с щелчками мне знакомы! Увы,сам ты ничего не сделаешь.... Nemec |
| Автор: | mExx [ 19 03 2009, 23:09 ] |
Nemec писал(а): mexx,конечно на сервис! Только,если уже антифриз в масле,то не своим ходом,а на тросу или эвакуаторе! Когда первый твой пост читал,тоже про акум подумал-симптомы с щелчками мне знакомы! Увы,сам ты ничего не сделаешь....
Nemec Tak diagnoz 100% prokladka? ili chto-to ew4e mozhet bytj? sorry for latin |
| Автор: | forbarder [ 19 03 2009, 23:11 ] |
Ты наверняка какойто предохр... Не туда всунул . |
| Автор: | stereogagarin [ 19 03 2009, 23:12 ] |
вот фигня.. mexx, удачи и незатратного решения проблемы. отпиши - в чем причина была, как выяснишь. |
| Автор: | forbarder [ 19 03 2009, 23:16 ] |
Дааа уж точно попадос ентож надо так встрять . |
| Автор: | Mike'L [ 19 03 2009, 23:18 ] |
stereogagarin писал(а): пока копался в предохранителях, (искал какой из них на туманку(одна задняя не горит), посадил аккумулятор.
Противотуманка сзади и должна гореть только одна |
| Автор: | Nemec [ 19 03 2009, 23:22 ] |
mexx,ну от хорошей-то жизни антифриз в масле не окажется! Туда попасть есть два пути-или ты его сам туда вбухал или прокладку пробило,третьего я думаю не дано.... Nemec |
| Автор: | MrMinin [ 19 03 2009, 23:24 ] |
Mike'L писал(а): Противотуманка сзади и должна гореть только одна
Я тоже так всегда думал!) |
