От чего рвет лопасти на крыльчатке?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=124887
Автор:  burGerrr [ 05 10 2014, 14:43 ]
Заголовок сообщения:  От чего рвет лопасти на крыльчатке?
Внезапно оторвало 3 лопасти на крыльчатке, и как следствие одна из них угодила в радиатор и пробила.
Стояла Febi 22062
Чего посоветуете взять? вычитал что вроде Nissens 60782A неплохая замена оригиналу.
Правда не совсем понял подойдет ли на машину с м54В22, АКПП и кондеем? (купе дорест)
Behr 8MK 376 716-241 долго ждать и везде в описании написано что он для машин без системы кондиционирования.
Автор:  Питерская Ракета [ 05 10 2014, 14:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: От чего рвет лопасти на крыльчатке?
устал
Автор:  alvlad [ 05 10 2014, 14:53 ]
Помнится пне еще по м50, что неориг карлсоны брать не стоит, патамушта ответ в твоей фотографиии
Автор:  burGerrr [ 05 10 2014, 14:54 ]
alvlad :
до меня ставили(
Автор:  Серега 330Ci [ 05 10 2014, 15:05 ]
вискомуфта какая?
Автор:  fantom [ 05 10 2014, 15:09 ]
дело не в крыльчатке, а в муфте... её заклинило и всё... меняй её - а иначе так и будут крыльчатки разлетаться... ::daa:: пробитым радиком ты еще легко отделался... вот когда капот прошивает и режет все под капотом - вот тут попадос!
Автор:  burGerrr [ 05 10 2014, 15:14 ]
муфта рабочая, ее не заклинило.
так какой радиатор заказывать?
кольца уплотнительные тоже брать? 17111711987
Автор:  leenkon [ 05 10 2014, 15:16 ]
fantom :
Тоже однажды разлетелась, по причине патрубка попавшего в лопасти, так две лопасти как раз в капот и угодили((((печальная была картина!!
Только не пойму как заклинившая муфта может быть причиной разноса крыльчатки???
Автор:  fantom [ 05 10 2014, 15:21 ]
burGerrr Nissens - гут! при рабочей муфте ни одной разлетевшейся крыльчатки не видел в жизни... чудес не бывает!
leenkon муфта клинит и на высоких оборотах продолжает крутиться со скоростью колена и крыльчатка машет вам ручкой! :???:
Автор:  burGerrr [ 05 10 2014, 15:30 ]
fantom
::34::
значит муфту тоже поменять желательно? или от нее отказаться можно?
Автор:  fantom [ 05 10 2014, 15:35 ]
в смысле " отказаться"? поставь муфту SACHS или аналог, но не дешевле... и новую крыльчатку, можно самую дешевую, типа Starke и всё... забудешь об этой проблеме...
ну и посмотри температуру по компу - может перегревается бричка?
Автор:  burGerrr [ 05 10 2014, 15:47 ]
febi лучше не брать?
выше середины никогда не поднималась стрелка на приборке
Автор:  fantom [ 05 10 2014, 15:51 ]
стрелка на середине от 75 до 110... Febi лучше не надо... проходили уже... в итоге переплатишь...
Автор:  burGerrr [ 05 10 2014, 15:54 ]
Американец :
Предлагаю в этой теме отписывать производителей запчастей для BMW.
Например, я точно знаю что свечи с надписью BMW это не что иное, как свечи NGK.
42. Муфта вентилятора - BEHR
Друзья спасибо всем за помощь в составлении списка :? :? :?
Спасибо SashokBMW-e46, за потертый флуд ::42::
нашел в экзисте Behr-Hella, это оно же?
Автор:  fantom [ 05 10 2014, 15:57 ]
да, это аналог оригинала! качество збс! ::byy::
Автор:  burGerrr [ 05 10 2014, 15:58 ]
Отлично, огромное спасибо fantom
::34:: ::34:: ::34::
будет чем после работы завтра заняться)
Автор:  m50b20 [ 05 10 2014, 18:42 ]
Муфты самые нормальные - Sachs/
А крыльчатки еще ломаюцца из-за уставших опор двигателя
Автор:  Alex-494 [ 18 12 2014, 16:38 ]
Расскажу свою печальную историю:
По весне открыв капот, обнаружил поломаную крыльчатку и кожух+ немного досталось верхнему патрубку. Причина: оторванные подушки акпп. Подушки, патрубок, крыльчатку и кожух поставил оригинальные. В ходе разбора выяснил, что радиатор течет по бачку (заводской еще стоял), заменил на бехр. Так ездил полгода. В ноябре картина повторяется, на этот раз крыльчатка, кожух и радиатор. Выявил оторванную правую подушку двс. Меняю обе подушки (лемф), радиатор (бехр), крыльчатку и кожух (ориг.). Через 2 недели опять, 25! Т.к. на машине ехала мама (это ее авто, я его обслуживаю) в г. Дмитров в каком-то сервисе ей меняют исправную оригинальную помпу (которой полтора года) на какую-то еще там всякую хрень. Радиатор ava неправильных размеров воткнули и т.п. Когда все это устранял, решил проверить виску (оригинал, которая менялась с помпой 1.5 года назад). И тут до жирафа дошло)) остановить с помощью газеты я ее не смог+ она резко останавливалась (вместе с коленом), если заглушить мотор. Т.к. в оригинале лежит бехр-хелла, решил взять сакс (она стояла до замены на оригинальную).
Пока езжу
Автор:  Кощей [ 18 12 2014, 16:40 ]
перегретая просто крыльчатка за 10 лет. вот и все.
Автор:  Alex-494 [ 18 12 2014, 16:41 ]
Ага, с учетом, что сейчас уже 3я по счету за год) читаем внимательней.
Автор:  KeNi_PRM [ 13 02 2015, 09:57 ]
У меня разлеталась из-за верхнего патрубка. Он раздувался и задевал за крыльчатку. Лопасти оторвало, ничего не сломало. Правда чуть не угодило в глаз человеку которого я попросил посмотреть что там за звук при высоких оборотах. Муфта при этом была исправна.
