О чем говорит утюг на приборной панели?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=124884
Страница 1 из 2
Автор:  p2nk [ 05 10 2014, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  О чем говорит утюг на приборной панели?
Поменял термостат, залил антифриз до максимума и поехал, температура 100 градусов термостат не открывается печка дует холодным, остановился заглушил и спустил воздух через винт на расширительном бочке. Сел, завел и поехал, термостат сразу открылся и печка зажарила.
На след день завел, долго грел на холостых, печка дует холодным, поехал печка дует холодным, температура 105 термостат не открывается и печка дует холодным. Дал газ в пол со светофора, термостат сразу открылся и печка зажарила.
На третий день открыл расширительный бачок, антифриз в норме, но пох далил еще грамм 50 чтобы прям до предела было, поехал опять таже картина термос не открывается, печка не жарит. Остановился на горке, спустил воздух через винт, термос открылся и печка заработала.
Все это время периодически мигает утюг на приборке.
У меня четыре вопроса
1. Как думайте у меня подсасывает воздух через какой то шланг?
2. Может это из за того что я криво антифриз залил? Надо было как тут http://tis.bmwcats.com/doc1060686/
3. Утюг может говорить о потере давления в системе ОЖ?
4. Почему у меня печка жарит только после открытия термостата? Неужели она на большой контур подключена? быть этого не может!
Автор:  nocoments [ 05 10 2014, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться в системе ОЖ.
Сделай как в тисе написано. Воздух в системе охлождения... Тоже такое проходил ::42::
Автор:  p2nk [ 05 10 2014, 13:35 ]
nocoments :
Пойду попробую.
Меня терзают смутные сомнения что я поменял рабочий термостат, тупо из за воздуха в системе.
Автор:  p2nk [ 05 10 2014, 15:49 ]
nocoments :
Сделал как написано, первые позывы тепла уже на выходе с синей зоны. Но 10 пункт так и не смог сделать.
Плюс утюг так и мигает, вообщем видео снял для наглядности, щас выложу, помогите проблема актуальна!
Автор:  p2nk [ 05 10 2014, 16:11 ]
10 пункт - прогреваем двигатель пока не откроется термостат. у меня он где то за пол часа так не открылся.
Так же иногда мигает УТЮГ, бесит очень, видео прилагаю.
Автор:  Питерская Ракета [ 05 10 2014, 16:22 ]
термостат - брак?
Автор:  Padluka [ 05 10 2014, 16:23 ]
Извиняюсь,что задаю данный вопрос в этой теме,НО,народ,подскажите пожалуйста,водяной клапан,когда машина заглушена,открыт ? или закрыт ?
Мне это нужно,для того,чтоб правильно врезать предпусковой в систему ОЖ,если бы не этот клапан,давно все сделал,а из за этого клапана,всю голову сломал ::16::
Bmw e46 m54b22 2004
Автор:  Pahan_320 [ 05 10 2014, 16:40 ]
Padluka :
Bmw e46 m54b22 2004
http://termo-top.nethouse.ru/static/doc ... d9ng0n.rar
Инструкция по установке предпускового подогревателя, там схема с фотографиями что куда подключать.
Автор:  AndreYPNZ [ 05 10 2014, 16:46 ]
закрыт
закрыт
Автор:  p2nk [ 05 10 2014, 17:48 ]
Питерская Ракета :
термостат - брак?
почему? он и не откроется раньше 97 градусов, тут температура не растет, почему хз(
вопрос почему утюг горит то и дело?
Автор:  p2nk [ 05 10 2014, 20:24 ]
Типо ап, почему горит утюг???
Автор:  p2nk [ 05 10 2014, 21:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: О чем говорит утюг на приборной панели?
Ап
Автор:  Flengine [ 05 10 2014, 22:01 ]
Я думаю стоит поменять крышку расширительного бачка ,было такое,после замены прошло
Автор:  Питерская Ракета [ 05 10 2014, 22:08 ]
значит приехали?!
Автор:  Серега 330Ci [ 05 10 2014, 22:20 ]
p2nk
у тебя верхний шланг горячий, значит термостат открыт.
чего ты ждешь то*(?
Автор:  Серега 330Ci [ 05 10 2014, 22:22 ]
Автор:  Серега 330Ci [ 05 10 2014, 22:25 ]
зачем мылом искать места всасывания воздуха? если нигде не течет антифриз.
Автор:  dimarrick [ 05 10 2014, 22:28 ]
че за утюг??? чет даже не наблюдал такого)))может масленка уже у ТСа горит?)))
Автор:  Серега 330Ci [ 05 10 2014, 22:53 ]
утром открой крышку, долей антифриза.
термостат работает - машина не греется.
загарающаяся лампочка говорит. что низкий уровень ож.
может не весь воздух выгнал.
Автор:  Кощей [ 05 10 2014, 22:53 ]
антифриза значок горит он имет ввиду (вода кипящая)
Автор:  Кощей [ 05 10 2014, 22:54 ]
Серега 330Ci :
::daa::
надо взять включить температуру на 32 на климате. и маленький маленький обдув и доливать антифриз... на зажигании. пока не польется из стравливающего отверстия. если доп помпа ок все будет ок. если доп помпа мертва. то завести машину и доливать пока не польется. ну а там все как обычно
Автор:  Shum [ 05 10 2014, 23:10 ]
термостаты крайне редко ломаются в наших ведрах)
Автор:  Кощей [ 05 10 2014, 23:12 ]
раз в 10 лет точно будет мозги делать. поэтмоу 1 раз в это время можно сменить
Автор:  p2nk [ 05 10 2014, 23:14 ]
Shum :
Не знаю, я когда эту машину купил у меня через месяц термостат потек, причем сильно.
