| Люфт в шаровых. «Плавающие» шаровые на E46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12485 |
| Автор: | Espander [ 18 03 2009, 23:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Люфт в шаровых. «Плавающие» шаровые на E46 |
На диагностике обнаружили небольшой люфт в шаровых на обоих рычагах. Слышал про «плавающую шаровую» на E46. Собственно вопрос допустим ли люфт в шаровых? Или рычаги на помойку? Рычаги прошли по 15 тыс. |
| Автор: | ilya325xi [ 18 03 2009, 23:57 ] |
| Заголовок сообщения: | |
присоединяюсь к вопросу.в сервисе приговорили а развальщик сказал всё пучком |
| Автор: | xmass [ 19 03 2009, 00:09 ] |
тоже есть неболбьшой люфт, если монтажку посильнее между рычагом и шаровой засунуть... |
| Автор: | Дедушка Намто [ 19 03 2009, 08:30 ] |
Лучше это делать на трясучке. Если стук есть - замена. Тем, кто не хочет доводить до стука могу посоветовать поехать к официалам. У них должна быть специальная штука для измерения люфта шаровой. Она вешается под рычаг, калибруется и динамометрическим ключом создается требуемый момент. Дальше все просто - красная лампочка горит - меняй, зеленая - не меняй. |
| Автор: | Espander [ 19 03 2009, 15:01 ] |
Так должен быть люфт???? |
| Автор: | xutrez [ 19 03 2009, 15:06 ] |
Espander : На диагностике обнаружили небольшой люфт в шаровых на обоих рычагах. Слышал про «плавающую шаровую» на E46. Собственно вопрос допустим ли люфт в шаровых? Или рычаги на помойку?
Рычаги прошли по 15 тыс. если в шаровой опоре в переднем рычаге есть люфт - рычаг на замену. "Плавающий" шарнир - есть такой в е46 в задней подвеске, ходит долго, можно долго не менять. |
| Автор: | alex3x [ 19 03 2009, 21:14 ] |
| Заголовок сообщения: | 1 |
хитрех не хитри. Шаровые плавающие на пер.рычагах(назадних таких нет). С помощью мантажки, на разгруженных колесах, проверяется. Вот как понять как они выходят из строя. Один приятель говорил что когда этот,типа свободный ход прощупываешь монтажкой, и шаровую клинит( не возвращается на место после монтажки) значит под замену. Звучит это конечно бредова,но..... поправьте, только те кто на 100% уверены |
| Автор: | Tom_Gruz [ 19 03 2009, 21:19 ] |
Тоже слесарь мне сказал, что менять надо плюс еще и втулки стабилизатора. А что будет если ездить с разбитыми шаровыми ??? А то у нас такие дороги.......может хоть после весны будут по лучше... |
| Автор: | jorjik [ 19 03 2009, 21:21 ] |
BMW328 : Шаровые плавающие на пер.рычагах
у меня такой нет |
| Автор: | Espander [ 20 03 2009, 00:09 ] |
Был сегодня на диагностике, итог: подвеска в норме, люфт должен быть!!! P.S. для м-пакета люфта не должно быть |
| Автор: | Tom_Gruz [ 22 03 2009, 02:13 ] |
А мне предложили за 70 $ отреставрировать две шаровые в рычаге. Как вы думаете есть резон ???? |
| Автор: | KaKos [ 22 03 2009, 02:16 ] |
Tom_Gruz : А мне предложили за 70 $ отреставрировать две шаровые в рычаге.
Как вы думаете есть резон ???? в инете натыкался только на положительные отзывы. а как процедура происходит ? сам снимаешь и везешь или делают на месте сами ? |
| Автор: | Tonny_Covert [ 22 03 2009, 02:26 ] |
BMW328 : Шаровые плавающие на пер.рычагах(назадних таких нет) бред xutrez : если в шаровой опоре в переднем рычаге есть люфт - рычаг на замену. "Плавающий" шарнир - есть такой в е46 в задней подвеске, ходит долго, можно долго не менять. |
