| Диагностика в графиках https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=124795 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | alvlad [ 02 10 2014, 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Диагностика в графиках |
Друзья. Может быть и не стоило открывать данную тему, но всё же. Тема будет про графики. Многие параметры наших далеко не новых моторов, увы, уже не те, и дабы вовремя отследить процессы деградации и деструкции, нужно воспользоваться совершенно незамысловатой прогой "Тесто", которая доходчиво показывает нам тот или иной параметр в графиках. Объясню для таких, как я, на пальцах: Например, чтобы посмотреть насколько исправно работает vanos, надо выбрать тип блока (напр. ms 43 serial), выбрать vanos data 1, поставить галочки возле target intake и actual intake, нажать газульку примерно до 2000 об., держать 2000 на время теста и сравнивать показания. В идеале таргет и актуал будут идти вровень, если же есть отклонения, то акуал через какое-то время поползёт вниз, а таргет-график будет ровным. Если же vanos исправен, то эти два графика будут идти параллельно друг другу. Можно запустить ещё два графика с target outlet и actual outlet (выпуск), для них сценарий тот же примерно;) Таким образом, мы выясним, "почему ведро не тянет на низах", и нужен ли нам хвалёный ремкомплект колец ванос Так же в программе много других важных и не очень параметров, функций и прочей шелухи Для корректной работы скачиваем это: http://www.microsoft.com/en-us/download ... px?id=5555 И саму прогу: http://www63.zippyshare.com/v/10069624/file.html Надеюсь, мозх не кому не закрутил на ночь глядя и всем будет всё понятно http://www.youtube.com/watch?v=OIKuDcqIVr0 http://www.youtube.com/watch?v=XNmrMtxSvDg |
| Автор: | BlackFlash [ 02 10 2014, 20:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Диагностика в графиках |
Чем эта штука отличается от ДИСы ? С каким кабелем работает? |
| Автор: | Темуджин [ 02 10 2014, 20:10 ] |
BlackFlash : С каким кабелем работает? с тем же,что и ИНПА,ДИС ....обычный к-line.... BlackFlash : Чем эта штука отличается от ДИСы ? эта программа показывает живые графики работы мотора с более высокой дискретизацией .... |
| Автор: | alvlad [ 02 10 2014, 20:12 ] |
Темуджин : BlackFlash : С каким кабелем работает? с тем же,что и ИНПА,ДИС ....обычный к-line.... Да, да! У меня перепаянный ваг-ком (к-лайн адаптер)
| Автор: | MadToha [ 20 01 2015, 13:21 ] |
интересно, по каким графикам можно однозначно сказать о наличии подсоса воздуха |
| Автор: | Paraziteg [ 20 01 2015, 14:10 ] |
вроде бы в тему, а как сделать отображение графиков в таком виде? http://jpegshare.net/images/3a/52/3a522 ... 350803.png |
| Автор: | MadToha [ 20 01 2015, 14:16 ] |
Paraziteg http://datazap.me |
| Автор: | Paraziteg [ 20 01 2015, 14:20 ] |
а понял, это тип лог вьювер, csv файлы кажет MadToha Спасибо
| Автор: | alvlad [ 20 01 2015, 14:46 ] |
новое тесто для ваших плюшек и пирогов http://phenoboy.kapsi.fi/testo нужно обяз-но для работы программы http://api.viglink.com/api/click?format ... Fid%3D5555 |
| Автор: | BlackFlash [ 20 01 2015, 14:53 ] |
А мануала нету поточнее на ТестО? Хочу попробовать на своей позаписывать, чтобы было понятней про прошивки. т.к. есть моя сток и моя тюненая... Заодно и после переборки двигла всё поглядеть... |
| Автор: | Tolyan [ 20 01 2015, 15:04 ] |
Подпишусь! Нада попробовать будет |
| Автор: | С е р ж [ 20 01 2015, 15:36 ] |
alvlad : И саму прогу: http://www63.zippyshare.com/v/10069624/file.html Не понял где там именно нажать чтоб скачать? |
| Автор: | BlackFlash [ 20 01 2015, 15:41 ] |
Ниже уже ссылку обновили: go.php?http://phenoboy.kapsi.fi/testo |
| Автор: | С е р ж [ 20 01 2015, 15:52 ] |
BlackFlash : Ниже уже ссылку обновили: Понял,спасибо. |
| Автор: | SSL [ 20 01 2015, 15:59 ] |
BlackFlash : Запрашиваемый файл отсутствует на сервере. ![]() upd. скачал через оперу через тот же DM в хроме почему то не качает
| Автор: | MadToha [ 20 01 2015, 16:01 ] |
SSL всё качается. мож на работе заблочен, дома попробуй |
| Автор: | BlackFlash [ 20 01 2015, 16:01 ] |
Может у вас не даёт архивы качать? У меня всё ОК... |
| Автор: | SSL [ 20 01 2015, 16:07 ] |
скачал, свой пост выше поправил
| Автор: | BlackFlash [ 20 01 2015, 18:24 ] |
Не хочет на Вынь-8 64бита пускаться... Это свежая не пускается. А более старая версия - пускается, но при выборе DDE 3.0 вылетает с ошибкой Другое ECU выбираешь - всё ОК... |
| Автор: | alvlad [ 20 01 2015, 19:31 ] |
BlackFlash : Не хочет на Вынь-8 64бита пускаться... Это свежая не пускается. А более старая версия - пускается, но при выборе DDE 3.0 вылетает с ошибкой Другое ECU выбираешь - всё ОК... стоит? http://www.microsoft.com/en-US/download ... x?id=14632 |
| Автор: | BlackFlash [ 20 01 2015, 19:40 ] |
alvlad : BlackFlash : Не хочет на Вынь-8 64бита пускаться... Это свежая не пускается. А более старая версия - пускается, но при выборе DDE 3.0 вылетает с ошибкой Другое ECU выбираешь - всё ОК... стоит? http://www.microsoft.com/en-US/download ... x?id=14632 Да. Уже переставлял несколько раз. Я же говорю - при нажатии на DDE 3.0 - вылетает. Другие ECU жмешь - всё ОК. |
| Автор: | d-m [ 16 02 2015, 13:55 ] |
Всем привет! Взгляните, пожалуйста, на мой лог: http://datazap.me/u/d-m/n46b20-cold-sta ... ta=1-18-19 Проблема в "расколбасе" на ХХ. Первые несколько минут работы (сразу после заводки на холодную) мотор работает приемлемо, вибрации не чувствуется. Как достигнет температуры ~20гр (По-разному, когда раньше начинается, когда позже. По моим наблюдениям, влияет температура воздуха на улице. Чем холоднее, тем раньше начинается), начинается "расколбас". Если мотор заглушить и снова завести, то первые ~30-90 секунд мотор работает на много ровнее, но потом снова начинается тряска. При достижении температуры ~60гр обороты ХХ падают до 780 (я специально завысил их в DIS, так мотору работается легче, вибрация меньше чувствуется) и работа мотора очень ощутимо улучшается, начинает работать более стабильно. Но легкая волнообразная вибрация остается. Видео как работает мотор во время "тряски", примерная температура антифриза 40гр: https://yadi.sk/i/AuounRIDeV45V По графику заметил, что (примерно) во время прогревочной колбасни, Crankshaft Adaptation Output стоит на месте. А после достижения темп. антифриза в 60гр (и до ~20гр) есть небольшой разброс. В тоже время, Crankshaft Adaptation Input ведет себя с точностью до наоборот. Норма ли это? Еще заметил, что проседает напряжение сети c ~14.3V до ~13.2 V, при резком нажатии педали газа в пол. Думаю так и должно быть (по поводу напряжения), но не уверен на все 100. P.S. Ошибок по мотору нет. |
| Автор: | d-m [ 17 02 2015, 13:59 ] |
Никто не подскажет? |
| Автор: | alvlad [ 17 02 2015, 14:34 ] |
лязганье есть металлическое и дизельное хрюканье при сбросе газа? |
| Автор: | d-m [ 17 02 2015, 14:37 ] |
Сложный вопрос. Скорее нет, чем да. |
