| Подвеска и КПП. (нужен совет-ремонт ) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12479 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Tom_Gruz [ 18 03 2009, 23:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Подвеска и КПП. (нужен совет-ремонт ) |
Сделал сегодня читку инжектора и давай летать......полетал начал подтекать сальник КПП тот, что выходит на кардан. И еще обнаружили замену втулок стабилизаторов передних и шаровых. Шаровые без рычагов отдельно можно поменять?????? Люди добрые если можете пожалуйста подскажите номера, фирму запчастей, сожет сайт где номера брать или прогу которые лучше купить..... оригинал не предлагать БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!!!! |
| Автор: | VKOM [ 19 03 2009, 09:47 ] |
| Заголовок сообщения: | |
А свечи менял? При замене заднего сальника АКПП смотри подушки коробки. Если одна из них накрылась, то может быть вибрация и из-за этого сальник потечь. Шаровые отдельно не меняются, если у тебя только не спец. рычаги с заменяемыми шаровыми. Сайт WWW.Exist.ru |
