| установка электоро сидений и попогрева нужна помощь https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=124543 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | zeka2008 [ 26 09 2014, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | установка электоро сидений и попогрева нужна помощь |
Всем привет Купил салан рекаро электрический с памятью и попогревом. У меня сейчас механика и без попогрева(. Нужна помощь что и куда подключать. Прошу только не флудить отвечать по теме. Кстати еду снимать сидухи с донора сам. Скажите что нужно снять еще что бы потом все работала, может какие то эбу нужно еще. Проводку сложно будет снимать??? |
| Автор: | Кощей [ 26 09 2014, 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: установка электоро сидений и попогрева нужна помощь |
эбу не надо. надо снять сидухи и кнопки. планку всю где с подогревом кнопки.. почем взял салон в лс плиз. по поводу подключения все провода есть под сиденьями. все встанет штатно на свои места ничего колхозить не надо. там куча проводов. они наборные вставляются в желтую штучку. а она потом подключается в сидуху |
| Автор: | Кощей [ 26 09 2014, 17:46 ] |
что смешного? я себе ставил |
| Автор: | green26 [ 26 09 2014, 18:39 ] |
я когда менял с механики сидухи на электро просто плюс постоянный кинул и все. у меня были токо жопогревы |
| Автор: | zeka2008 [ 26 09 2014, 19:10 ] |
Я ХОЧУ что бы память тоже работала |
| Автор: | Темуджин [ 26 09 2014, 19:45 ] |
zeka2008 : Я ХОЧУ что бы память тоже работала придётся прокинуть провод кузовной шины и кодирнуть грюндмодуль.... |
| Автор: | zeka2008 [ 26 09 2014, 21:42 ] |
Темуджин : zeka2008 : Я ХОЧУ что бы память тоже работала придётся прокинуть провод кузовной шины и кодирнуть грюндмодуль.... Вот тут и загвоздка куда кидать проводку может у кого то есть отчет как что куда.. |
| Автор: | Темуджин [ 26 09 2014, 21:46 ] |
zeka2008 : Вот тут и загвоздка куда кидать проводку может у кого то есть отчет как что куда.. заедь лучше в нормальный сервис .....
| Автор: | Freddd [ 26 09 2014, 21:47 ] |
Тем было несколько в прошлом году по поводу. |
| Автор: | TheWer [ 26 09 2014, 21:56 ] |
меня больше интересует, можно ли из прульных сидух сделать лрульные, то есть перекинуть потраха электро от другой? |
| Автор: | Темуджин [ 26 09 2014, 22:12 ] |
TheWer : меня больше интересует, можно ли из прульных сидух сделать лрульные, то есть перекинуть потраха электро от другой? на водительском сидении с памятью (не важно правый руль или левый) электромоторы стоят с позиционными датчиками....блоки управления подключить можно любые на тот и тот руль ,но блок управления с памятью на сидении электро без памяти будет работать не совсем корректно.... |
| Автор: | TheWer [ 26 09 2014, 22:18 ] |
Темуджин : TheWer : меня больше интересует, можно ли из прульных сидух сделать лрульные, то есть перекинуть потраха электро от другой? на водительском сидении с памятью (не важно правый руль или левый) электромоторы стоят с позиционными датчиками....блоки управления подключить можно любые на тот и тот руль ,но блок управления с памятью на сидении электро без памяти будет работать не совсем корректно.... А если на изначально прулёвые электро спорт сидухи перекинуть поставить электромоторы от комфортных сидух от левого руля? |
| Автор: | Темуджин [ 26 09 2014, 22:25 ] |
TheWer : Темуджин : TheWer : меня больше интересует, можно ли из прульных сидух сделать лрульные, то есть перекинуть потраха электро от другой? на водительском сидении с памятью (не важно правый руль или левый) электромоторы стоят с позиционными датчиками....блоки управления подключить можно любые на тот и тот руль ,но блок управления с памятью на сидении электро без памяти будет работать не совсем корректно.... А если на изначально прулёвые электро спорт сидухи перекинуть поставить электромоторы от комфортных сидух от левого руля? зачем такой геморрой? самым простым вариантом будет перекинуть набивку с кожей от спорт сидух на каркас от простых электро с памятью....спинку всю целиком перекрутить,а на седалище перекинуть подколенную опору и набивку с кожей ...вот и всё...будет полноценное спорт электро с памятью леворукое.... |
| Автор: | zeka2008 [ 26 09 2014, 22:31 ] |
Freddd : Тем было несколько в прошлом году по поводу. Не одной не смог найти |
| Автор: | TheWer [ 26 09 2014, 22:37 ] |
Темуджин : TheWer : Темуджин : TheWer : меня больше интересует, можно ли из прульных сидух сделать лрульные, то есть перекинуть потраха электро от другой? на водительском сидении с памятью (не важно правый руль или левый) электромоторы стоят с позиционными датчиками....блоки управления подключить можно любые на тот и тот руль ,но блок управления с памятью на сидении электро без памяти будет работать не совсем корректно.... А если на изначально прулёвые электро спорт сидухи перекинуть поставить электромоторы от комфортных сидух от левого руля? зачем такой геморрой? самым простым вариантом будет перекинуть набивку с кожей от спорт сидух на каркас от простых электро с памятью....спинку всю целиком перекрутить,а на седалище перекинуть подколенную опору и набивку с кожей ...вот и всё...будет полноценное спорт электро с памятью леворукое.... Седалище вроде не только валиком отличается. Странно почему все так не делают... |
| Автор: | Mafik [ 26 09 2014, 22:56 ] |
TheWer ты опиши нормально, какие 2 салона есть и что хочешь получить)) |
| Автор: | TheWer [ 26 09 2014, 23:24 ] |
Mafik : TheWer ты опиши нормально, какие 2 салона есть и что хочешь получить)) Есть мой чёрный, с памятью, попгреем. Есть, скажем, . Хочется получить один спорт салон не косорукий) |
| Автор: | Mafik [ 26 09 2014, 23:32 ] |
TheWer тебя не смущает что они от купэ, а у тебя как бы седан? З.Ы. на прульном салоне: моторы переставляешь между седлами(только моторы). косу под седлами меняешь между собой, перекидываешь сидушки между седлами(мат присутствия). ставишь леворукие блоки (с торца которые), со своего салона или отдельно покупаешь. с левого седла тянешь провод до бардачка и подключаешь к ibus. кодируешь. За пол дня с перекурами сделаешь. просто лучше не разбирать родной салон имхо и забарыжить его. хотя свои седла с подогревом на черной коже ребятам просто подарил |
| Автор: | Джексон [ 26 09 2014, 23:40 ] |
Темуджин! Ты охрененно посоветовал.Снять набивку и потроха-как будто покурить сходил..Ты модер или так на 5 мин.зашел? ТС...Если тебе нужна ебола с памятью от разных ключей и задней скоростью..да, [censored] не проколись.Если ты хочешь пальчиком нажать и жопой в пол уперся и еще притом думать о приятном-просто любой провод, сечением 1.5 кидай на плюс от блока предохранителей и такой же(только минус) на любой винт, торчащий из кузова. Снимешь обшивку и увидешь.. ЗЫ, или как там...хочешь помощи пиши или приедь, пиво по договоренности.. |
| Автор: | Темуджин [ 26 09 2014, 23:44 ] |
Джексон : Темуджин! Ты охрененно посоветовал.Снять набивку и потроха-как будто покурить сходил..Ты модер или так на 5 мин.зашел? ты там не приболел случаем? или мож покурил чо,не? у меня самого лично такая процедура с перекидыванием заняла около одного часа ..... |
| Автор: | zeka2008 [ 26 09 2014, 23:52 ] |
Давайте помогайте куда что цеплять а я сделаю фото отчет полный для всех |
| Автор: | Джексон [ 27 09 2014, 00:20 ] |
zeka2008 : Давайте помогайте куда что цеплять а я сделаю фото отчет полный для всех Друг ! Отчеты есть на форуме, поищи.Потрать свое время, не чужое. Джексон : Темуджин! Ты охрененно посоветовал.Снять набивку и потроха-как будто покурить сходил..Ты модер или так на 5 мин.зашел? ТС...Если тебе нужна ебола с памятью от разных ключей и задней скоростью..да, [censored] не проколись.Если ты хочешь пальчиком нажать и жопой в пол уперся и еще притом думать о приятном-просто любой провод, сечением 1.5 кидай на плюс от блока предохранителей и такой же(только минус) на любой винт, торчащий из кузова. Снимешь обшивку и увидешь.. ЗЫ, или как там...хочешь помощи пиши или приедь, пиво по договоренности.. Темуджин : Джексон : Темуджин! Ты охрененно посоветовал.Снять набивку и потроха-как будто покурить сходил..Ты модер или так на 5 мин.зашел? ты там не приболел случаем? или мож покурил чо,не? у меня самого лично такая процедура с перекидыванием заняла около одного часа ..... |
| Автор: | Темуджин [ 27 09 2014, 00:46 ] |
Джексон : То есть хочешь сказать, что за час перекинул все и даже не всплакнул? то есть я хочу сказать,что перебрал таким способом одно сидение меньше чем за час и не всплакнул!!! Джексон : Выложи фотоотчет, будь другом.Мне просто на купе надо салон брать, праворукие дешевле, моя работа понятно не всчет. не делал я фото .....могу готового фото скинуть.... п.с. когда сам начнёшь разбирать сидения ,сам поймёшь как там всё просто..... |
| Автор: | Джексон [ 27 09 2014, 00:57 ] |
Гениально.Подрачить я могу и закулисами.Согласись, час это не займет.Ьез обид..Я, почитав все темы о электро сиденьях,прикинул время и деньги на замену праволево-подождал полгода.Как сказал один персонаж в фильме-у каждой собаки есть один шанс, у некоторых даже два.Мне повезло позже .
| Автор: | Темуджин [ 27 09 2014, 01:03 ] |
Джексон : Гениально.Подрачить я могу и закулисами. ты там пьян что ли? мне нужно перед тобой отчитаться чтобы ты мне поверил?! Джексон : Согласись, час это не займет. ну почему я должен с тобой соглашаться если это не так!!!! Джексон : Я, почитав все темы о электро сиденьях вот именно потому,что ты "почитав" ,а я сделав ты и не можешь понять как это всё происходит..... |
