/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Троит на холодную!
Троит на холодную!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=124492
Автор:  Ryabich [ 25 09 2014, 16:01 ]
Заголовок сообщения:  Троит на холодную!
Подскажите пожалуйста куда копать? троит на холодную! как прогреется, глушишь, заводишь все в норме! Было так около недели назад, машина простояла 7дней, приехал завел троит, прогрелась, заглушил, завел и все в норме, ездил неделю все ок, сейчас опять такая песня, приехал на работу в8, сейчас вышел и ::angry:: двигатель: M52B25TU, да, еще, когда заводишь (холодную), переодически падают обороты с 1000 до 900-950 на полсекунды, с интервалом секунд 5. что может быть?
Автор:  Анdрей [ 25 09 2014, 19:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Троит на холодную!
Можешь воспользоваться поиском. Обсосано много раз, но окончательного и однозначного диагноза не найдёшь.
Наиболее "популярной" на форуме причиной являются засранные гидрокомпенсаторы.
Также существует версия, что это - конструктивная недоработка данного мотора.
Еще пишут при топливную систему. Якобы топливная рампа при снижении температуры начинает сбрасывать давление бензина.
Выбирай! ::xa::
Автор:  alvlad [ 25 09 2014, 20:33 ]
Плавают обороты м52ту на хол. - это ванос
Троит - это мб гидрики, бензонасос, ... Здесь уже диагност расскажет
Автор:  Луидже [ 25 09 2014, 20:35 ]
еще на 54 моторе троит на холодную из-за КРКГ ::daa::
Автор:  Анdрей [ 26 09 2014, 08:45 ]
Луидже
что-то новое ::xa::
Расскажи подробнее о причинах.
Автор:  alvlad [ 26 09 2014, 11:25 ]
ну типа если дырявая вкг, то будет бедная смесь наверно...
хз, что Луидже имел ввиду. ::42::
Автор:  Анdрей [ 26 09 2014, 12:49 ]
alvlad :
и чо? ::kor::
Автор:  Slava-aa [ 26 09 2014, 12:53 ]
у меня из-за датчика троило.
первое время троило. и не всегда. а потом в дороге начала глохнуть. провалы при нажатии на газ.
Автор:  alvlad [ 26 09 2014, 12:54 ]
Андрей
а то, что если есть большая (к вкг это вряд ли относится) дырка во впускном, то перебои будут из за неучтенного воздуха и бедной смеси.
зонды могут скорректировать небольшой подсос, если будет большой, то будет ошибка по смеси.
повторюсь, что вряд ли это будет из-за вкг. ::42::
Автор:  Луидже [ 26 09 2014, 14:14 ]
Анdрей :
Луидже
что-то новое ::xa::
о причинах особо не знаю но сказали мотористы что крышку залива масла ни в коем случае откручивать нелься типо при откручивании въемпывает мембрана(хотя до этого проверял КРКГвсегда с помощью присоса),первые причины-это подтрясывание на холостых,через время еще и на горячаю начинает трястись!
при чем мотристыот бога и занимаюся разбором бмв(в просто надоде их АЙБОЛИТЫ величают). Все ездят,слышал только одну жалобу-что на моторе М54Б25 перегрев произошел(но не факт что по их вине,хотя они все заменили без ругани и проблем т.к. дают гарарнтию на работу и пыхло)! Короче люди проверенные у них вся округа лечится. Название МОТОР-13,там же и АВТОЗВУК 13(сынки бандитов 90-х держат)
Автор:  Луидже [ 26 09 2014, 14:15 ]
alvlad :
не. как я понял чтото из-за мембраны а там хз я не спец!
Автор:  man-utd [ 26 09 2014, 14:16 ]
Slava-aa :
какой датчик? распредвала?
Автор:  Анdрей [ 26 09 2014, 15:39 ]
Луидже
ТС пишет - "троит на холодную".
Если разгерметизирован впускной тракт (до расходомера, не важно в клапане отверстие или еще где), то:
1. Проблема будет проявляться и на холодную и на горячую.
2. Будет масса параллельных симптомов - увеличение расхода топлива, неадекватная реакция на нажатие на акселератор, может чек энджи выскакивать, динамика ухудшается....
Насчет того, что нельзя крышку открывать на работающем моторе.
Много раз открывал и проверял отсос (другого слова не смог придумать ::p:: ) и ничего страшного не происходило. Обороты проваливаются, но клапан из строя не выходил.
Автор:  immer [ 26 09 2014, 16:40 ]
Здесь была подобная тема, но как и писали выше, однозначного ответа нет. Сейчас похолодало и у меня такая же тема появилась.
Автор:  Анdрей [ 26 09 2014, 17:03 ]
Ганхед писал, что разобрался в чем проблема. Но сколько его не просили в темах, так и не рассказал...
Как я понял его намёки: что-то связанное с гидриками, но не в них дело (т.е. их менять не нужно).
Это субъективное восприятие. Возможно, я его не так понял. ::34::
Автор:  alvlad [ 27 09 2014, 01:14 ]
Если просто плавают обороты, то эт можно забить; а то что троит, это надо искоренять.
Автор:  greyfgo [ 27 09 2014, 01:19 ]
возможно проблема лямбда зондом. тк работает он только на прогретую
Автор:  Kirik [ 27 09 2014, 02:54 ]
Ryabich :
Часто так бывает из-за катушки зажигания. Особенность ее проявления, когда машина недельку постоит.
Когда троит попробуй не ждать пока мотор прогреется, а сразу несколько раз заведи машину. Увидишь как со второго или с третьего раза. Вибрация уйдет.
Автор:  Дима 80 [ 27 09 2014, 07:30 ]
постоянно троила с утра ,поменял все что можно но результата не было, после замены свечей на иридьевые без центрального электрода все троение пропало. Прикол был в шламе на поршнях и гбц который отваливался и попадал в электроды свечей. Попробуй может поможет ,но возьми 4х электродники со скрытым центральным электродом ngk
Автор:  7heRa1n [ 27 09 2014, 09:22 ]
добрый день. Была похожая проблема, только троило не по утрам, а только когда машина постоит на холостых минуту-полторы (отключало цилиндр). Проверял все что можно (катушки, свечи, наконечники, проводку, дису, кркг, даже выпуск поменял на равнодлинный думал дырка в коллекторе) в итоге нашел дырку в клапанной крышки. Вывод ищи подсос воздуха.
