/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: блок приёма сигнала с ключа
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12444
Страница 1 из 1
Автор:  Fireman [ 18 03 2009, 13:18 ]
Заголовок сообщения:  блок приёма сигнала с ключа
где находится блок приёма сигнала с ключа(что б кнопками открывать и закрывать) и какое из задних стекол выполняет роль антенны.все вопросы для турингу
Автор:  Дмитрий К. [ 18 03 2009, 23:09 ]
блок хз, а стекло с функцией антены вроде заднее - НЕ боковое,
хотя туринг :x -ну наверн. так же :?
а у тебя что кнопки не работают ?или ключ новый ?
Автор:  Fireman [ 18 03 2009, 23:25 ]
на старом ключе кнопки то работают,то нет,с ключа открываются и закрывается без проблем,изнутри замок тоже работает.Заказал новый ключ,а прописать его не могу.Спрашивал в теме ремонта zke,говорят что с блоком zke и ключами всё в порядке,дело в блоке приёма сигнала с ключика,вот и хочу его разобрать заодно глянуть антенну,мож от неё чего отвалилось или перетёрлось
Автор:  xmass [ 19 03 2009, 00:12 ]
Fireman :
может дело в самом прописывании :x
Автор:  Fireman [ 19 03 2009, 00:44 ]
со стеклом разобрался-боковое,осталось выяснить правое или левое?
Автор:  Дмитрий К. [ 19 03 2009, 01:44 ]
Fireman :
- опа вот это новость...буду знать :x
С прописыванием разобрался :?:
Автор:  Fireman [ 19 03 2009, 10:24 ]
если старый ключ то ловит,то нет,наводит на мысль что что-то отходит,пока ограничусь визуальным осмотром.
с прописыванием пока не разобрался.
Автор:  Fireman [ 19 03 2009, 10:52 ]
в том то и дело что новый прописать вообще не получается,старый кстати тоже,когда кнопки не работали,думал дело в прописывании,сколько ни пробовал финального запирания и отпирания не было,а потом просто заметил что кнопки работают через раз.
Автор:  Fireman [ 20 03 2009, 00:44 ]
залез за правую обшивку багажника,глянул антенну,провод к ней вроде цел подходит от какого то блока который не могу найти в етк.может кто подскажет что за деталька №65 26 8361496.
Что самое интересное по етк не показывает никакую антенну на правом стекле,есть только 2 антенны на левом и одна на стекле багажника :?: :?: :?:
Вобщем я в непонятках
http://www.phpbb.com/
