/ Подскажите по датчику распредвала на BMW
    • На форуме с 15 05 2014, 20:44
    • Сообщений 72
Всем привет. Машина бмв е46 рест седан м54. Выдало ошибку распредвала camshaft position sensor B (выпуск). Купил хэллу новый за 2400 (со стертым номером). До этого была плохая тягя, обороты чуть выше нормы и при старте надо было больше газу давать. Поменял датчик, и о чудо, обороты сталы меньше, при старте все четко и динамика стала лучше..... ровно день это все было, потом все вернулась на свои места, только обороты нормальные остались. Ошибки нет, но почему так стало опять?
    • На форуме с 18 06 2012, 18:58
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
адаптации скидывал после замены?
Все знают, что будет дальше, но всё равно притворяются. Напрасная трата времени.
    • Сообщений 72
Нет как скинуть? Инпы и Дисы нет, только обд
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
::1:: за адаптацию,разве на м54 при замене ДПРВ надо что то в мозгах делать ? Если да,то что именно (дис,инпа) есть
    • Сообщений 15171
датчик говорят не очень, только ориджинал
http://www.drive2.ru/l/4509050/
viewtopic.php?p=3759713#p3759713
    • Сообщений 72
Да тоже думал брать оригинал, отговорил знакомы продавец запчастей. Сказал бери хэллу оригинал кладут. Ну даже если датчик говно, то почему ошибка не горит тогда
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Ошибка будет гореть только если датчик конкретно мертв, если он мандит или показания не те дает, ошибки не будет!
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по датчику распредвала
    • Сообщений 72
[censored] опять покупать... -2400 на ветер
    • Сообщений 15171
LaGGeR :
да погоди ты... скинь адаптации
    • Сообщений 72
Как ее скинуть? Позвонил знакомому, сказал хэлла и есть оригинал и смысла нет переплачивать.
    • Сообщений 2634
Колян61
так и называется сброс адаптации ДПРВ ???
В инпе как минимум список из 6 адаптаций,можно конкретней?
    • Сообщений 15171
Padluka :
Колян61
сбросить/стереть ошибки/ скинуть коррекции
    • Сообщений 15171
LaGGeR :
я ж тебе скинул ссылку с драйва свою, там на фото датчик - на датчике нет ни единого намека на Хелла
я к мастеру приехал он мне сразу сказал у тебя пинда датчику впуска, бери только оригинал, все что другое - ерунда. я ж думал непывает, зашел сюда, покурил инет - нифига.
    • Сообщений 2634
Колян61
Теперь понял.
Есть такой пункт про коррекцию,а за что он еще отвечает ? ::34::
    • Сообщений 15171
Padluka :
Колян61
Теперь понял.
да х.з. ты лучше с этим вопрос к artk постучись - вот он шарит, еще тут мужики шарящие есть а я так только подглядываю в инпу при диагностике ;)
    • Сообщений 2634
Колян61 :
Padluka :
Колян61
Теперь понял.
Ясно,но про коррекцию спасибо,сам завтра датчик менять буду)))))
    • Сообщений 15171
Padluka :
Колян61 :
Padluka :
Колян61
Теперь понял.
смотри его не так просто менять, не сломай клапан ваноса, иначе пиндец будет да и откручивать нужно осторожно
    • Сообщений 72
Padluka :
Колян61 :
Padluka :
Колян61
Теперь понял.
Оригинал брал?
    • Сообщений 72
Колян61 :
LaGGeR :
Так тебе даже и сказали в комментах что хэллу брать надо)) так и не будет написанно. Там все надписи стерты
    • Сообщений 15171
LaGGeR :
Колян61 :
LaGGeR :
::p:: пфффф...писали те кто не осведомлены. нет там никаких затертостей
    • Сообщений 15171
надо было родной ее не выкидывать, а так же сфотать. там только надпись BMW и номер, и нет никаких упоминаний о другом производителе. я не утверждаю 100% что именно BMW производитель, но и нет подтверждения что Хелла его производит, а может Сименс или БОШ... может быть? я думаю да
    • Сообщений 72
Колян61 :
LaGGeR :
Колян61 :
LaGGeR :
У тебя их и нет, потому что ты взял за оригинал за 4600, а хэлла тот же поставщик что и твой оригинал
    • Сообщений 2634
Колян61 :
Padluka :
Колян61 :
Padluka :
Колян61
Теперь понял.
Да там менять 2 сек,я уже менял мертвый на сваг,в итоге ошибка по ваносу осталась (по выпуску,ванос рабочий ремкомплект стоит,клапана пашут) почитал,понял что датчик говно по показаниям врет,заказал оригинал ::16:: ::p::
    • Сообщений 72
Колян61 :
Bmw не делает датчики. Старый остался, но он другой, тоньше. Раньше были такие теперь другие. Старые убрали уже
    • Сообщений 15171
LaGGeR :
Колян61 :
LaGGeR :
Колян61 :
LaGGeR :
не 4600 а 3900, это первое, а во-вторых, не надо мне рассказывать что и как бывает на запчастях и где затерто...
вот датчик который выпускался до 25.10.2004 г 12 14 1 438 081
а вот который выпускается по наше время 12 14 7 539 165
дальнейшего разговора не вижу смысла. Ты или читаешь между строк или не хочешь читать что тебе пишут.
Последний раз редактировалось Колян61 22 09 2014, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
