| И все таки сосет воздух https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12430 |
| Автор: | Zeke [ 18 03 2009, 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | И все таки сосет воздух |
Методом тыка выяснил почему у меня на холодную не держит обороты! Причина в подсосе воздуха! Дошел я до этого таким образом! Приходил в гараж в морозы и прогревал машину при помощи вебасты штатной 20 минут! После это машинка легко заводилась! Какие патрубки отвечают за впускной воздух? Я бы их проверил на герметичность! Если можно то на схеме в ЕТК! |
| Автор: | Zeke [ 18 03 2009, 17:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Неужели ни кто не знает? |
| Автор: | GUNhed [ 18 03 2009, 18:02 ] |
пардон. а исходя из чего ты сделал такие выводы? |
| Автор: | Zeke [ 18 03 2009, 18:17 ] |
В теплое время заводится отлично,а зимой не может,только после 20 минутного прогрева вебастой,я думал что она теплый воздух как раз прогоняет. Или я чего то не учел? |
| Автор: | GUNhed [ 18 03 2009, 18:52 ] |
теплый воздух куда, в сало? наружный воздух она не греет |
| Автор: | DEMAC [ 18 03 2009, 19:00 ] |
прочетал только И все таки сосет аж заинтриговал |
| Автор: | Zeke [ 18 03 2009, 19:48 ] |
GUNhed Я имею ввиду впускной воздух в движку! Про наружный конечно жалко что не греет! DEMAC Я спецом так и назвал тему |
| Автор: | ШеРСТинОо1й [ 18 03 2009, 19:49 ] |
Zeke : DEMAC
Я спецом так и назвал тему Laughing ща ёё зафлудим |
| Автор: | Timofei30 [ 18 03 2009, 20:01 ] |
Zeke : В теплое время заводится отлично,а зимой не может,только после 20 минутного прогрева вебастой,я думал что она теплый воздух как раз прогоняет
У меня когда "подсасывало" между впускными труопроводами ( нижний и верхний её колбасило немного на холостых, но на запуск это никаким местом не сказывалось, ни зимой , ни летом... Zeke посуди сам, у тебя если даже где и идет подсос, то не большой ( очевидных дырок же нет |
| Автор: | Zeke [ 18 03 2009, 20:41 ] |
ШеРСТинОо1й Timofei30 Хмм.тогда почему после вебасты она легко заводится? |
| Автор: | Timofei30 [ 18 03 2009, 21:03 ] |
Zeke Когда дрыгатель теплый, всегда лучше запускается... И проверить подсос есть или нет, не сильно сложно. Нужно только время...Где то читал на форуме, кто то распылял очиститель для карбюраторов. Я брал поролон, смачивал в бензине и все соединения на впуске промокал...Если где подсос, то обороты кратковременно увеличаться... |
| Автор: | GUNhed [ 18 03 2009, 21:13 ] |
Zeke : GUNhed
Я имею ввиду впускной воздух в движку! Про наружный конечно жалко что не греет! она физически не может его согревать |
| Автор: | Zeke [ 18 03 2009, 21:15 ] |
Timofei30 А можешь показать все этим соединения на впуске? А если это не подсос,то что же может быть еще? |
| Автор: | Дмитрий К. [ 18 03 2009, 23:06 ] |
Где-то читал: надо взять дым-машину, как для дискотеки и при выключеном моторе во впускной подать дым, если есть подсос - то увидишь где в Питере где-то даж в сервисе так делали.... Я не уверен в данном методе, НО на БМВ клабе - была тема - много людей довольны - вся диагностика 300р. |
| Автор: | Zeke [ 19 03 2009, 06:50 ] |
Доступ на оборудование для дискотек имеется))) нада подумать |
| Автор: | Zeke [ 19 03 2009, 08:15 ] |
Только и остается,прочитал симптомы сломанного кркг,у меня некоторые совпадают,например,присасывается крышка горловины и щуп,при открытии крышки,работа мотора меняется,также писали что кркг влияет на холодный старт! |
| Автор: | Новый [ 24 03 2009, 21:38 ] |
Ребят, седня тоже проверил у себя, при открытой крышке подсасывает воздух, значит где в трубках подсасывает. В сервисе посоветовали 4 трубки менять и клапан какой-то там кот. с диафрагмой связан. подскажите как называется клапан этот? и может ли он решить проблему плавающих оборотов? |
| Автор: | Zeke [ 25 03 2009, 10:30 ] |
При какой открытой крыжке? Про плавающие обороты может имели ввиду клапан ХХ? |
| Автор: | saintroma [ 25 03 2009, 21:03 ] |
Если большая зависимость от температуры - то частые неисправности датчик температуры ОЖ и датчик температуры всасывания.Он либо в одном корпусе с расходомером либо отдельно двуконтактный. Компьютер неисправность не покажет, так как датчики будут исправны но не будут давать точные данные |
| Автор: | Новый [ 25 03 2009, 21:07 ] |
Открыл крушку маслозаливную. Завел движок. Обороты не плавают, но когда подносишь руку к отверстию, то небольшое всасывание есть. Какой приговор? |
